Waterschermpje onder motorkap (weather shield, weerschild)
RE: Waterschermpje onder motorkap (weather shield, weerschild)
Het is me gelukt hehe.
Maar ik heb geen gebruik gemaakt van die rare plastic dingen.
Ik heb gewoon dat plastic dingetje eraf gesloopt zodat je een gat ziet, en die met een bout bevestigt aan een beugeltje die weer aan die kleppendeksel schroef zit.
LOL wat een zin snap je hem nog :P
dus het ziet er nu weer ongeveer uit als dit:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/inertia.jpg
Alleen gebruik ik die plastic dingetjes nie.
En de onderkant zit bij mij ook los. ten minste hij loopt nie weg ofzo. maar heb hem nie ergens aan vast gemaakt.
Zal binnenkort weer nieuwe foto maken, voor een nieuwe avatar hehe, inmiddels aardig wat veranderd aan de buitenkant. (velgen, grill, witte knipper lichtjes)
Crispy schreef:
Bij mij hangt de onderste kant gewoon los. Officieel hoort dat wel vast te zitten aan het subframe
Ik weet niet beter dan dat er een beugeltje onder aan de bak/motor rand zit...
naja, dat zeiden ze eerst ook voor die bovenste 2 bevestingings dingen dat je daar een beugeltje hebt op je kleppendeksel.
Maar die heb je dus blijkbaar alleen als je standaard al zo'n weathershield hebt, wat ik dus niet standaard heb.
Dus heb zelf 2 beugeltjes gemaakt.
Dus denk dat ik ook niet zo'n beugeltje heb onder aan de bak/motor voor die 3e bevestingsding.
Mja volgens mij is die onderste heel nie nodig, want hij zit gewoon klem nu ?
@rdvdeijk:
Crispy schrijft toch ook officieel... oftewel origineel...
Ff een oud topic een schopje geven ;)
Ik heb het weerschildje met bouten en moeren vastgezet nadat 2 van die plastiek dingetjes waren afgebroken.
Het nadeel van dat schildje vind ik dat je nergens meer fatsoenlijk bij kunt.
Is er behalve het kapje achter de grill, nog een alternatief?
Maurice
Je zou dat stuk van je grill dicht kunnen maken aan de binnenkant
Kan iemand nog ff de foto's van de verschillende typen shields posten. Ik heb namelijk een klein kapje maar geen iedee hoe dat in mijn front gemonteerd dient te worden.
Bevestiging achter grill, aan front.
Klein schild. Alleen ontsteking. Bevestiging aan kleppendeksel.
Groot schild. Loopt door tot onder versnellingsbak. Bevestiging aan kleppendeksel.
gewijzigde linkjes die hierboven werden genoemd:
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =12&pos=27
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... m=17&pos=8
het kleine kapje (nr 28 van het 1e plaatje) zit geschroefd tegen de achterkant van de motorkapsluiting (slam-panel)
Hey bengeltje bedankt!
Oorspronkelijk had mijn mini één van de onderste twee. Maar die is afgeknipt en daardoor nutteloos.
Nu heb ik van een medeforummer ooit de bovenste gekregen, maar het is mij niet helemaal duidelijk hoe die aan het front bevestigd wordt. Heb je daar toevallig ook een afbeelding van?
Van dat kleine kapje heb ik helaas geen foto. Ik denk dat je daarvoor iemand moet hebben die zo'n kapje heeft. Je zou Peter van Beers kunnen vragen. Ik weet dat hij deze in zijn blauwe mini heeft zitten.
Hoi theo,
Bedankt vovor je antwoord. Er is hier toch nog wat verwarring over de positie van nr 28
Theo van den Bogaard schreef:
Het kleine kapje (nr 28 van het 1e plaatje) zit geschroefd tegen de achterkant van de motorkapsluiting (slam-panel)
Achterkant moterkapsluiting? Je bedoelt toch gewoon in het midden van het front waarin de pen van de motorkap valt? En dan het kleine omgezette randje aan de kant van de motor? En waar gaat de onderkant van dit kapje dan (daar zitten bij mij twee gaatjes naast elkaar? WEllicht op het verticale bakje in het front?
Heb je wellicht een foto Zijn er gaten in het front voorgeboord (heb een nieuw front ingelast waarin zeker geen gaten zitten)
het zit net wat uit het midden (om voor de verdeler te komen), maar inderdaad op die plek .. ik heb er geen foto van, ik had zo'n kapje op mijn Van .. en die is ter ziele 8)
met de twee gaatjes bovenaan zit 'ie goed genoeg, de uitsparing op het plaatje van (b)engeltje is voor de handbediende motorkapsluiting, dat is dus ongeveer het midden.
Op een saloon is het makkelijk om je grille er af te halen, dan moet je hem er makkelijk tussen kunnen krijgen .. er zit daar waarschijnlijk wel e.e.a, aan bedrading ... gaatjes op de juiste plek boren en vastschroeven of popnagelen.
Ik kan je aanraden dat schermpje met schroefjes vast te zetten. Als je hem met popnagels vast zet, dan kom je wat moeilijker bij je ontsteking.
Alternatief voor het schild, zoals eerder aangegeven:
Hugo schreef:
... En ik gebruik ook graag de al-oude afwashandschoentruuk. Ty-wrapjes om de vingers en de 'pols' van de handschoen en voila, waterproof. Nou ja, zo ongeveer dan.
Oh ja, eerst de boel even goed droog maken met een doek of wat keukenrol. ... Succes,
Hugo
P.S De rubberen handschoen is inmiddels in vele kleuren verkrijgbaar bij de supermarkt, maar ik prefereer toch nog steeds het shock-effect van de knalroze uitvoering!
Ik kwam als laatste alternatief ook deze nog tegen.
Ja die heb ik ook gehaadl voor mijn bobine, maar ideaal is het niet.. water kan nog makkelijk erin.. en de stekkers zijn nog gewoon open en bloot..
