Water in Mini
RE: Water in Mini
Sinds wij onze Mini hebben gerestaureerd hebben we last van water in onze Mini als het heeft geregend.
Waar het vandaan komt zijn we wel achter.
Het komt n.l. door de bestuurders deur.
Er zit een nieuw deur rubber in maar het lekt nog steeds.
Als je de tuinslang erop zet en je gaat vanaf de bovenkant van de deur het water laten lopen dan gebeurt er niets totdat je halferwege de deur komt.
Daar zie je ineens het water naar binnen komt.
We hebben de rand al iets verbogen maar dat helpt niets.
Nu zijn we vandaag terug gekomen van vakantie en we keken in de Mini en daar stond gewoon een laag water in .
Weet iemand wat we hier tegen kunnen doen.
Gr. Aat & Iris
RE: Water in Mini
Dat probleem hed ik gisteren nou ook....ik heb, en ik overdrijf niet, zeker 2,5 liter uit mijn mini moeten scheppen en sponzen...waar het door komt...ik heb zo'n flauw vermoeden...ik heb het dakkie vanmij cabriotje vergeten er op te zetten en zo stond ie 5 dagen.....alles is letterlijk ZEIK nat....
Ik denk dat jullie probleem meevalt....of niet :x
RE: Water in Mini
Als je stoel naar voren geklapt is en je deur valt dicht, komen je deurbakken tegen een van die stoelhendeltjes aan. Hierdoor kan de deur een beetje vervormen en naar buiten komen te staan.
Misschien is het zo dat de deur daarom niet helemaal waterdicht afsluit? De deur is vervormt als het vanaf de buitenkant lijkt alsof de deur aan de onderkant niet helemaal dicht zit... (terwijl die dat uiteraard wel is)
RE: Water in Mini
Bij ons breekt dan gewoon de bak af :x, wij hebben wel last, dat als het regent er welleens water langs de deur naar binnen spettert. Enige keer dat er veel water in onze mini stond was toen de brandweer hem geblust had |:( . Gewoon tot de dorpels vol water.
RE: Water in Mini
hahaha, das niet zo best nee.
Het water kan ook vanaf het dak door de strip op je A-stijl zo naar achter je dashboard/langs je deuren lopen...
RE: Water in Mini
Ik heb er ook last van. Aan de deur rubbers ligt het niet die zijn alllemaal al 2 maal vernieuwd.
De deuren zijn met de grte restauratie ook aangepakt en daar zit het probleem.
Ik ben er nog niet uit maar, er moet splastic folie aan de binnen kant van mijn deur (is een heel simpel klusje) en dan moet het over zijn.
Hoe dit moet ben ik nog niet uit maar Hilbert uit Friesland kwam met dit idee.(maar is nu op vakantie)
Groetjes Brenda
RE: Water in Mini
Hee ik heb dat plasticfolie nog! Zit er fabriek af opgeplakt. Laatst was alleen een van de raamgeleiders kopot (raam wilde dus niet meer open) en heb ik het helaas los moeten maken. Nu plakt het nog maar een beetje. Bij de andere deur zit het waarschijnlijk nog wel. ALs je een keer wil kijken Brenda? Mischien mijn plastic als mal gebruiken en zelf wat fabriceren?
RE: Water in Mini
Voor die Plastic dingen in de deur gebruik ik altijd een bus spuitbare fotolijm. Wij hadden nog een busje uit 1985 liggen. Maar het is makkelijk aan te brengen en werkt perfect
RE: Water in Mini
Heb ik ook last van. Dus ben ik laatst tijdens een flinke regenbui ff een kwartiertje in de auto gaan zitten. Ik had de deurpanelen er een tijdje geleden afgehaald en nu bleek dat het water langs het raam en langs de raamrubbers naar de binnenkant van het portier loopt en van daaruit in de auto drupt. Misschien verstandig om te kijken of je de portieren dus goed hebt afgeplakt.
RE: Water in Mini
Wij hebben dit plastic folie eruit gelaten en met ducktape dicht gemaakt. 1 stukje aan de binnenkant plakken dat het water eraf loopt, en dan het gat afplakken. Werkt perfect, blijft goed zitten (zit er nu 2 jaar op, lekt nog steeds niet).
