hoi ik heb zelf ook jbl,en een sony radio.
heb je de draden wel goed aan gesloten ,en zijn ze dik genoeg of de aarde is niet goed,groeten jef
dat is wel raar, het lijkt erop dat er een kortsluiting inzit ja, en ik zou zeggen tussen de radio en de speakers, maar dat zou raar zijn bij allebei. heb je wel een goede aarde op je radio? daar kan het ook wel aan liggen.
Plaats even de gegevens van radio en speakers (event. versterker).
Zet eerst eens alle instelmogelijkheden op "neutraal"... Misschien heb je de kanalen waar je de speakers op aangesloten hebt (Rear??) bijna compleet dichtgedraaid staan.
Als je dan dikke speakers hieraan gaat hangen en het volume opendraaid, spring hij ook intern op protection. De radio moet dan meer leveren dan die aankan...
wat is het verschil tussen aansluiten van jbl speakers en normale of andere speakers?
nou goed
ik had ook een keer de fout gemaakt om de front en rear speakers door de war te halen..
geeft rare effecten
maar goed aansluiten loste t op
ik zou zeggen loopt t nog es na
Het gaat mij niet om specifiek JBL, maar meer welke speaker... Hang maar eens een woofer van 200 watt of een gewone speaker van 25 watt aan de speakeruitgang, en zet dan het volume op 95%... Moet je eens kijken wat dan gebeurt
Front of rear maakt in principe niet uit, maar als je dan net rear heb dichtgedraait omdat je die nooit gebruikt, en sluit daar dan nieuwe speakers aan, dan zul je daar ook weinig door horen
Ik heb al wat gekke dingen mee gemaakt op dat gebied..
verdomme, ik heb alles nagelopen, draden vervangen en nog werken ze niet goed!
Ik heb de volgende gegevens terug kunnen vinden;
oude boxen:
Pioneer TSE-1670.
150 W max (50W nom) 4 Ohm impedance.
Nieuwe boxen:
JBL GTO 6536e 3 weg speaker.
180 W belastbaar.
60 W RMS.
Gevoeligheid: 90 Db
Freq. bereik 55 Hz-21 KHz.
Impedantie 4 Ohm.
Radio:
Sony CDX-L450V 50Wx4
Het viel me op dat als ik de radio harder probeerde te zetten, het display een beetje begon te knipperen en zodra hij boven volume 12 kwam, dan lekk het net of de radio zich steeds aan het rebooten was.(ja, ik kan het echt niet anders uitleggen)
Nou heb ik de boxen op de aoude manier aangesloten (via de DIN stekker, net zoals die Pioneers)maar achter opde radio had je ook een ingang voor twee Tulip stekkers, met daarbij de tekst speakers in rear section)
Moet ik ze daar nu op aansluiten?
Of wordt het toch een versterker kopen?
Dan ligt het in ieder geval niet aan de install zelf, dan zoek het in de stroomkabels (+ of -). Misschien heb je met het eruittrekken van de radio de kabels los getrokken (niet helemaal van elkaar, maar een beetje waardoor ze nog maar een beetje contact maken)
Tulpstekkers hoef je alleen te gebruiken als je een versterker of iets dergelijks hebt..
Daar nooit de speakers direct op aansluiten, gaat ook bijna niet, of je moet iets heel raars fabriceren... (ook dit heb ik al meer dan eens gezien... )
Maar even een gekke vraag misschien: kun je je oude kabel niet hergebruiken en alleen de speakers verwisselen, dus dat je de stekkertjes aan de speaker lostrekt en dan de nieuwe speakers aansluit?
Als hij bij het verwisselen van alleen de speakers al uitspringt, kan het ook in de speakers zelf zitten (fabricage-foutje)
Misschien heb je hier ook wat aan?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =4752#4752
[@Peter:] Dat was dus het vreemde; ik dacht inderdaad dat het gewoon een kwestie was van "oude speakers eruit en nieuwe erin, maar toen deed hij het al niet meer.
