Zijn de zelftappers in een Mini ook een Engelse maat of kan ik daargewoon schroeven van de bouwmarkt erinzetten?
Ik snap je vraag niet helemaal denk ik. Enig verschil in de orginele en de zelftappers van de bouwmarkt zoals jij die noemt, is de maat van de sleutel die je gebruikt. Meeste zelftappers in de vergelijkbare schroefdraad maat van de bouwmarkt past sleutel 7, orgineel Mini komt het meest overeen met sleutel 8.
Maar zoals gezegt misschien snap ik de vraag niet helemaal.
Ik heb het over die kleine, pieterpeuterige schroeven die voornamelijk in het interieur van een Mini vindt.
Die dingen dus.
Ben toevallig ook met interieur bezig en gebruik gewoon (bouwmarkt) parkers die het meest in de buurt komen qua maat. Geen probleem past tot nu toe altijd.
Even een oud topic uit het stof trekken.
Is die matentabel nog te vinden? Ik heb ook bouten te kort is de zak van ES-international met UNF bouten nog voldoende voor interieur?
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 22-08-2013 09:28
Omrekentabel:
http://www.plumbingsupply.com/metric.html
Torque table:
http://www.infomininl.org/iui/manual/torque.htm
Fijn zo'n omrekentabel, maar nu weet ik nog niet wat ik nodig heb. Voor mij is het belangrijk welke bout ik waar moet gebruiken. Ik weet niet welke maat ik waar moet gebruiken dus vandaar de vraag of die assorti van 450 bouten en moeren voldoende zou zijn. Die omrekentabel staat namelijk ook al eerder in dit topic.
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 23-08-2013 09:24
links eerder in dit topic werken niet meer ...
(bij mij in ieder geval)
Er zijn geen handleidingen, behalve de microfiches, die aangeven wat je waar moet gebruiken (op de microfiches staan dan onderdeelnummers, dus dan weet je nog de maat van een bout niet )
een beetje "common sense" en je moet een heel eind komen: of je de stoelen nu vastzet met 2 boutjes 7/16 of M6 .. gaat niet veel uitmaken.
Lastig natuurlijk als je een project overgenomen hebt en je hebt het zelf niet uitelkaar gehaald, om dan de goede schroeven/bouten op de goede plek terug te zetten.
.. ik voorzie veel vragen aan het forum ..
gewoon vragen dus.
Ja maar die M6 past dan weer niet. Ik heb een zak besteld van ES-international.
Is inderdaad heel lastig dat de meeste onderdelen gewoon foetsie zijn.
Precies en dat zakkie bouten van ES is heel fijn heb al een hoop onderdelen vast kunnen zetten er mee.
Ingediend door Leo1961@ op di, 20-02-2024 18:40
UNC en UNF hebben een draad hoek van 60 graden
BSW en BSF een draad hoek van 55 graden
RE: welke soorten maten bouten voor een mini
Ingediend door Thierry op do, 07-10-2010 15:34
Het is een grote assortimentszak geworden bij een Mini-Dealer (die Cor noemde) voor 25 euro. Bijna 300 verschillende dingen (100 bouten, 65 moeren en meer dan 120 ringetjes), dus daar moet ik toch een eind mee komen.
Goed dat ik er aan dacht om ook een inch-sleutelsetje mee te nemen, anders had ik alles met een Bahco aan kunnen draaien.
