Ruitenwissers werken niet
RE: Ruitenwissers werken niet
En als ik de schakelaar aan het stuur uit zet, dan maken de wissers hun rondje niet af zeg maar.
Is dit normaal gedrag ?
Voor mijn gevoel deden ze dit voorheen namelijk wel, maar helemaal zeker weet ik het niet meer.
Dat kan komen doordat het vet in het systeem te hard geworden is.
Je moet eerst de wissers en moeren losmaken, dan pas de beugel van de motor.
Hallo leden,
Ik heb ook een probleem met mijn ruitenwisser en sproeiers.
Er ligt een geheel nieuwe kabelboom in, wat op zich voor zichzelf spreekt, ik hou alleen 1 aparte lichtgroen/oranje draad over die in een aparte huls zit, draad zit in de mini achter het dashboard.
De ruitenwissers en de sproeier doen het allebei niet. zou dit aan mn hendel liggen? weet iemand waar die losse draad op moet?
Het rare is dat ik wel 12 V op de stekker bij de wissermotor meet ( op de groen/oranje draad) maar er verder niks gebeurd.
Hopelijk kan iemand me verder helpen met de laatste stuiptrekkingen voordat ie naar de APK kan :-0
Probleem is verholpen
Die losse draad moest ook nog voorzien worden van 12V. Meten = weten.
Alles werkt nu gelukkig
Goedemiddag liefhebbers,
Gisteravond hebben mijn ruitenwissers het begeven, althans toen ik ze aan deed gingen ze langzaam omhoog om vervolgens in het midden te stoppen. Nu doen ze helemaal niks meer. Heb de zekeringen gecheckt maar kan niks geks vinden. Denk zelf aan een doorgebrande motor omdat ik deze niet meer hoor draaien.
Mijn vraag is dan ook anderen hier ervaring mee hebben of het probleem misschien herkennen.
Groet Thijs
Dat zou kunnen, dat de ruitenwissermotor het begeven heeft.
Ik zou toch eerst de zekeringen doormeten. Deze kunnen ook een slecht kontakt maken.
Ook je hendel-schakelaar zou defect kunnen zijn, of de bedrading....
Met een multimeter systematisch gaan zoeken is de beste oplossing...
Het kan ook zijn dat het vet in het systeem oud is en daardoor hard geworden is.
