bekleding vervangen hoe?????
RE: bekleding vervangen hoe?????
kan er mij iemand uitleggen hoe ik mijn bkleding kan vervangen en heeft er ook iemand tips voor het bkleden en of het namaken van de andere losse panelen
bedankt
stijn
wat moeten we verstaan onder vervagen van je bekleding, wil je je bestaande stoelen opnieuw bekleden???
ik zou eens rondzoeken naar een mooi gebruikt setje er staan regelmatig mooie sets te koop...
ik weet dat minifreak regelmatig lederen interieurtjes verkoopt, deze kostten 1000 eurootjes, het is de hoofdprijs, maar dan heppie ook wat...
verder kan je met traanplaat erg gave dingen doen in je interieur...
ikzelf heb een zwart met rood cooper interieur, is erg strak en netjes... deze staan heel af en toe te koop voor een aardig prijsje...
ja kan wel gewoon een lederen interieur erin zetten maar dat is ook maar gewoontjes en wil mijn interieur ook aanpassen
dus stijn wil alles terug opnieuw bekleed zien
wat ik gedaan heb,alle bekleding eraf gehaald, rugleuningen gaan makkelijk want zit niet gelijmd aan het schuim, de zitting van de achterbank en voorstoelen krijg je er ook wel af met wat beleid. O:)
alles wassen op 40 graden en daarna opgepoets met vettigheid ( wax, of bv schoensmeer) ziet er weer als nieuw uit, en als je alles eraf haald kun je het ook redelijk namaken of laten doen :)
succes !
en heeft ernog niemand geprobeert nieuwe stof te gebruiken als je er toch alle shebt afgehaald?
kun je beter even doorgaan en dan heb je mischien helemaal nieuwe bekleding
lederen interieurtje is ook kanp maar kost veel geld
Ja ik wil dat dus idd wel proberen.
Mijn stofje is hier en daar gescheurt, en dat wil ik dus vervangen.
Punt is.. dat de stof tussen 2 skai randen zit. De skai wil ik behouden.
Iemand een idee hoe ik de nieuwe stof ertussen ga prutsen?
Yep, ik heb onlangs twee Honda CRX stoelen van de sloop gehaald en daar de bekleding van vernieuwd, met wit skai leer. Isa een redelijke klus (2 dagen). Ik heb de oude bekleding netjes op de stiknaden losgemaakt. De stukken die ik toe had heb ik overgetekend op het skaileer (met een randje van ongeveer 1 cm extra voor het stikken). Al deze nieuwe stuken heb ik met de naaimachine in elkaar gezet. En klaar ben je! Ik ga wel even een fotootje maken en die posten.
zou show zijn een fotootje
heb je daar een speciaal naaimachien voor nodig voor skai te stikken?
want voor leer heb je dat wel nodig dacht ik?
ben ook heel benieuwd :)
Dit kan je op een gewone naaimachine doen. Skai is een stuk minder stug dan echt leer. Gebruik wel een wat dikkere naald. Voor een mooi resultaat moet je wel heel precies de stukken overtrekken en uitknippen. Als je dit niet doet wordt het resultaat minder mooi. Foto volgt. Is nu te donker.
Ik zal binnenkort de bekleding er eens uithalen en kijken hoe het nu precies in elkaar zit.
Waar ik een "zwaar hoofd" in heb is dat ronde biesje (zie biesje van de stoel), krijg ik (een kluns met een naaimachine) dat weer net zo netjes?
Ik ben btw wel benieuwd naar de foto's.
Tincu, deze heb ik weggelaten. Ik denk dat je het best even aan een stoffeerbedrijf kan vragen hoe je deze het best kan vaststikken. Het staat wel het mooist bij orginele ministoelen. Bij mijn stoelen maakt het niet zo veel uit.
Daar was ik al een beetje bang voor.
Ik ga eerst maar eens rustig bekijken hoe het nu inelkaar zit, en als t me te moeilijk lijkt dan laat ik t maar doen (das beter, dan blijft t hier in huis tenminste gezellig.. :x )
Leuk Hollands biesje op de achterbank. Ik dacht dat het een Boris was.
Das idd Us Bor..
