ik had op internet gelezen dat het ook "engine pinking/knocking" kan zijn.
omdat er waarschijnlijk kool in de 1e cilinder zit kan dit te vroeg ontbranden.
of timing staat niet goed.
ik ga dit morgen even bekijken
alle tips zijn welkom
RE: Tikkend geluid in motorblok
Ingediend door iroNLion op zo, 06-02-2011 22:40
Hallo beste mini vrienden,
ik heb een probleem.
Er komt een (best hard) tikkend/ratelend geluid uit mijn blok, maar kan niet achterhalen wat het probleem is. het volgende heb ik al gedaan/vervangen.
-klepspeling gecontroleerd en gesteld.
-distributie ketting vervangen en goed op spanning gezet.(wil nog wel eens verslijten en ratelen)
er komt ook wat blauwe rook uit de uitlaat en bougie van 1e cilinder is nat van de olie. blok diesselt ook na wat denk ik door de roet in 1e cilinder komt.
motor draait verder goed en regelmatig.
zou het iets van een lekke koppakking zijn?
ik baal enorm, dit hele weekend bezig geweest met vervangen distributie maar maakt nog steeds herrie
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