RE: Water in Mini
Ik heb vandaag ook maar eens de tuinslang op de mini gezet en ook bij mij lekte het via de gaten in het plastic achter de deurpanelen. Aantal stroken ducktape erop en geen spatje komt meer binnen :D.
RE: Water in Mini
Leuke en handig die tips als het hier lekt voor de Mini rijders met dit probleem.
Maar bij ons komt het echt tussen het portierrubber en de deur naar binnen.
Mischien zijn hier ook goede ideeen voor.
Gr.Aat& Iris
RE: Water in Mini
Bij ons komt het daar ook naar binnen tussen de deur en het rubber
Kijk of de folie aan de binnen kant van je deuren zit.
Groetjes Brenda
Groetjes Brenda
RE: Water in Mini
Ik begrijp niks van die folie,het moet aan de binnenkant van je deur!
Maar bij ons komt het volgens ons via de buitenkant en je gaat het zien als je er een tuinslang op zet.
Als wij de slang richten op halverwege de deur en dan de kraan open zetten dan komt er water tussen de strip en het ijzer van je deur naar binnen.
Dus waar dient die folie dan voor.
Gr.Aat & Iris [/quote]
RE: Water in Mini
als het water tussen de deur en het rubber vandaan komt is een optie je deur iets naar binnen te zetten. in jullie geval het bovenste schanier losdraaien een paar slagen en de hele deur iets naar binnen zetten. als het goed is sluit hij dan wel af op het rubber. de bovenstijl zal je iets terug moeten buigen maar dat merk je vanzelf.
tip: als je aan de bovenstijl gaat buigen draai eerst je raam naar beneden :)
succes
RE: Water in Mini
goeie middag
ik heb het zelfde probleem,
idd de deur verstellen maar dat gaat niet omdat ie dan tegen de a-paneel komt. als je buiten staat bestuurders zijde, dan waar de raam gelijder begint aan de linker kant daar lekt het. kan je proberen om daar aan de binnen zijde iets aan te maken zodat ie daar goed afdicht. heb tijdelijk een plastic plaatje daar zitten werkt goed.
mvg jan
RE: Water in Mini
na vandaag en het afgelopen weekend helemaal platgeregend te zijn, vond ik het een mooi moment om te controleren waar mn minitje nou allemaal lekt.
Ik had em al een keer fanatiek gewassen en toen lag er rechtsvoor (passagierskant)een plasje (waarschijnlijk via het raam of A stijl)
in de bakken naast de achterbank een paar druppels
links bij de bestuurderskant een plasje van +/- 2cm
nou ging ik vandaag kijken en toen lag er een beetje nattigheid rechtsvoor en in de kofferbak onder het klepje zeg maar was het iets vochtig.
al met al viel het mij iig 100% mee :+)
in de kofferbak valt het denk ik wel af te tapen
maar rechtsvoor moet ik nog op onderzoek waar het precies vandaan komt en hoe ik het kan verhelpen :9 (tips??)
Sas
RE: Water in Mini
Vandaag bij een flinke bocht naar links zag ik in mijn ooghoeken water in rechter deurbak vliegen. Na een paar regenbuien heb ik ook een aquarium!
Ook ik zal maar eens met de tuinslag in de weer gaan. Mocht dit niet lukken dan schaf ik een paar goudvissen aan! 8)
Matzel
RE: Water in Mini
.. of je maakt een afvoer/putje
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/afvoer.jpg
O:)
RE: Water in Mini
Whahaha, goeie vondst :P :+)
RE: Water in Mini
ik heb dus ook last van water in m'n auto na een kuisbeurt of fell regen.
Bij mij zit dan de het gedeelt voor de voeten op de bodem een beetje met water. Dus bestuurder en passagier.
Ik heb het is opgemerkt door m'n tapijt is ff omhoog te halen daar. Allemaal vocht en kleine waterplekken op de bodem.
Nu met dat koude weer is dat niet zo goed. Op termijn zal m'n bodem vanbinnne rot worden.
