CAD afkortingen voor middenconsole
RE: CAD afkortingen voor middenconsole
Ik heb wat CAD tekeningen gekregen voor een console, maar ik snap niet wat er staat bij alle afrondingen; R 300.00, R36.00, R55.00 etc.,etc.
Staat die R voor radius of zo en betekent dat getal er voor hoe groot die radius moet zijn?
Hoe moet ik dat in vredsnaam overnemen als ik een mal wil gaan maken?
Wie kan mij helpen?
R staat inderdaad voor radius
aangezien het een ontwerp is voor een deel dat binnen in de mini moet komen denk ik dat je er vanuit kuntt gaan dat het een tekening in milimeters is...
stuur anders de tekening even naar me door, dan kan ik het je zo vertellen...
Pepijn (die opleidingen AutoCAD geeft :) )
R staat zoals pepijn al zei voor de radius (in MM)!
ben wel benieuwd naar die tekeningen kun je ze mij ook doorsturen?!?!?!
Greetz Dominic die ook autocad (e.d.) opleidingen geeft
nog even voor de minder technisch ingestelden:
radius = straal van een cirkel (en voor degenen die niet weten wat de straal is: de straal is de helft van de diameter, ofwel de afstand van het middelpunt van een cirkel tot de boog.)
en CAD = Computer Aided Design
Dit hoeft dus niet direct op AutoCAD te doelen...
solid edge baby... ;)
Als je de tekeningen wilt hebben, dan moet je mij maar een PM sturen.
Ik ga trouwens zo bij de buurman langs om te kijken of hij me niet kan helpen aan een tekening van 1:1.
Kan ik in ieder geval geen fouten maken met het omrekenen......hoop ik. :P
JOEPIE!De buurman vond het geen enkel probleem en hij zorgt er voor dat de tekeningen 1:1 worden uitgetekend met de plotter.
Nu een kwestie van wachten, mal maken en kijken of het allemaal past.
kunne die tekeningen niet mijn kant op komen, ik ben erge benieuwd wat het allemaal inhoud en hoe ze het getekend hebben. Hoe groot zijn de bestanden?
Ik zou ze ook heel graag willen hebben!
Please... ;)
Bedankt voor de tekeningen! d:)b
ehm ik heb eigelijk ook intresse in de tekeningen. kun je mij ook een bestandje door sturen naar joericonobra@gmail.com.
het hoefd niet , maar ik zou het wel leuk vinden.
groetjes joeri
misschien makkelijker om het hier of daar ergens te posten.
Hoeven we ook niet meer te vragen.
Heb nl ook interresse.
Ja zou wel heel makkelijk zijn ja. Heb ook wel interesse. Zou je er dan ook please eentje willen sturen naar: khoutzager@hotmail.com ???
Ik heb geprutst en ze staan op de volgende plek: link
veel plzezier en als het niet werkt hoor ik het wel
Webpagina is verlopen door achterstallig onderhoud
ziet er netjes uit.
Toppie hoor en bedankt. :)" title="Evil" />
Ik zal aan je denken als ik met de lintzaag bezig ben.
Thanx, ik heb ze eigenlijk niet nodig voor dit ontwerp, maar ze zijn verdomde handig voor het eigen ontwerp wat ik ga maken.....
Het is alleen wel jammer dat niet lifesize zijn, maar alle kleine beetjes helpen! Toppie hoor :)\\_
Thnx!!!
Update; ik heb net een kartonnen mal gemaakt van de tekening (dank, buurman!) en het past perfect!
Het moeilijkste onderdeel was een van de zijkanten, maar dat ginf ook goed.
Dus nogmaals; heb je interesse, stuur een PM en (als ik het niet vergeet :x ) stuur ik ze naar je toe.
Ik heb ze inniddels online staan en daar kunnen ze ook bekeken worden. Het zijn top tekeningen en ben benieuwd wat er voor moois door de verschillende forumleden wordt geproduceerd. Foto's zouden leuk zijn
Da`s inderdaad een leuke!