Ik zal morgen eens de oude aansluiten op deze nieuwe kabels en kijken wat er dan gebeurd.
@Demelza; dank je voor he aanhalen van dat bestaande onderwerp!
[size=75:17wl9nyd][Edit: onnodige quote van volledige post van Peter weggehaald-Demelza.][/size:17wl9nyd]
Ben benieuwd, als het dan wel weer allemaal funcioneerd, misschien zelfs nog even een derde speaker deraan hangen. Als die ook functioneerd zou ik de JBL's maar terugbrengen...
[size=59:3p5zciei](Zou ik zo wie zo doen, maar ben dan ook geen echte JBL-Fan )[/size:3p5zciei]
Heb je goed de draden van je radio nagekeken? Wat Peter ook voorsteld (en wat ook in het gelinkte topic werd aangedragen) als het niet 100% contact maakt kan het problemen geven. En dat in combinatie met jouw opmerking dat het leek of de radio continu aan het 'rebooten' was...
Ik heb een keer iets dergelijks met een versterker gehad, als ik hem iets harder zette begon het power lampje te knipperen en na een tijdje ging ie uit.
oplossing: geen massa
knippert het display mee op de bass ?
is dan de kabel die je radio stroom geeft wel dik genoeg ?
Probeer je pioneers weer eens ff aan te sluiten...doet hij nog steeds raar ligt het niet aan de nieuwe JBL's, doet hij het wel goed dan kan je uitgaan van een fabricagefout in de JBL's...
ik heb hetzelfde wel in mijn peugeot, maar dat komt gewoon omdat ie dan alleen op contact staat en de dynamo niet meedraiit, en dan moet ie te veel geven en dat redt ie niet, en dan springt de radio op beveiliging, als ik hem start is het goed. maar daar hangen dan ook wel 2 zware versterkers aan, dus lijkt me raar dat het bij jou daaraan zou ligen, het zijn wel dezelfde verschijnselen. het lijkt mij op te weinig stroom of geen goede aarde.
kan het misschien zijn dat je speakers het metalen frame raken van de mini?? Ik heb ook JBL gekocht gister
alleen rot werk om te installeren maarja
Dat "rebooten" en een Knipperend display! Dan heb je gewoon onvoldoende voeding, dus een te dunne plus en/of min kabel, of ergens een slecht contact. Zorg voor een goede massa en een wat dikkere pluskabel,
(direct naar de accu) en loop de aansluitingen even na. Probeer anders gewoon even door een stuk stroomdraad direct naar de accu te leggen en sluit de massa kabel op een plaats aan waar je zeker weet dat je een goede massa hebt.
Fazerray":2onql3t8]
O ja, het is een Sony radio waar ik nog nooit problemen mee heb gehad. [/quote:2onql3t8]
Had je deze radio al eerder in de mini zitten, werkend? Of heb je die nu net ingebouwd samen met de jbl speakers? Anders is het wel vreemd dat hij het eerst wel deed en nu niet meer. Heb je nu meer speakers op de radio aangesloten, ben je van 2 naar 4 speakers gegaan? Dan heeft de radio nu meer vermogen nodig dan de situatie met twee spreakers? Ook kan het zijn dat de JBL speakers een stuk zwaarder zijn dan de originele waardoor je radio opnieuw meer vermogen nodig. In ieder geval, zorg dat je radio voldoende voeding heeft.
Ik heb in een dergelijke situatie nog nooit iets zien gebeuren
oke, je ziet niks, maar er gebeurt wel degelijk iets.
Je hebt nog nooit de eindtrappen van je versterker of radio opgeblazen?
Beste mensen
Het lijkt een beetje op wat ik had, een beetje zeg ik... maar wie weet.
Radio/Cassette speler met Fader en ik gebruikte alleen de achter speakers. De speler stond gefade op de andere uitgang en hoorde haast niks.
Fader naar de andere kant > opgelost
Zo, lekker in dit warme weer de boxen controleren in je auto.....