Dus heb ik ff gezocht, blijkbaar komt het water langs onderen vanbinnen binnnegelopen. Dus het schuine gedeelt onder het dashboard waar oa de pedalen etc zitten, dus de scheiding tussen motor en interieur. Daar zijn blijkbaar nog enkele gaten die niet gedient hebben en dus nog open zijn. Langsdaar vermoed ik dat er water zou komen.
M'n auto is volledig gerestaureerd, helemaal bloot geweest. Het is een carrosserie van 79 en chassic + motor van 88. Een paar gaten voor oa bekabeling hebben dus niet gediend.
Nu is m'n vraag, hoe kan ik deze gaten het best toe maken? Is dit nadelig voor de binnenbodem?
RE: Water in Mini
normaal zijn die gaten afgedicht met rubber doppen dus ik denk dat je op zoek moet naar een paar van die dingen die passen in de gaten die je nog hebt.
De kans is groot dat je bodem snel gaat roesten als er steeds water in staat
RE: Water in Mini
na het fantastische weer van de laatste dagen viel het mij ook op dat het nogal vochtig begint te worden in de mini.
Alleen is het bij mij zo dat de onderkant van me deurbekleding zeik nat is ik moet nog controleren of die folie erop zit.
Maar nou viel mij op dat mijn deur als je ervoor staat linksboven in de hoek een grote kier heeft ik kan mijn vingers er gewoon instoppen en dan voel ik de deur rubber. De deur is opzich redelijk afgehangen dus mijn vraag is heeft elke mini dat of kan de lekkage hieraan liggen. De deur aan de passagierskant heeft dit ook.
RE: Water in Mini
Klopt, heeft de mijne ook. Ik dacht zelfs ergens op dit forum gelezen te heben, hoe jonger de mini, hoe groter de kieren...?! :x :?
RE: Water in Mini
Vaak komt bij lekages water naar binnen via de bovenste raamstijl je kunt dit redelijk simpel verhelpen. Je moet dan je raam helemaal omlaag draaien en vevolgens je stijl een klein beetje naar binnen buigen. ( tip niet al te hard aan trekken want dan schuurt je lak meteen.) Als je dan in de auto zit en je kijkt langs het rubber omhoog mag er geen licht meer doorschijnen,als je deur dicht is natuurlijk. Je kunt dit natuurlijk ook testen met wat water.
succes ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
RE: Water in Mini
vandaag me mini gewassen. Heb laatst nieuwe deurrubber gemonteerd dus om te checken of ie dicht is maar even alle matten eruit gehaald en de deurbekleding verwijderd. De vorige eigenaar is al enthousiast bezig geweest me ducktape. Iemand anders even laten spuiten en er zelf in gaan zitten. Tot de conclusie gekomen dat hij absoluut nog niet waterdicht is met de nieuwe rubbers |:( Bovenaan komt water naar binnen en langs het ducktape komt er helemaal veel binnen. Ook vanaf het schutbord komen er 2 kleine straaltjes naar beneden maar dit zou kunnen omdat het rubber van de motorkap mist
Dus mijn vraag is die folie die er fabrieksaf opzit nog ergens te koop of kan iemand mij een foto sturen hoe deze folie eruit ziet zodat ik het zelf kan namaken
alvast bedankt kevin
RE: Water in Mini
carroserie bedrijven hebben dit, daar ben ik vrij zeker van ...
RE: Water in Mini
bedoel je dat ze de folie hebben op maat gesneden voor de mini deurtjes of dat ze gewoon folie hebben die je zelf op maat moet snijden?
als iemand een foto heeft van folie op de deur kan ik het zelf wel maken.
RE: Water in Mini
Je kan toch gewoon die dikkere folie bij de bouwmarkt pakken?
RE: Water in Mini
dat is ook mijn bedoeling om zelf ergens folie te halen bijvoorbeeld bij de bouwmarkt maar ik wil graag een voorbeeld van iemand zodat ik weet hoe de folie op de deur zit aangezien er bij mij niks zit en ik dus geen voorbeeld meer heb.
RE: Water in Mini
Ik ben nu ook bezig met de deuren en moet ook de grijze tape weer gaan plakken. Die grote vlakken tape kan ik nergens vinden dus dat zal gewoon ducktape worden. Nou lees ik hier het een en ander over folie en van binnenuit plakken. Dat folie ben ik in alle deuren nog niet tegengekomen en tape van binnenuit ook niet echt, zou iemand hier wat meer uitleg over kunnen geven en of een foto willen plaatsen.
