Eerst even de bak op slot zetten; de 2 buitenste synchroschalen richting de koppeling duwen. Daarmee blokkeer je de hele bak zodat je de moer van de pinion (kleine tandwiel van je diff) los kan draaien. Hiervoor moet je wel de versnellingsbak stevig vastzetten want die moer zit nogal vast
Dan moet je eerst de layshaft verwijderen, da's de as waar de zgn kerstboom omheen draait. Deze ligt boven je oil-pickup pipe.
Dan ga je het lager van de mainshaft aan de koppelingszijde vanuit de versnellingsbak naar buiten de "tikken", dit doe je met een drevel.
Als je dat lager eruit hebt dan kan je de de bovenkant van de mainshaft eraf schuiven (op deze bovenkant zat het input-tandwiel)
Daarna kan je de hele mainshaft richting de koppelingskant schuiven (niet te ver!! anders vliegen de bekende kogeltjes en veertje je om de oren, jaja been there etc )
Daardoor ontstaat ruimte om wederom van binnenuit het lager van de mainshaft aan de diff-zijde eruit te "tikken".
Als je dit allemaal voor elkaar hebt dan kan je de mainshaft uit de bak lichten. Het past allemaal heel nauw maar het moet ongeveer op deze manier.
In Minimagazine dec 2001, jan 2002 en feb 2002 staat een complete verhandeling door ome Keith over een versnellingsbakrevisie.
Ik heb tijdens het reviseren van mijn bak ook de nodige foto's gemaakt om er nog een keer een website aan te wijden maar of dat er nog eens van komt???
Afsluitend; it ain't rocket science, maar je bent wel ff bezig. Enne; vervang gelijk ook de andere synchromesh als je toch bezig bent.
RE: synchromesh 2de versnelling vervangen
Ingediend door tom2mini op wo, 28-07-2004 18:38
Ik ben bezig mijn blok te vervangen en wou gelijk de synchro van de 2de versnelling ook meevervangen nu alles open ligt.
Ik heb tandwielen aan de kant van de koppeling eraf gehaald.Ook heb ik de moer van de as van aan de koppelingszijde verwijderd.Hoe is het de bedoeling de as met tandwielen en synchromeshes eruit te krijgen?
Moet ik de as eruit tikken zodat alle tandwielen er dan afvallen?en welke kant moet ik de as eruithalen?
Als iemand verder nog tips heeft hoor ik ze graag.