Maar ik denk dat het toch aan mijn boxen ligt; de oude boxen doen het gewoon goed ( geen flikkerend display, geen uitval), maar de nieuwe blijven de problemen houden.
Morgen toch maar eens langs de winkel rijden om ze te ruilen.
I`ll keep you posted!
Nou, ik heb ze net omgeruild voor nieuwe.
Het bleek dat de speakers kaput waren.
Vanavond aansluiten en kijken wat ze doen.
En ja hoor, ze doen het!
Toen ik de doos open maakte, zag het er allemaal wat anders uit dan bij mijn eerste set; ik merkte het vooral aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal.(boxern in mooi kunstof zakje, etc, etc.)
Ik denk dus dat ze me gewoon een tweedehands set mee hebben gegeven die ze gewoon weer hebben verpakt.
Ja je moet goed opletten met dat soort oplichters, jbl's horen gewoon goed verpakt in de doos te zitten (speakers, roosters, bedrading apart in het plastic).
Ik heb ook welleens zoiets gehad met een versterker, toen ik hem aan ging sluiten zag ik dat alle aansluitschoefjes al beschadigd waren, die versterker deed het dus ook niet
Ik zou er gewoon mee terug gaan inderdaad!
succes ermee
groet Paul
@Paultje: Voor dat soort posts als je tweede posts heeft het forum iets heel slims uitgevonden . De edit-knop rechtsboven je eigen post:
das makkelijk voor de volgende x weer wat geleerd !!
thanx
gr Paul
k heb nog 1 inch tweeters met filters liggen van jbl voor in de mini, zal ze er binnenkort eens inbouwen, na de keuring, want als ie niet goedgekeurd word heb ik niets aan leuke speakertjes... toch
En Fazerray tevreden met het geluid?? ik in ieder geval wel heb btw de GTO serie 100watt rms
wat een sound (nu de compo set er nog in
:)" title="Evil" /> )
Het geluid is wel goed, maar ik heb de oude speakers nog kunnen repareren.
Ik denk dat in eens ga rondneuzen voor een beetje leuke versterker(4 of 6 wegs) en dan bouw ik die toch ook nog in.
Maar voor nu heb ik even genoeg eraan!
Ingediend door daniel bart op vr, 03-06-2005 09:31
je kan het ook proberen met een simpel versterkertje
en even 2 dikkere voeding kabels kopen
als ik mijn volume iets te hard aanzet dan zakt ook de helderdheid van mijn display op mijn radio
dit door de bas die op dat moment iets meer stroom wegtrekt
Ingediend door daniel bart op vr, 03-06-2005 09:32
ik zie dat er al iets in stond van versterkers
sorry
Heb je al een dikker plus kabel naar je radio liggen? En een goede massa? Je display hoort normaal gesproken niet zwakker te worden naarmate je het volume open draait! Of je zet hem dermate hard dat je over het continue vermogen van je radio heen gaat.
en wat voor versterker en subje heb je in de Mini liggen? Als je namelijk een lekker zware combi hebt, denk ik dat je accu'tje dit niet aankan..
Precies en dan kan je dus gaan denken aan een condensator bv... je versterker zal daardoor stabieler werken zonder de stroomdippen waardoor je een beter geluid uit je versterker haalt...
hmm, weer de discussie
Doe geen condensator, maar een Optima Yellowtop (andere accu).
Condensators hebben in de regel pas nut bij sub-versterkers van 1000 WRms of meer
Ingediend door DaPew op vr, 17-06-2005 19:46
Wat lees ik hier allemaal? een condensator heeft geen nut bij een lichte versterker? je kan een radio kapot maken met 'te zware' speakers aan te sluiten?
Een condensator is net als een accu een opslagplaats van energie. In tegenstelling tot een accu laad een condensator wel razendsnel op en is de volledige capaciteit onmiddelijk beschikbaar Een condensator heeft wel degelijk nut bij een lichte versterker, hij zal zelfs nog beter werken omdat die minder hard moet werken...
