Dat zou inderdaad kunnen. Je zou kunnen meten of je een beduidende spanningsval hebt als je de lichten aan zet. Kan ook zijn dat je een zwakke bobine hebt of ergens een slecht contact en dat een geringe spanningsval al voor problemen zorgt. Dan zou je allereerst even wat contacten kunnen controleren of ze allemaal schoon zijn.
RE: Stotteren met de lichten aan
Ingediend door maarten13 op za, 17-11-2012 17:38
Ik heb sinds kort een raar probleem met mn mini. Hij stottert bij het optrekken maar enkel als ik de lichten aan heb.
Ik dacht dat het kwam door het vocht want het was telkens als ik naar huis reed, dan had hij al een tijdje buiten gestaan en de dauw was dan al gevallen. Maar daar heeft het dus niets mee te maken want als ik overdag met de lichten aan rij (als hij bijvoorbeeld net uit de garage komt) dan stottert hij ook. Vanaf het moment dat ik de lichten uit doe dan trekt hij weer perfect op zonder haperingen.
Zou dit een te lage spanning of zo iets zijn?
Ik heb een gewone mini uit 1992 met een carburateur.
