RE: MSCN Sleutel-workshop - Zelf leren sleutelen aan je mini
Ingediend door Eelke op do, 17-04-2003 10:11
Mogen we ook hier op het forum reageren, Wouter? Ik heb wel oren naar een workshop onderhoud. Denk dat ik inmiddels al een heel eind zou komen, maar het lijkt me toch wel leuk.
Ingediend door Wouter op do, 17-04-2003 00:29
[i:2a6dv572]Het volgende artikel komt uit de laatste Seven. je wordt van harte uitgenodigd om te reageren.[/i:2a6dv572]
Sleutelcursusen
Een Mini leent zich er perfect voor om zelf te onderhouden. Voor mensen die geboren zijn met in ieder geval één rechterhand wil de MSCN een aantal sleutelcursusen organiseren. Het idee is om met een kleine groep leden onder begeleiding van ervaren sleutelaars in een garage een auto onder handen te nemen om je te laten zien hoe het moet en alles werkt. Ondertussen kunnen vragen beantwoord worden.
Beginners
Je kan nog geen bobine van een bougie onderscheiden. Je wil graag weten wat in vredesnaam nou een reactiesteun is. Of je bent benieuwd waarom je Mini nou zo slecht start? Daarvoor willen we een informatie dag/avond organiseren. Eenvoudig uitleggen wat nou waar onder de motorkap zit en we leggen een aantal van de meest voorkomende problemen uit.
Onderhoud
In de planning staat ook een dag waarin alle aspecten van een onderhoudsbeurt aan de orde komen. Van contactpunten en luchtfilter tot het controleren en reinigen van remmen. In de werkplaats zal alles voorgedaan worden, met een uitleg. Als je bijvoorbeeld wel weet dát de carburateur afgesteld moet worden, maar niet geheel weet hoe dat nou moet is dit een prima dag om veel te leren.
Opvoeren en Tunen
Een van de meest gestelde vragen onder Mini-rijders is hoe je een stage 1 opvoer-kit monteert, en hoe ziet dat er nou allemaal uit? In een dag(deel) willen we laten zien hoe je een stage 1 kit monteert.
Daarnaast hebben we iemand gevonden met veel kennis over motoren en alles wat te modificeren is om meer vermogen uit de motor te persen. Als je bijvoorbeeld van plan bent om zelf een motor op te bouwen, kan je terecht voor praktische vragen. Ook wordt stage 1 tot stage 5 uit de doeken gedaan en wordt uitgelegd hoe een kop geflowed moet worden. Zoveel mogelijk met praktische voorbeelden, zodat zo veel mogelijk getoond kan worden. Naast ‘zo snel mogelijk wegrijden’, zal ook ‘zo snel mogelijk weer stoppen’, de remmerij, aan de orde komen.
Jouw Mening
Om te kunnen bepalen waar de meeste belangstelling voor is, doen we een beroep op jou. Als je interesse hebt zou je dan contact willen opnemen met Wouter. We vernemen graag welk onderdeel je belangstelling heeft. Je kunt kiezen uit:
· Beginners
· Onderhoud
· Opvoeren en Tunen
In de volgende Seven willen we dan de aankondiging voor de eerste cursus plaatsen. Reageer dus uiterlijk [1 week voor kopijsluiting]. Natuurlijk staan we open voor aan- en opmerkingen.
Wouter van der Velde
M.H. Trompweg 330
3317 BX Dordrecht
wouter@minisevenclub.nl
0651 453 746 (tussen 19.00 en 20.00 uur)
