trillingen in stuur
RE: trillingen in stuur
Ingediend door R van Engelen op ma, 14-01-2013 20:35
Hallo.
Na dat ik vanochtend bijna een ongeluk heb gehad met een vorkheftruck (hij kwam achter een vrachtwagen vandaan en ik zag hem niet aankomen, dus net uit kunnen wijken, maar toch met de rechterkant over de vorken heen gereden) op het lokale industrie terrein begint bij mij rechts voor te trillen.
Hij begint het ergste te trillen boven de 60 km/u.
Mede als ik dan het stuur los laat trekt hij naar rechts toe.
Wat kan dit zijn???
Misschien eerst eens even langs de bandenboer voor uitlijnen??? (moeten toch nog 4 nieuwe banden onder, nogal wat scheurtjes)
Het is iets wat niet zo lastig is, ga even langs een garage en laat ze een rondje rijden, zijn kunnen je zo vertellen wat er aan de hand is. Via internet gaat het wat lastiger.
Opties wat het zou kunnen zijn is een deuk in de velg of een trekstang of stuurstang die verbogen is. Wat ook kan ik dat de interne structuur van de band kapot is gegaan dan zou er een nieuwe band op moeten.
Als je oude bandjes hebt kan dit ook wel wat trillingen veroorzaken
Recent ook mijn fuseekogels moeten laten vervangen. Waarschijnlijk een gevolg van te lang met onbalans doorrijden.
Bandje was niet lek, alleen niet meer helemaal rond.
Nieuwe link naar foto
https://dl.dropboxusercontent.com/u/586 ... 58-360.JPG
Ingediend door Crispy op vr, 25-06-2010 13:02
Zit die in het stuurhuis of de stuurkolom?
ik weet namelijk dat er plastic busjes in de stuurkolom zitten die kunnen verslijten, dat er ook in het stuurhuis zitten wist ik niet.