'k Had zo snel niet een andere foto van het interieur, maar als je goed kijkt kan je een rond biesje zien aan de voorstoel. Iets minder ver kijken Martin.. ;)
foto foto foto :P
ga je de foto nog maken en posten? Want ik ben nl hetzelfde van plan (zetels overtrekken in skai) en ben héél benieuwd naar het resultaat bij jou.
en ik blijf wachten op het resultaat
hoi nou dat biesje kan je bij een stoffen bedrijf wel halen net als je skai/leer. Ik heb het geprobeerd maar het was een hels karwei om dat biesje mooi en strak in je stoel te krijgen. De achterbank is goed gelukt (op de manier zoals al eerder vertelt is gewoon de naadje netjes losmaken of gewoon overtrekken en overal een cm extra doen dat is ook gelukt bij mij) en voor de stoel heb ik gewoon een kuipstoel in de plaats gedaan. (oude stoelen zonder hoofdsteun ben ik geen fan van)
greetz Roel
Ik wil alleen het stoffen gedeelte vervangen, dus het bestaande skai + biesje wilde ik proberen te behouden (ben alleen nog opzoek naar een leuk (degelijk) stofje).
Wat dacht je van dit.
Haha jah zou kunnen.. :D maar ik ben van het idee Friese vlag afgestapt (er waren hele vage plannen om er een op t dak te maken), dus jammer maar helaas.. dat wordt m niet.
Ik zat zelf meer te denken aan een of ander blauw (schots)ruitje, maar wat in mijn hoofd zit heb ik nog niet gevonden.
Als je nog meer opties hebt Martin (en anderen natuurlijk), meedenken wordt erg gewaardeerd.. :*
lache... leuk projectje zo'n friesche vlag op het dak :D
HOi,
Waar blijven die foto's van het opniew bekelden van de stoelen?
MVg Cyil, die de achterbank van zijn estate opnieuw zwart wil bekleden!
en we blijven wachten op die foto
mischien als er mensen zijn die een mooi fotootje hebben van een interieur dit hier ook kunnen zetten
of enkele ideetjes
Sorry voor de late reactie. Ben momenteel hard aan het verhuizen en was een beetje vergeten dat ik een foto zou plaatsen.
De stoelen voor de metamorfose:
En hier is er een bijna af:
Ik maak morgen wel even een foto, om te laten zien hoe de stoelen in mijn Mini er uit zien.
wordt die witte skai niet erg snel vies dan? moet voor mij toch ook praktisch zijn... als t maar lekker zit en niet snel vies wordt...
Valt heel erg mee. En als het vies wordt is het supersimpel schoon te maken. Gewoon met glassex, of met tuinstoelreiniger. Doekje erover en klaar.
HOi,
Zit die bekleding niet nog erg losjes? O ga je er nog naden in stikken? Zo ja met wat voor een naald naai je skai leer? Of gebruik je geen naaimachine.
Mvg cyril
ik vind precies dat die bekleding niet erg aangtrokken in of ik vergis ik me
als ik goed kijk naar de fuif zitten er nogal wat rimpeltjes in :?
mischien heb je een foto die van iets dichter is getrokken dan krijg ik een beter beeld ervan
al bedankt om deze te plaatsen
als je de skai niet goed strak krijgt rondom de stoel kan je e.e.a. extra opvullen met schuim, als de vorm van je hoezen goed is krijg je zeer strakke stoelen. helaas is het ook zo dat als je hoezen niet mooi rond genaaid zijn dat je rare bulten krijgt als je gaat opvullen met schuim...
Om nog even door te gaan over dit onderwerp;
Ik heb een super-mooie 1000 uit 87 (moonraker blue) met 2 net zo mooie voorstoelen in Kobalt blauw.
Alleen wil ik graag 2 voorstoelen met hoofdsteunen, voor de veiligheid. Daar is in kobalt blauw natuurlijk niet aan te komen. Ik zit er aan te denken om 2 oude stoelen met hoofdsteunen te kopen, en deze te laten bekleden door een bedrijf.
Iemand ervaring hierin, tips of adresjes?
Volgens mij is zelf bekleden geen optie, dat krijg ik nooit netjes en strak.
Pedro
je kan gewoon de bekleding overzetten
onderaan de stoel gewoon die klipjes losmaken en het komt er vanzelf af
dan moet je enkel je hoofdsteunen nog maar doen
Ik heb de bij mijn bank gewoon de hoes van de bank gehaald. Deze op de naad los gemaakt en dan over trekken op het nieuwe leer. Rekening huoden met een randje waar je op gaat naaien. en dan weer in elkaar zetten. Dit kan ook wel met een stoel.
