humm lekker...
kweenie of ze dat weten, en dan moet ik ook betalen voor het metaal :d
anders niet
Dus dan komt de keuze weer op rvs. of hout
bevestigd..
niet
gewoon er onder gedrukt
humm lekker...
anders niet
bevestigd..
niet
Ik heb MDF gekozen, dit omdat het makkelijk te bewerken is en licht van gewicht is...
Als je RVS pakt heb je geen verlagingssetje voor je mini meer nodig... Zie er maar eens nietjes in te krijgen... :)" title="Evil" />
mjah is ook wel weer waar, zal de tekenkamer dan eens vragen of ze die tekeningen op a1 af kunnen drukken
maar nietjes in rvs das toch niet zo lastig
Of zouden ze hier ook mdf kunnen laseren...
(ben niet een beetje lui)
Mdf laseren kan wel maar moet het bedrijf de "parameters" wel goed hebben.
En de vraag is of een bedrijf die heeft uitgezocht.
Groeten Gerjan
Zouden wat mensen die een midden console hebben, er misschien wat foto's van willen posten?
Ik heb al wat gezocht, maar de meeste links die her en der gepost zijn werken niet meer.
Ik wil er dus eigenlijk ook één bouwen. De tekeningen heb ik gelukkig al.
Ik ben alleen benieuwd hoe jullie hem daadwerkelijk gebouwd hebben.
hoi
ik zou ook graag een middenconsole willen hebben voor mijn mini
en zou ook graag een tekening willen hebben
wie wil hem naar mij mailen??
alvast bedankt
roze- mini schreef:
hoi
alvast bedankt
ik denk eerlijk gezegd dat je aan een tekening niet veel hebt...
gewoon karton gebruiken en beetje bij beetje uitknippen.
hier alvast nog eens mij console...
Ingediend door Koltieboy op zo, 07-10-2007 13:38
Op deze site staat een link in het 1ste deel naar een tekening die je op A1 kan laten afdrukken!
En dan kun je hem zo overtrekken op MDF en dan heb je direct het voormaat van het middenconsole!
frederik
vraagje heb je een foto van de bestuurders kant
ik ben namelijk ook bezig met een console maar ik zit
met de ruimte voor mijn voet ik zit dan voordurent
met mijn voet er tegen aan.
alvast bedankt
manuel
hoi manuel
zal eens een fototje maken.
middenconsole is nu wel uit de mini vanwege mijn restauratie.
je zal er een flinke hap moeten uithalen wil je het een beetje comfortabel houden
Handige tekeningen. Ik heb wat gevonden via dit topic, en zoals het er nu naar uitziet is het eigenlijk dat je je grof aan de buitenmaten houdt en het kartonnenmodel (ik had nog wat Ikea dozen liggen ) zelf op maat knipt.
Ik ben nl. van plan de console van mdf te maken voor mijn MPI, ik dacht zelf voor de zijkanten aan 10mm en voor de middenpanelen 8 mm te gaan gebruiken.
Iemand een idee waar je van dat aluminium cockpit folie kan krijgen, daar wil ik nl. de middenpanelen mee "bekleden". (zijpaneeltjes gaan in dezelfde kleur leer als de rest van het dashboard)
Inmiddels mijn 1:1 schaalmodel inelkaar geknipt en geplakt. Het is inderdaad handig om hem eerst in karton te bouwen. Ik heb al wat ideetjes om hem hier en daar wat aan te gaan passen. Ik laat mijn bouwwerk nog even in de woonkamer liggen met een pak post-it's erbij, voor het geval me nog iets te binnen schiet.
Heeft iemand de tekeningen toevallig nog ergens van het middenconsole? Helaas werken de linken niet meer en kan ze ook nergens vinden.
Bij voorbaat dank,
Goedendag,
Kan iemand mij misschien het cad bestandje sturen van het middenconsol? Ik pb'tje of emailtje?
Ik heb SolidWorks, weet niet precies hoe het zit met de conversie van het ene prog naar het andere.. Maar zal uiteindelijk wel lukken denk ik..
Alvast bedankt..
mvg,
Alex
Dwg Openen met e drawings van solid ( als je hem nog niet heb downen VIA solid.com)
Gr manuel
PS: iemand die ze mij nog eens wil mailen ?
Ik heb van de console helaas geen dwg, anders had ik die wel geplaatst.
Ik wist niet precies in welk bestandsnaam het was opgeslagen.. Maar bedankt voor de info.. Ik heb de volledige (studenten:P) versie..
Fijn hea, school met SolidWorks als tekenpakket:P..
Maar als iemand de bestanden heeft, heel graag.. Lijkt me stoer om het te maken in de mini..
mvg,
Alex
Je kan toch zelf wel 3 onderdelen tekenen en een assembly maken?
En dan is photoworks voor een vette render ook zo klaar
Dat is idd ook een optie,
Laten we zeggen, liever lui dan moe hea:P.. Waarom het wiel uitvinden als het al bestaat..
Maargoed, als de tekeningen niet meer voor handen zijn zal ik zelf de parts even tekenen.
Ciao
Ingediend door Rbstengel op wo, 25-03-2015 16:11
Beste,
Ik zou ook graag deze CADtekening ontvangen.
Alvast bedankt!!
mvg rob
stengel@live.nl
Hier ook graag een mailtje met de DWG bestanden.
nickhendrikx1993@gmail.com
Bij voorbaat dank!
Gr Nick
De tekeningen die ik gelinkt heb zijn de enige die ik heb. De originele CAD-bestanden heb ik niet. Als ik die had, dan had ik ze hier wel geplaatst.
RE: CAD afkortingen voor middenconsole
Ingediend door Peter op wo, 03-10-2007 11:46
Ik heb/had een adresje waar ik 10mm dik aluminium heb gekocht in stroken van 20x50cm.
Maar dan moeten de machine operators wel de parameters hebben om de machine op in te stellen voor aluminium
Hoe worden deze consoles eigenlijk bevesitigd??