Iemand had mij ook gemaild dat hij er een TFT schermpje in wilde zetten; dat moeten we natuurlijk wel zien.
Dus bij deze nogmaals; heb je h`m af, stuur dan even een foto.
Bij mij zal het wel even duren; als ik met deze kou in de schuur alles uit ga zagen dan zullen de zaaglijnen niet zo zuiver zijn.....door al dat geklapper van de kou. :x
voor de kou hebben ze iets heel moois uitgevonden: een straalkacheltje. Ze zijn zowel electrisch als op gas te krijgen. Het werkt als een speer. Mijn pa heeft het helemaal leuk opgelost: zijn schuur en garage zijn geisoleerd en hebben allebij een aansluiting op de cv. Bij hem in de schuur en garage is het nooit onder de 15 C. Ideaal en het werkt erg prettig
Some guys have all the luck............. :x
Ik denk dat ik binnenkort toch ook maar zo`n kachetje ga halen, want nu is het niet zo fijn om in de garage te werken.
het werkt :)
:D
Heefd iemand nog de maten van dit console of andere tekeningen?
Ik heb ze nog; stuur anders maar een PM als je ze wilt hebben.
Heb immidels al een link gekregen van iemand:
http://www.minifinity.com/modules.php?o ... re_console
Maar je mag me de tekeningen van jou wel mailen of via een pm. Adres staat onderaan dit bericht, onder de icoontjes.
ik heb op internet sal eens zitten kijken naar zo'n middenconsole, maareh ... zit je rechter voet niet tegen de console aan met gasgeven? Iemand ervaring hiermee??
Ik heb mijn console zelf gemaakt, niet aan de hand van deze tekeningen maar toch...
Ik heb de uitsparing zo groot mogelijk gemaakt. Er valt goed met te rijden, maar ideaal is anders... Ik heb er nooit klachten over gehad, maar ja er rijden zeer weinig mensen in mijn mini behalve ik! ;)
@Minipower; wat ik nou niet zo goed begrijp is waar je die twee airvents op hebt aangesloten.
Heb je wat slangen verlegd of zo?
Mag ik eens passen bij jou (niet rijden hoor)
Die airvents zitten er voor de sier in, ze zijn totaal niet funtioneel... Dit omdat er bij mijn kachel ook uitgangen aan de zijkant zitten.
Tuurlijk richie! ;)
kan er mij iemand zeggen hoe breed hij juist is 20cm ?
thanks
freaker
Humm ik zou hem graag willen hebben, maar de pagina op bovenstaande link bestaat niet :(
ik ben zelf ook al bezig geweest maar wou niet echt lukken
zou imand mij die cad tekeningen ook willen sturen
bvd
manuel
manueldekker@home.nl
Die cad-tekeningen vind ik precies het zelfde, en net zo slecht passen bij mijn mini. Ik heb nu mallen gemaakt van DEPRON, en ben daar nu druk mee aan het stoeien.
Hier de Cad tekeningen:
Ik heb de tekeningen niet gebruikt. Heb eerst ff met karton malletjes gemaakt. Er zijn veel verschillende type kachels, dus die aansluiting rondom is niet overal hetzelfde...
De breedte tussen de panelen is bij mij precies het radioafdekplaatje. :)
op de website van minifinity staat ook een bouwtekening
als je deze op A1 papier print kan je hem overtrekken en dan uitzagen. Ik ga dit vanavond proberen hou je op de hoogte.
Nou ik heb de bouwtekening gebruikt van minifinity en als je deze uitprint op A1 dan past het precies, overtekenen en dan op 11mm mdf plaat uitgezaagt,
1 probleem blijft toch de zijkant van de bestuurder als ik mijn zijkant namelijk monteer dan komt deze achter mijn gaspedaal. Het is dus onmogelijk om dan nog te rijden....
zie net op de site hoe zij het opgelost hebben...
dat moet ik ook maar gaan doen
ps hier de direkte link naar de middenconsole site
deze zondag even geknutseld en zie hier het resultaat
koste erg veel moeite om het skaileer goed over de mdf platen heen te trekken, dit kost je een complete zondag...
er zit blauwe ledverlichting aan de binnenkant zodat het mooi oplicht(gemonteerd achter de radio)
Om weer eens een oud topic op te laten borrelen...
