De kans is klein dat het je startmotor is. Deze wordt echt alleen maar gebruikt bij het starten. Tijdens het rijden hoort deze niet te werken en zou je mini hierdoor niet uitvallen. Vervangen zou dus helemaal niet nodig moeten zijn.
Het zou in principe van alles kunnen zijn. Ik gok dat iemand in de omgeving van Eindhoven een kijkje zou moeten nemen om er achter te komen wat het is, aangezien ik het zo niet zou weten.
RE: startmotor stuk?
Ingediend door Susan met de g… op di, 01-05-2007 22:42
Hallo, wie heeft er voor mij advies mbt mijn mini?
Sinds de APK in februari, reed mijn auto al niet meer zo soepel, zo nu en dan sloeg ie zomaar af zonder dat ik geprutst had. Meteen dezelfde avond nog, wilde ie niet meer starten, en maakte ie zelfs geen pruttelgeluid of klik. De garageman heeft dat toen opgelost door iets elektrisch te doen (?)
Afgelopen weekend was het wel heel erg met afslaan, hij is minstens 10 keer afgeslagen, maar met een beetje gasgeven ging ie wel weer aan. Daarna ging het weer een aantal ritten goed zonder afslaan.
Vanavond stapte ik weer vol goede moed (naief?) in mijn mini, en merkte dat ie anders klonk dan anders, maar hé, 't is nu eenmaal een mini. Op de snelweg viel ie opeens weg, tijdelijk, net zoals toen er ooit een keer vuil in een filter zat, alsof de benzine op was, zonder dat dat zo was. Na een paar seconde deed ie het weer goed...
Vlak voor het stoplicht daarna viel de aandrijving wéér weg, en deze keer sloeg ook de motor af, waarna er zelfs geen pruttel of klik meer kwam. Daar stond ik dan midden voor het rode stoplicht (en toen voor groen, oranje, rood, groen oranje rood en dat zo een tijdje door tot iemand mij gelukkig hielp hem aan de kant te duwen)...
De ANWB gebeld, die een garagebedrijf uit de regio langsstuurde. De man deed wat metingen en constateerde dat de startmotor stuk is.
Vraag 1: Kan het zijn dat deze garage man denkt de startmotor stuk is, terwijl het stiekem weer iets elektrisch is, zoals toen de dag van de APK ? Hij heeft natuurlijk wel van alles doorgemeten, en er ging wel stroom naar de startmotor toe, maar toch, hij is geen minispecialist.
Vraag 2: Als er iets elektrisch aan de hand is, kan er dan verband zijn tussen dit verschijnsel, en de zekering van de dashboardverlichting die al voor de 3de keer stuk is? De zekering die hij verving sloeg deze keer meteen weer door.
Vraag 3: Is er verband tussen het afslaan en het niet meer aan willen gaan? Heb ik de startmotor misschien zelf vernaggeld door het extra gas geven tijdens het steeds opnieuw starten afgelopen weekend?
Vraag 4: De mini is 15 jaar oud, heeft ruim 800.000 op de teller en is volgens de APK garageman aan het eind van zijn levensdagen... Is het wijsheid om er nog een nieuwe startmotor in te laten zetten? Zijn er alternatieven?
Ik hoop dat iemand hier iets verstandigs zou kunnen zeggen?
Alvast bedankt,
Susan
