accu loopt leeg na plaatsen sub
RE: accu loopt leeg na plaatsen sub
Kijk even het stuurkabeltje na tussen de radio en de versterker. Aan de radio normaal lichtblauw.
Op de versterker zou dit moeten aangesloten zijn op de remote aansluiting.
Het draadje loopt dikwijls mee in de RCA kabel, tussen de twee signaalkabels in.
Dit draadje zorgt ervoor dat de versterker enkel aanstaat als de radio ook aanstaat.
Men kan ook een klein bruggetje leggen vanaf de Plus aansluiting op de versterker naar de remoteklem.
Dit werkt ook maar de versterker blijft hierdoor aanstaan met het leeglopen van de batterij tot gevolg.
Dit probleem had ik zelf ook.
Had mijn versterkers op de remote (blauwe kabel) van de radio aangesloten maar trok alsnog de accu leeg als ie van het contact af was.
Ik heb hem nu op het contact geschakelt.
Dus als mijn mini op contact staat, dan staan de versterkers ook aan. Bij mijn zat die kabel achter de radio dus moet je ff kijken. Het is de rode kabel. De gele is voor continu stroom naar de radio.
Suc6 ;)
als de mini van het contact staat, of de radio uitstaat, blijft dan je versterker aan staan (groen lampje branden?)
Dat deed ie bij mij eerst wel. totdat ik hem op het contact had aangesloten. toen was het klaar
was eigenlijk de vraag aan robbies ;) dan kun je zien of het in de bekabeling ligt, of ergens anders...
robbies, ik heb je vraag aan een bestaand topic over hetzelfde onderwerp toegevoegd, lees het eens door.
De zoekfunctie had je hier kunnen helpen ;)
Verder het hele topic verplaatst uit Standaard Techniek
ik heb ook een lekspanning gehad had en deze was 0.071Amp dit heb ik nu terug gekregen tot 0.024Amp door de + kabel vanaf de accu naar het start relais te vervangen ook meteen maar 35mm² gelegt in plaats van 25mm².
wat het goed van zijn bij jou is dat ze warschijnlijk een nieuwe + en - klem op de accu hebben gezet en dus met de + kabel aan het vervelen zijn geweest en deze hebben beschadigt. Dan hoef je maar 1 keer met nat weer te rijden en je blijft lek spanning houden door dat de koper in de kabel water aantrekt en in de kabel blijft zitten en zo lichtelijk sluiting maakt met de carroserie (om te controleeren of het de hoofd + kabel is plus accu los en het start relais los en voor een weekje verbinden met startkabels buiten om)
gr manuel
een condesator tusen de versterker en de accu werkt ook goed.
Over bedrading, ja de remote achterop je radion aan de electrischa antenne aansluiting en dan dikke + kabel op een condesator en accu moet goed gaan.
Nee, het plaatsen van een condensator is geen oplossing voor het leegtrekken van de accu.
Heeft er niets mee te maken.
idd een condensator heeft hier niets mee te maken een condensator zorgt er voor dat als je je sub gebruikt de stroom pieken worden opgevangen door de condensator en dus ook de levensduur van de accu verlengen
Sommige radios hebben kwaaltjes vanuit de fabriek!
Zo ook de mijne!!!
Ik heb mijn remote kabel aangesloten op mijn contactslot (geschakelde stand)
Die dus waar ook je radio op zit.
Probleem was gelukkig meteen opgelost, altijd vervelend een lege accu!
Mvg Bart Boonman
Zo ook de mijne!!!
Dan breng je hem toch terug, en eis je een fatsoenlijk werkende...
dit is alleen maar om het probleem heen werken... :x
Probleem was maar soms!
De radio is opgestuurd geweest, en het was opgelost!
Maar een week later stond ik daar weer met een lege accu |:(
Vandaar deze oplossing :)
Mvg Bart Boonman
Mijn radio is wel 4x teruggeweest.
Was wel een radio van 1000 gulden, dus mag ook wel goed zijn.
Heb er daarna ongeveer 250.000 km plezier van gehad.
Daarna auto verkocht en de radio bewaard, voor als i kweer eens een fatsoenlijke auto koop.
die heb je toch
een aaltal :+) :+)
Ja, maar bij die een is de slogan; nothing sounds better as a twin dtm playmini, when driving thru the tunnel...
En de rest rijd nog niet, of mag nog niet.