Groet Jochem
RE: Water in Mini
Ik heb vandaag de deurpanelen uit mijn mini gehaald om ze schoon te maken, maar ik kwam er achter dat mijn deur aan de passagierskant volledig verroest is van binnen. Nu heb ik heel vaak mensen zien spreken over een bepaald plastic aan de binnenkant van de deur, maar dat ben ik niet tegen gekomen en ik vraag me af of iemand mij kan uitleggen waar het voor dient en waar ik het moet plakken.
Alvast bedankt!
RE: Water in Mini
van dat plastic weet ik niets, maar om de voorkomen dat ze roesten moet je goed opletten dat de gaatjes onderin de deuren goed open zijn. anders blijft er water in staan;)
RE: Water in Mini
Je deurpanelen zijn van hardboard ofzo en niet het meest waterbestendige materiaal. Regen of waswater gaat via je ramen de deur in en loopt er onder uit. Om nou te voorkomen dat datzelfde regen/waswater tegen je deurpanelen spettert zit er normaal gesproken plastic folie achter. Bij een moderne auto tenminste, want achter mijn deurpanelen zat ook niks vandaar dat ze ook bijna uit elkaar vielen, om over de schimmel aan de achterkant nog maar te zwijgen :?
Is dus gewone plasticfolie en die zit achter je deurpaneel. Doet dus niks aan het wegrotten van de deur, beschermt alleen je deurpaneel.
RE: Water in Mini
plus dat het ervoor zorgt dat het water niet via je binnenpaneel naar binnen komt. Bij mij kwam er ergens water binnen bij de passagiersdeur. Na lang zoeken, en de truc met de tuinslang, kwamen we er achter dat de oorzaak het niet goed sluitende plastic was. Opgelost met raamplakfolie :D beetje ducktape aan de randen en opgelost. Een hoop ergenis en natte voeten minder d:)b
RE: Water in Mini
heeft iemand een foto o.i.d. waar die folie moet zitten en hoe dat eruit ziet?? ik heb alle beschrijvingen in dit en andere topics nu een paar keer gelezen maar heb nog geen flauw idee waar het over gaat!
RE: Water in Mini
Bij de "jongere" Mini's kan er plastic folie geplakt zijn, maar bij de oudere Mini's zitten brede stukken tape over de gaten in de deur geplakt.
Gewoon binnen tegen de deur aan, dus direct achter de deurplaat en niet aan de binnenkant van de deur.
Als deze weg zijn kun je gewoon goede ducktape gebruiken om ze weer dicht te plakken.
Plak de stukken tape dan wel horizontaal van boven naar beneden ongeveer een centimeter overlappend en ver genoeg over de randen van de gaten.
Als je ze zo plakt kan eventueel water niet tussen twee stroken tape doorlopen en alsnog je deurplaat nat maken en ook niet langs je deurrubber de vloer oplopen.
Probeer om over de gaten de tape zo vast mogelijk tegen elkaar te drukken.
Dit ook om eventuelen lekkages tegen te gaan.
Succes.
RE: Water in Mini
...jaja langzaamaan zie ik het voor me... ik snap nu waar ik naar moet kijken! bedankt :)
Ik zal morgen de panelen eraf halen en kijken hoe dit bij m'n mini gedaan is. Ik heb wel een vochtprobleem, maar met m'n nieuwe rubbers is dat hopelijk opgelost. Wil dit alleen voor de zekerheid even checken.
RE: Water in Mini
heb even afgewacht of het lekken ophielt na het plaatsen van nieuwe rubbers maar helaas... nog steeds een heel klein plasje water...
heb de deurkaarten/panelen eraf gehaald en ja hoor... tape verticaal geplakt en was dus 'open' gaan staan, en dus nog vochtig na het kortdurende noodweer van vanmiddag! heb alles eraf gehaald en opnieuw geplakt zoals je instructies Belske, ben benieuwd!
elke keer weer een klein stapje verder naar droge voetjes :)
RE: Water in Mini
Ik ben op het forum aan het zoeken geweest over water in Mini.
