[size=75:8vliquss][Edit: quote voorgaande post verwijderd - Eelke][/size:8vliquss]
Ik weet ook dat dat niet het allerbeste is..maar het hangt ook weer van de taat van je bodem af waar je hem het beste kunt krikken..ik zou zeggen..kijk eens naar je bodem en beslis dan waar je hem t beste kunt krikken..[size=59:8vliquss]anders eens naar Rik's bodem kijken doordat iemand dus wel daar de krik heeft gezet, dan weet je t gevaar[/size:8vliquss]
RE: [Split] Krikken
Ingediend door Chrizz op wo, 30-06-2004 16:25
Een garagekrik kun je onder t midden van de bodem plaatsen en das veel steviger en beter voor de bodem (tis maar een tip!)
hier sloop je je bodem mee!!! een normale krik is idd wel veel beter ivm sleutelen dan een org. mini-krik maar zet hem nooit zomaar onder je bodem. hierdoor krijg je deuken in je bodem en daardoor gaat inje mini de lak en (bij de latere type's van 1990 en jonger?) de teerlaag aan de binnekant die breekt. tussen de lak/teerlaag en het staal gaat water staan en na niet al te lange tijd: Het roestmonstertje
NEEEEEE!!!!! NIET DOEN!!!!!!
je hebt daar perfecte punten voor op je subframe's. die bestaan niet zoals de bodem uit een enkel dun plaatje maar hebben stevigheid genoeg om het gewicht van je mini te dragen.
Dus krik onder de mini schuifen/rollen en dan het schoteltje precies onder de vlakke stukken van je sub zetten. dan gaat het perfect en blijft de mini in betere staat
p.s. heb je geen sloop bij je in de buurt met een mini erop? daar zit meestal nog een krik in.