Een optima in plaats van de gewone accu kan zeker geen kwaad, maar ik zou voor een exide zuurbatterij gaan, veel goedkoper en bewezen beter.
Een radio kan je trouwens niet kapot maken door 'te zware' speakers, zowat alle caraudio speakers zijn 4 ohm, dus de belasting van de radio blijft hetzelfde, de speaker krijgt alleen wat minder waardoor je de neiging krijgt de boel meer open te draaien en zo vervorming op je speakers zet, dan kunnen de speakers stuk gaan...
greetz,
DaPew
[size=75:1u9mu64m][topics samengevoegd - Crispy][/size:1u9mu64m]
Ik heb sinds kort het probleem dat als mijn muziek iets aan deharde kant staat de radio uitvalt en 2sec later weer aan. Dit duurt net zolang totdat ik het volume weer wat zachter draai.
Tevens is het heel vaak als ik bij het stoplicht mijn knipperlicht aan zet de radio hetzelfde vertoond.
Iemand ervaring mee??
Hee
Ik heb er zelf niet al teveel verstand van, maar ik heb hetzelfde met mijn Kenwood autoradio. Inderdaad het uitvallen en weer aangaan als hij te hard staat.
Bij mij gebeurd dit alleen als de motor uitstaat, dus ik denk dat het te maken heeft met een spanningspiek die de accu op een zeker moment niet kan leveren. Nu is mijn accu ook niet echt nieuw meer dus daar zou het wel mee te maken kunnen hebben.
Ik wacht zelf ook nog even op verdere reacties, ben wel benieuwd.
kijk de aansluitingen van je speakers maar eens na,
daar zit waarschijnlijk een los contact,
of een breuk in de kabel.
als de eindtrap zijn vermogen niet kwijt kan,
of te wel geen "weerstand" ziet,
schakelt die uit.
Het is niet per definitie de accu, maar wel dat de radio niet genoeg stroom meer krijg. meestal doordat er ergens een slecht contactje zit of te dunne voedingskabel, even checken dus
Heeft niets met de aansluiting op speakers te maken,
Wanneer een accu "fris" genoeg is om een auto te kunnen starten kan deze ook wel een radio aan de praat houden.
Controleer eerst de massa (trek een nieuwe massa direct naar de carrosserie). Helpt dit niet, dan is de "Plus" kabel naar de radio te dun. Trek desnoods een kabels direct vanaf de accu naar de radio. De standaard bedrading in de mini is ook niet alles.
Klopt, vaak zijn de standaard radio-voedingen niet toereikend. Als je dan aan het knallen bent en je speakers dus lekker veel vermogen gaan vragen trekt je radio het niet omdat die te weinig prik krijgt en schakelt de beveiliging hem uit.
Dus het beste is om plus en massa rechtstreeks op de accu te zetten. Wel de plus bij de accu zekeren en dan zou 10A wel genoeg moeten zijn.
Was er al bang voor dat ik weer kabels moest gaan trekken, was ik eindelijk van alle versterkers ed af.
Bedankt voor jullie input.
of de radio niet meer te hard zetten en je knipperlicht ook niet meer gebruiken als je voor het stoplicht staat.
[size=75:1abbjx9x]sorry kon het niet laten [/size:1abbjx9x]
Als je hem direct van je accu trekt, koop dan wel een kabeltje met zekeringetje ertussen..
Ik heb het topic samengevoegd met een ander topic waar soortgelijke problemen besproken worden. Lees het eens door.
Voor het juist aansluiten van de + vond ik dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 998#105998
RE: aansluiten JBL speakers
Ingediend door Fazerray op wo, 25-05-2005 19:01
Ik heb vanmiddag een setje JBL speakers gekocht, maar als ik ze aansluit dan hoor ik maar heel zacht de radio/cd speler.
Als ik het volume dan hoger zet dan stopt mijn radio/cd.(kortsluiting/beveiliging?)
Waar kan dat aan liggen?
Alle bedrading ga ik vanavond vervangen, zodat een breuk uitgesloten moet zijn.
