Dashboard monteren (bevestiging)
RE: Dashboard monteren (bevestiging)
Nouja, dit is dan ongeveer mn eerste "echte" klus aan mn mini.
Ik heb al een dashbord op maat gezaagd, en mn huidige klokken zijn er al uit...
Ik heb echter nog twee problemen waar ik mee zit, hopelijk kunnen jullie me daar mee helpen :)
Allereerst wil ik naast mijn huidige twee klokken, in het midden boven mijn radio drie kleine tellertjes maken (Klok, Voltmeter en toerenteller; allemaal 52mm)
Nu had ik dus al gehoord dat er achter een normale 2-kloks al een kabel zou liggen die je kan aansluiten op de toerenteller.
Volgens dit topic zijn dat een witte, groene en een wit-groene. Deze draden kan ik echter niet vinden.
Dit zijn namelijk bij mij de losse draden op dit moment:
-een zwarte en een zwart-witte aan elkaar
-een losse grijze met kroonsteentje eraan
-een losse witte, met stekkertje eraan
-een groen-oranje met stekker eraan
-Een grijs omhulsel met daarin 3 kabels: een zwarte, een blauw-oranje en een blauw-gele.
Deze blauw-oranje en blauw-gele gaan naar een grote zes-hoekige stekker met 5 ronde gaten erin.
ongeveer deze vorm:
_____
/_0_0_\\
|_____|
\\0_0_0/
De zwarte kabel die hier ook bij zit, zit niet in deze stekker, maar gewoon los ernaast.
Verder gaat de blauw/gele draad in het middelste gat v/d onderste rij en daar komt vervolgens aan de bovenkant ook nog een blauw/geel draadje+stekkerte uit.
Het is allemaal een beetje moeilijk uit te leggen, maar hopelijk snappen jullie er iets van :P
Verder wil ik graag nog vragen of er mensen zijn die tips hebben mbt een mooie bevestiging van zo'n dashbord. En het lieft ook nog een manier waarbij het ook nog makkelijk te demonteren is :)
bvd,
Lars
De standaard dashboards zitten met beugels bevestigd. Hierop is het dashboard weer gemonteerd. Ik kan me even niet voor de geest halen hoe de beugels aan de auto bevestigd zitten.
Beugels zitten met bout en moer door metaal vd aflegplank direct naast wielbakken.
[size=75:2wg5ejh0]hoop dat ik duidelijk genoeg ben zo :? [/size:2wg5ejh0]
Ik heb ook een sjabloon op mijn website staan voor een dashboard..
BTW, binnenkort gaat deze mini verkocht worden :-(
Bekijk um op:
JA, die had ik inderdaad ook al gezien. De juiste vorm van het dashbord heb al uitgezaagd, tis vooral een mooie bevestiging waarnaar ik op zoek ben.
Maar wat zijn dat precies voor dingen waarmee jij het hebt vastgezet? en waar zijn die te koop (zijn dat gewoon van die drukknopen die ook vaak op een jas zitten?) deze bedoel ik dus.
Ik schop dit topic nog even omhoog :)
Bevestiging ben ik inmiddels uit. En de juiste draden voor mn toerenteller heb ik na veel doormeten ook gevonden...
Echter als ik mn toerenteller daarop aansluit wil mn auto niet echt starten, maar het wijzertje beweegd op dat moment wel heel even.
Als ik de toerenteller er tussen uit haal, start ie wel weer perfect.
Hoe kan ik dit oplossen???
Owja, foto's van mn dash volgen zodra ie helemaal af is :) (alleen nog ff in de lak zetten en elektra aansluiten)
Toevallig geen positief geaarde toerenteller gemonteerd? Dan doet ie t neit echt. Kijk maar op http://www.minisevenclub.nl/index.php?c ... /index.php
Jan heeft uiteindelijk toch maar een negatief geaarde (zoals de Mini geaard is) genomen en dat werkt wel zonder problemen.
Erik
Nope, is een negatief geaarde...
Zal wel ff aan Jan vrage wat t kan zijn. Die heb ok een beste tijd ermee lope klooie.
groetjes Erik
Oké, alvast bedankt in ieder geval.
Ik begin nu toch wel zin te krijgen mn eigen dashbord in te gaan bouwen...
Zo'n radio los voorin liggen en bij elke rotonde vast houden is ook niet alles :x :)
weet iemand hoe het dashboard is vastgezet
zit dit achter ergens mee vast of is het een kliksysteem?
mijn verlichting van de benzine meter is naar de maan
dus wou er een nieuw lampje inzetten
en binnen kort ga ik nog wat extra's inbouwen en dan moet mijn hele dash eruit
Gewoon aan je kastje trekken...
Om het lampje te kunnen verwisselen moet je de hele klokkenspel eruit halen, 2 moertjes aan de zijkant en 1 boven, dan de zwarte stekkers in je "printplaat" aan de achterkant eruit trekken, hierin gaan 5 w lampjes in van die kleine halogeentjes.
Ik heb geen dashboard meer, alles ligt uitelkaar ivm de costum home made dash ;)
groeten,
rishi (darkmini)
weet iemand hoe het dashbord is vastgezet
Je hebt verschillende dashboards.
Makkelijker is het als je eerst vermeld wat voor een er in je Mini zit.
