Je geeft al een aantal oplossingen in je eigen uitleg.
Verder is 0W40 erg dun voor een mini, wat in sommige gevallen weer kan leiden tot een hoger verbruik, maar zeker niet slim is voor je versnellingsbak.
Als je een schone start wilt maken, gewoon de olie laten vervangen door een goede minerale dikke 15w50 of 20w50 olie. Maximaal 4,8 liter erin doen, dan staat je peilstok op de max. Ook even je oliefilter vervangen anders is het zo zonde van je nieuwe olie. En verder om te beginnen om de 500 km even pijlen, dan krijg je een idee van het verbruik.
Verder moet je per halve liter bijvullen en kijken. Het gebeurt snel dat mensen te veel olie bij hun mini gooien. Teveel olie kan weer schadelijk zijn voor je motor i.v.m. een te hoge oliedruk.
RE: olie bijvullen
Ingediend door Jurrien op di, 21-10-2003 16:58
Ik heb net een nieuwe mini en weeet er nog niet veel van af. Dus excuses voor eventuele domme vragen en verkeerde benamingen
Ik heb het oliepeil gecontroleerd en dit was zeer laag, 1,5cm.. Waarschijnlijk niet verantwoord om er mee te rijden? Had ik wel al gedaan Van de vorige eigenaar heb ik een fles olie meegekregen (merk BP type 0W40) Na deze erin te hebben gegooid was het peil, na weer een tijdje stil staan, 2,5-3cm op de peilstok. Dus nog steeds 5-6 cm onder het minimum.
[i:3s9l7z2d]Hoeveel olie gaat erin voor het niveau goed is?
Loopt dit lineair op?[/i:3s9l7z2d]
Wat betreft de olie soort. Ik heb de zoek functie gebruikt en wat doorgelezen. Ik kan me vergissen maar bijv. 20W50 wordt nogal eens genoemd. Dit kan ik er dus gewoon bijgooien want mengen is toegestaan?
Waar de olie blijft? Volgens de vorige eigenaar verbruikt de mini olie maar lekt hij geen olie, ik heb ook nog niets onder de auto gezien. Dus een hoog verbruik? De symptomen uit een ander topic over roken bij gas loslaten lijken ook wel bij mij van toepassing..
Jurrien