Ik kan op dit moment spullen relatief goedkoop laten lasersnijden :+) En wou dus het console van rvs laten laseren.
De cad tekeningen(links) werken niet echt meer,
zijn er tekeningen van het console in cad nog ergens rond aan het zweven?
Eventueel link per pm/ of mijn email adres per pm.
De linkjes van Wiebe werken toch nog?
Je zult ze toch aan moeten passen (dikte van zijpanelen veranderd dus breedte van het voorpaneel zul je aan moeten passen ;) ), je zult dus toch een eigen cadtekening moeten maken
Waarom? Is toch stevig! Lekker dik RVS :9 ;)
Mjah voor een lasersnijmachien is dikte niet echt heel erg van belang (sterkte instellen, maar dat weten de operators beter dan een programma, overall)
En mjah denk dta ik deze zo eens naar een tekenkamer moet sluizen hier, hopefully kunnen ze van de jpg's een mooie cad bestandje maken.
(ik wou dus lazy doen en eens zien of er een compleet cad file was zoals topic deed vermoeden)
Birdy schreef:
Peter":vuukfsxk]dikte van zijpanelen veranderd
Waarom? Is toch stevig! Lekker dik RVS :9 ;)[/quote:vuukfsxk]
vind maar eens een laser die 18mm RVS doorsnijd ;)
Dat houd hier met een 5 mm ook wel op volges mij.
Depends natuurlijk ook weer aan wat voor temper etc.
zat zelf te denken aan 3 mm oid.
Peter":3addebyz]vind maar eens een laser die 18mm RVS doorsnijd ;)
zat zelf te denken aan 3 mm oid.[/quote:3addebyz]
Allemaal afhankelijk van het vermogen van de laser. Alleen loopt het vermogen dat je nodig hebt wel kwadradisch op.
Echte profi lasersnij bedrijven kunnen tot 20mm RVS wel handelen.
Een lasermachine bij een constructiebedrijf gaat meestal tot 8mm.
Ik maak dagelijks tekeningen die voor laser-, watersnij of plasmasnij bewerkingen gebruikt worden, weet er dus wel e.e.a. van ;)
ben nu aant werk voor een bedrijf wat afzuiginstallaties maakt voor verschillende bedrijfstakken, denk aan, houtverwerkende indsutrie, spuiterijen, metaal verwerkende industie.
overaal waar afgezogen moet worden en iets opgevangen moet worden, van meel tot metaal deeltjes.
De machine word bijna 24/7 gebruikt en af en toe stukje derden er door heen.
had het erover ze wouden ook wle wat voor mij doen :d
dus ik neem me kans.
Maar me 3 mm moet een eitje zijn :D
(alleen kan zelf niet cad tekenen, alhoewel een beetje maar cker niet zown tekening die naar een laserfile moet)
je moet eens vragen of ze geen 10mm aluminium kunnen handelen.
Aluminium is makelijker te snijden (dun alu smelt gewoon, is daarom pas vanaf zo'n 3mm fatsoenlijk te laseren).
Doordat je in aluminium wat meer dikte hebt, heb je ook wat meer body. Je kunt dan de verschillende panelen schroeven.
Als je Autocad kunt tekenen kun je ook lasersnij programma's maken.
Tekeningetje saven als DXF en opsturen naar de lasermachine ;)
zal eens vragen, hoewel ik wel weet dat ze weinig tot geen alluminium gebruiken. :(
Thanks voor de info enzo.
geen allu hier :(
kunnen wel plaatstaal laseren tot 15 mm :x
