[Split] Krikken
RE: [Split] Krikken
Ik zou je mini nooooooit onder het blok opkrikken. Je trekt je motorrubbers kapot.
RE: [Split] Krikken
daarmee is mijn eerdere vraag nog steeds niet beantwoord. Als je de mini niet onder je blok zou kunnen optillen. Wat is dan WÈL de juiste manier je assteunen onder je subframe te krijgen?? Als ik namelijk mijn mini met de garagekrik op wil krikken is er namelijk geen plaats om de assteun degelijk te kunnen plaatsen onder het subframe.
De mini onder de voorste trekstang bevestiging opkrikken lijkt tevens ook niet de beste oplossing.
Graag de oplossing..
Groet Arjan
RE: [Split] Krikken
Red Flame geeft toch een suggestie? Die methode gebruik ik ook. Het subframe is daar best stevig want daar zitten best wat verstevigingen aan elkaar gelast.
RE: [Split] Krikken
Eindelijk heb ik tijd om aan de mini te gaan werken, gisteren eerst maar eens de garage opgeruimd en de mini in de lucht gezet. Ik wou graag jullie mening of dit save is om aan te werken.
Ik vind zelf de assteunen aan de voorkant erg dicht bij elkaar staan. Ik heb de mini aan de voorkant in het midden tussen de carroserie en het blok op gekrikt, dit is volgens mij het punt wat hierboven beschreven wordt. Het is de bedoeling om de achterkant ook op assteunen te zetten onder het subframe zodat ik alle wielen er onderuit kan halen.
RE: [Split] Krikken
Ik weet niet wat je van plan bent te doen, maar ik zet de assteunen altijd onder de draagarmen aan de voorkant, die kunnen het gewicht prima hebben en zo staat de boel wel verder uit elkaar.
RE: [Split] Krikken
Op die manier druk ik de wielen toch in de vering? Ik wil mijn remmen gaan revisren en als alles dan toch los is gelijk even de boel controleren en zoals ik hier wel wel vaker lees weet je maar nooit waar dit eindigt.
RE: [Split] Krikken
Dan druk je inderdaad de vering in ja, gezien je werkzaamheden aan de remmen is het dan niet handig ze daar te zetten ;)