Ik denk alleen dat je het best moeilijk maakt als je zelf met je stoel gaat klooien. Ik heb alles behalve mijn stoelen op nieuw bekleed. Heb gewoon nieuwe kuipjes gekocht in de kleur van het leer.
Trouwens ik hoor iedereen over skai, maar ik heb leer gebruikt waar ook de nep leren bankstellen van gemaakt worden . Dit is een stuk sterker en dit krijg je ook een stuk strakker dan skai. Als je Skai aan trekt heb je de kans dat je van die vouwen erin trekt.
Heb de stof gewon bij zo'n stof handelaartje op de markt gekocht.
greetz Roel 8)
maar dan heb je wel een speciaal naaimachienyje nodig als je alles met leer wil overtrekken?
heeft er soms nog iemand een mooi fotootje of ideetje van een interieur dat onder handen is genomen?
nee hoor je hebt alleen een leernaald nodig. Dat is het enigste!!
greetz Roel 8)
Tip van een garnierder, ooit geleerd toen ik mee men voorzetels van men trabantje ging overtrekken.
Als je de skai ni mooi strak krijgt als er kleine plooitjes inzitten dan kan je deze met een haardroger (warme luchtblazer) opwarmen en direct terug afkoelen met een natte spons. Zo zet hij zich strak. Wel oppassen dat je het niet te warm maakt want skai kan verbranden.
hopelijk heb je er wat aan
groetjes Blackmini
heeft er iemand een voorbeeld van stoelen die met skai zijn en met leer
zou graag weten of je het verschil hard ziet? of heeft er iemand ervaring mee gehad zowel positief als negatief
Tincu schreef:
Waar ik een "zwaar hoofd" in heb is dat ronde biesje van de stoel, krijg ik (een kluns met een naaimachine) dat weer net zo netjes?
Dat biesje is idd best wel lastig maar niet onmogelijk. Ik ben zelf bezig met de bekleding van mijn Rakker, en daar heb ik dus een biesje in. Dat biesje moet je dus eerst naaien, een heel lang tunneltje ahw die tussen de delen van de bank/stoel leggen en dat aan elkaar naaien. Dan als het goed gelukt is een telefoonsnoertje(rond) er in friemelen :x klaar is klara. Nou niet om foto's vragen want het is nog niet geheel klaar :P
het verschil wat ik aan kan geven met betrekking tot leer en skai is dat skai goedkoper is en ik heb gemerkt dat skai dunner is dus eerder door slijt.
als je er naar kijkt dan zie je van een afstandje niet snel of het nou leer of skai is tot dat je even gaat voelen en dan voel je gelijk het verschil.
meer verschillen kan ik niet zo op hoesten :r :P
greetz Roel 8)
Leer ademt beter dan skai, dus op een zomerse dag plak je er minder snel aan vast.
En leder vormt zich beter naarmate het gebruik!
Ken23 heb jij toevallig ook foto's van de bevestiging van die CRX stoelen? Ik heb namelijk twee erg mooie stoelen zien staan bij de plaatstelijke sloop en kan deze kopen voor een zeer voordelige prijs.
ik zou ook heel graag voorbeelden zien maar blijkbaar wie het zelf al heeftgedaan heeft geen fotootjes
laat ons hopen dat er reactie op komt
Zijn ze al af?
Ben ook zeer benieuwd naar de CRX stoelen, die met wit skai zijn bekleed.
Ken23, heb je jou stoelen al in je mini gemonteerd???
heb nog even een vraagje :D
ik heb precies een ergens opgevangen dat je bekleding voor je interieur (stoelen, zijpanelen enz) zo kan kopen?
die over mijn oude stoelen trekken kan ik normaal we zelf. maar een lederen of beige interieurtje zou toch zo mooi staan :D .
heeft iemand hier weet van en hoe/waar je eraan kan komen?
bedankt
stijn
www.newtoncomm.co.uk
En trek je poeplap maar, deze interieurtjes kosten big bucks :|
ik bedoelde eigenlijk of het enkel gaat om bekleding te kopen.
dus dat ik mijn oude stof van de zetel haal en er nieuwe kan opzetten?
eeuh, ja, dat leveren ze dus :)
Tip van de Dag:
Als je echt een mooi interieurtje wil hebben en je hebt het geld; ff een foldertje bestellen. Erg mooi :)
ff voorbeeldje van zo'n kit
