RE: smiths toerenteller aansluiten
Ingediend door jankuit op za, 03-05-2003 21:20
Als het goed is staat erop de wijzerplaat wat voor toerenteller het is. Als het een negatief geaarde is dan is het geen probleem. Positief kan je wel ombouwen moet je ff zoek op internet er zijn sites over. (Zoektermen positive ground negative ground conversion) Je moet ook nog even kijken of het een RVC of een RVI is. RVC is sowieso goed RVI kan niet in combinatie met elektronische ontsteking. Ik weet niet of het wel met een normale ontsteking kan.
succes
Ingediend door martin krispijn op za, 03-05-2003 19:29
k heb zojuist een smiths vacuummeter en teorenteller (80mm en tot 8000 toeren) gekocht maar kom bij de toerenteller nog niet uit de aansluitingen!
-12v :lijkt me de massa
+ :lijkt me de plus
15(volgens mij) :pluscontact
en dan zitten en nog 2 witte dradebn op met op de 1 een rood elastiekje en op de ander een wart elastiekje, klopt het dat zwart op de min en rood op plus moet en waar dienen deze aansluitingen dan voor.
hoe ben ik er zeker van dat deze teller negatief geaard is en niet positief.
groetjes martin
