Water in Mini
RE: Water in Mini
De bekende tip van 1 persoon in de auto zitten terwijl de andere met een tuinslang van bovenaf de boel natmaakt kan ook hè, hoef je niet gaan zitten wachten op regen ;)
RE: Water in Mini
Belske schreef:
Bij de "jongere" Mini's kan er plastic folie geplakt zijn, maar bij de oudere Mini's zitten brede stukken tape over de gaten in de deur geplakt.
Gewoon binnen tegen de deur aan, dus direct achter de deurplaat en niet aan de binnenkant van de deur.
Als deze weg zijn kun je gewoon goede ducktape gebruiken om ze weer dicht te plakken.
Ik neem aan dat dit gewoon over de gaten gaat die door de fabriek zijn "ontstaan". Want wat is eigenlijk de functie van deze gaten in de deur? Ik bedoel, de fabriek kan het toch niet bedoeld hebben om deze af te plakken? :9
Ik zal in ieder geval morgen de gaten afplakken :+)
RE: Water in Mini
probeer eens een deur op te bouwen zonder die gaten... ;)
die gaten heb je nodig om bijvoorbeeld je raam, en je "slotschuifje" erin te krijgen.
Zitten inderdaad fabriekaf dichtgeplakt met een soort plastic/tape.
RE: Water in Mini
Ha helemaal niet bij stil gestaan :? .. wat kunnen mensen toch stomme vragen stellen! O:)
Ik ga mijn gaten afplakken! :+)
RE: Water in Mini
Stomme vragen bestaan niet ;) Lekker dichttapen met Ductape.
RE: Water in Mini
hoi,
Ik heb een vraagje, als ik bij de gele pijl(opening schanier) water ingiet (zal er toch wel inlopen bij regenbui) zie ik het bij de rode pijl lopen, maar dat water komt niet nergens meer uit... nu begrijp ik wel dat er niet 5 liter water inloopt in een regenbui, maar wil het probleem graag voor zijn :+) . ook heb ik gemerkt dat er bij de blauwe pijl behoorlijk veel water naar binnen komt als ik de auto afspuit...
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan komt/ hoe dit te verhelpen is? :)
alvast bedankt,
René
RE: Water in Mini
Daar zijn rubbers voor. Die komen dan tegen de stijl aan en sluiten die opening af als de deur gesloten wordt.
RE: Water in Mini
verklaard dat het water op beide plekken?
deze kun je gewoon halen bij willikeurige mini handelaar neem ik aan...? :)
gr rene
RE: Water in Mini
jaja Ik had ook water in mijn mini, minstens 2 liter schrok me kapot. blijkt dat het komt door een gaatje onder de bekleding aan elke kant die onder de deur zit geplakt klein gaatje veel water. ff bekleding beetje weghalen en repareren. ik heb nu een droge en condens vrije mini :D
gr. Lars
RE: Water in Mini
Hallo allemaal!
Gisteren, na een maand niet gereden te hebben, kwam vanuit mn dakje een paar liter water naar binnen stromen.. Toen bleek [u:2zenxm2g]onder[/u:2zenxm2g] mn achterbankje alles onder water te staan en het schuim helemaal doorweekt en beschimmeld. Ik heb een Kensington (1996) met dus een open dakje. De auto stond op een bobbel en dus iets gekanteld naar achteren.
Nadat ik alles had drooggemaakt en hem snel bij iemand binnen kon zetten ivm sneeuw die eraan kwam, zag ik ook dat mn kofferbak onder water stond (zeker 5cm waar mn accu in zit en alle bedrading zeiknat). Bovenin was het droog, dus moest het wel van het achterbankje komen, die inmidels ook weer nat was.
Ik heb nog nooit eerder ook maar een drupje water binnen gehad.. Kan het komen doordat hij een maand lang tijdens de hevige stormen iets naar achter gekanteld heeft gestaan? En dat het daar dus opgehoopt werd en niet weg kon? De gootjes van mijn schuifdakje zaten helemaal vol water, maar de goot van het dak zelf niet. Vorige maand was er nog niks aan de hand namelijk. Of zit er afwatering achter die verstopt kan zitten?
Ik hoop dat iemand mijn waterprobleem herkent en ervaring heeft wat te doen?
Advies tip alles is meer dan welkom!
Gr. Kelly
RE: Water in Mini
Hallo allemaal!
Gisteren, na een maand niet gereden te hebben, kwam vanuit mn dakje een paar liter water naar binnen stromen.. Toen bleek [u:1o0maoo6]onder[/u:1o0maoo6] mn achterbankje alles onder water te staan en het schuim helemaal doorweekt en beschimmeld. Ik heb een Kensington (1996) met dus een open dakje. De auto stond op een bobbel en dus iets gekanteld naar achteren.
Gr. Kelly
RE: Water in Mini
Ik denk dat je dakje lekt en het water zo binnen is gekomen?
Misschien zelfs via je hemelbekleding naar achter gedropen.. Testen door de hemel eruit te halen en een paar emmers water op je dak gooien of zo.. Of met de auto door de wasstraat ;)
RE: Water in Mini
het kan ook via de rubber van de achter zijramen koppen, die rubbers krimpen door je jaren heen en daardoor sluiten ze niet meer goed.
RE: Water in Mini
Hallo allemaal,
ik heb ook water in m,n mini, sinds kort komt er water onder de
hele breedte van m,n dashbord vandaan,daar zit zo,n schuimrubber strip
en die is doorweekt,ik snap niet waar dit vandaan komt,
raamrubber voor is goed,beetje roest aan de onderkant,maar dat kan het volgens mij
niet zijn.HELP
RE: Water in Mini
Lees eerst deze topic door
Daar vind je misschien een antwoord
Anders de tuinslang methode toepassen
RE: Water in Mini
15 jaar verder heb ik water binnen bij de voorste wielkasten na dichtlassen aan de onderzijde. Aan de voorzijde is een plaatje van de wielkast naar de onderste plaat van de koker gebogen en rondom vastgelast en vgl de lasser eerst ook aan de bovenkant van de koker/binnenvloer (maar heeft dat niet gefotografeerd dus ik weet het niet zeker). De lasnaad aan de binnenkant is niet dicht en daar sijpelt water door terwijl de buitenkant volledig dicht is.
Vgl de lasser komt dat via het gat van de uitsteller naar binnen achter het A-paneel en is de koker daarom aan de voorzijde doorgerot.
Klopt dat wel?
Ik zal nieuwe afdichtrubbers op de A-stijl plakken.
Vgl Perry kan er ook een gat boven de luchtinlaten ontstaan.
Ik wil wel weten of de koker zo wel goed gelast is en er op een andere manier het water weg kan…
Vast bedankt voor de reacties.
RE: Water in Mini
Hoi Jan,
Heb je ook een foto van het laswerk? Dan weten we waarover we praten.
Groeten, Bram