Echter kon ik nergens iets vinden om dit probleem op te lossen??????
Behalve het stukje over de folie.
Wie weet hoe je het kan verhelpen?????
RE: Water in Mini
Waar komt dit water binnen ?
RE: Water in Mini
Bij mijn mini kwam het water binnen via het dak. Het liep rechtsachter waar de grote lasnaad van boven naar beneden gaat naar binnen. Blijkt dus dat er een kier zat in mijn lasnaad(!). Dit had als gevolg dat de onderkant van mijn achterbank, de rugleuning van de achterbank en de kofferbak nat waren. Het meeste water werd echter geabsorbeerd door mijn hoedenplank. Deze was echt compleet doorweekt. Het water liep dus van het dak, langs de c-stijl naar mijn hoedenplank en verder naar beneden. Van mijn hoedenplank liep het door de gaten van de speakers in mijn kofferruimte.
Ik heb een klein stukje van de lasnaad in de 'dakgoot' dicht gesmeerd.
Probleem opgelost.
Misschien helpt dit?
Rocco
RE: Water in Mini
Dat is ook een probleem want ik kan het lek moeilijk vinden.
Ik ga zo naar de wasstraat en dan met water erop spuiten in de hoop dat ik de lek kan vinden. :D
Ik kom hier straks op terug.
Rocco bedankt voor je reactie.
RE: Water in Mini
Ik heb gisteren mijn Mini voor het eerst ff afgespoeld.
Nu kwam ik erachter dat de vloer nat was geworden met afwasmiddel? ( ik heb 2 à 3 weken geleden de raampezen geplaatst en veel afwasmiddel gebruikt ) kan het eraan liggen dat het afwasmiddel nog onder de rubbers zat, en daardoor niet goed afsloten? En dat straks na meermalen afspoelen de raamrubbers wel goed afsluiten?
Maurice
ps. het zijn nieuwe raamrubbers en pezen.
RE: Water in Mini
Ja dat kan. Restjes afwasmiddel die weer werden weggespoeld. Betekent dus dat het wel lekt langs je nieuwe raamrubbers. Je zou kunnen checken of alles lekker op z'n plek zit of anders zou ik in zo'n geval vanaf de buitenzijde de rubber lip optillen waarmee het rubber op de carrosserie afdicht en dan de kitspuit erdoor trekken (butyleen)
RE: Water in Mini
na de vele regen hier in het zuiden van nl. heb ik ook ondertussen wat in de kofferbak. iemand een idee waar het vandaan komt?
onder is alles droog. de plaat tussen de kofferruimte (zeg maar de metalen hoedenplank) zijn droog. iemand ervaring hier mee?
trouwens nog een vraag weet iemand waar je een voorruit kunt in laten zetten in de buurt van Helmond? de ruit heb ik hier al staan ook een nieuw raamrubber.
RE: Water in Mini
voor die ruit kan je een keertje bij me langskomen in eindhoven, dan plop ik hem er wel ff in... heb je ook een nieuwe pees????
kan dan meteen ff kijken waar je mini lek is, voorraam en ook achter...
ik zie wel een pm komen...
RE: Water in Mini
@RedFlame : Mag ik dan ook eens langskomen voor m`n voorruit? O:)
RE: Water in Mini
Tussen de afdichtrubber van de vulmond van de tank, of tussen de afdichtrubber van de achterklep door misschien ?
RE: Water in Mini
Ik heb vandaag maar de bekleding uit de voorkant van m`n Mini verwijderd....deze was namelijk drijfnat...het sopte gewoon...dus ik rij voorlopig maar met een kale vloerbak voor. ( zal wel een paar dagen nodig hebben om te drogen ) Ergens hoop ik dat het de komende dagen nog eens goed gaat regenen...zodat ik kan zien waar het water ( behalve uit m`n raamrubbers ) ook vandaan komt. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het zo nat was van alleen water uit de raamrubbers.
Dat er water in je Mini komt is natuurlijk niet goed..maar aan de andere kant het was afgelopen vrijdag ook niet normaal wat er uit de lucht kwam vallen...en ik had die dag/avond een ritje Venlo op en neer. En ook die behoorlijke plassen water op de snelweg doet een Mini ook niet goed.