Bij de klokken achter je stuur kun je er wel onderlangs bij hoor... Is wel ff zoeken en vloeken, maar je kunt het lampje er dan uit halen door een kwartslag te draaien. Dan zit hier een steeklampje in. Bij houten dashbord gaat dit makkelijk. Heb je zoon 3 klokken dash met zwarte kap, gaat het ook, maar denk dat je sneller bent als je ze er dan gewoon uitdraait.
ik heb een mini uit 95 met notenhoutdashbord zoals op mijn avator
Het makkelijkste om bij de klokken te komen is de radio eruit halen. Het "blokje" van de klokken zit met een vleugelmoer vast aan de rest van het dashboard net naast/achter de sleuf voor de radio.
[size=84:nxfftr5q]Dit is ook de manier om bij de linker bevestiging van het dashboard te komen (tenzij je een later dashboard hebt waar de ventilatieroosters er makkelijk uit kunnen zonder het hele dashboard los te maken).[/size:nxfftr5q]
Hallo allemaal
Ik ben op zoek naar ideeen om zo'n zelf gemaakt houten dashboard vast te zetten, ik zat al op het forum voor de kan van de bijrijder, een soort van beugel, dus dat zou ik kunnen gebruiken, maar dat is pas voor 1 kant.
Wat ik mij afvraag is hoe zetten jullie het dashboard aan de zijkanten vast en aan de bestuurderskant
Alvast bedankt
Eej, ik heb zelf ook een nieuw dashboard gemaakt en zat met hetzelfde probleem.
Ik heb het op de volgende manier opgelost: 3 vertikale regels vastgemaakt met hoekijzertjes. Deze hoekijzers heb ik een beetje op maat gebogen en om het ijzer heengebogen waar je dashboard invalt. Deze zijn te zien op onderstaande foto.
Later heb ik er gewoon het dashboard tegenaan geschroefd en doordat het dashboard nog tegen een randje steunt, trekt ie als het waren aan de regels en zit alles klemvast.
Suc6 ermee!
aha intressant, dat geeft mij weer frisse ideeen, bedankt
kijk, zoiets zat ik op de wachten, top ideetje, simpel maar zeker doeltreffend d:)b :D
kijk als je nou ff uit het midden 2 verrtikale balkjes erin klemt zoals op bovenstaande foto.
Maak in je dash aan de achter kant inslagmoffen, en daaar kan je dus 2 draaid eindes indraaien.
plaats je dash en steek die draaideindess door het gat van die 2 regels en draai ze dan vast met een vleugelmoertje, goed perfect.
Op deze manier blijft je dash een beetje hol staan en zit ie goed strak erin getrokken.
op onderstaande foto zie je dus mijn dash met de paar draaideindes die eruit steken
http://img207.echo.cx/img207/4420/22qs.jpg
Hey,
Ik heb zelf een origineel dash nagemaakt met drie grote klokken en drie kleintjes boven de radio. Voor de bevestiging heb ik de originele beugels nagemaakt. Is heel simpel.
Je hebt daarvoor nodig:
* Balkje 2,0 * 1,5 * 40 cm (Voor drie stukjes)
* Gegalvaniseerd blik 2mm dikte, zelf uitzagen buigen en in het rond slaan voor stevigheid.
* Zes keer M6 8cm bouten met met 6* grote ring,vleugelmoer en normale moer.
Bij mij ziet het er strak uit
Je ziet er niks van je kan het nogsteeds makkelijk losmaken.
(P.S. Voor de liefhebbers hij is helemaal Jetblack Style)
[Mini Jet Black:]
Heb je niet toevallig foto's van hoe je ze hebt gemaakt
[size=75:3m0os3yu][Edit: quote volledige vorige post weggehaald-Eelke][/size:3m0os3yu]
Ga naar een Mini centre of iemand met een origineel dash en neem de maten over das echt het makkelijkst.
Bij mij zijn ze hetzelfde als de originele.
Vergeet ook niet de plek op het dashboard waar de bevestiging op moet komen op te meten.
Groeten
Tijn
[size=75:2kyhl63q][Topics samengevoegd - Demelza][/size:2kyhl63q]
Mensen, zoals zo velen ben ik bezig met het maken van een custom dashboard voor onze Mini. Ik heb als basis een stuk laminaat gebruikt wat nu perfect past.
De volgende stap is om e.e.a. vast te gaan zetten, ik weet alleen niet hoe. Ik heb als veel zitten zoeken maar niet gevonden wat ik zoek. Ik zie bijvoorbeeld op e-bay bevestigingsconsoles maar weet niet exact waar je die nou aan vast moet maken.
Wellicht kan iemand mij helpen of een tip geven om de dash te bevestigen. Wie??
zal moregn ff een foto maken van de achterkant van een dashboard...
heb hem toevallig hier klaar liggen voor van het weekend in mn eigen mini te bouwen
pjé :+)
graag, indien het middels van die stalen beugels is kun je wellicht ook de afmetingen hiervan posten en de plaats gemeten vanaf de buitenkanten van je dash..
Ik denk dat veel mensen naast mij jou dankbaar zijn...
Yep....
Gr. Eef
hoihoi.
zoals beloofd hier wat foto's
de totale lengte op zn langst is 118cm
en onder op zn smalst 113,5cm
de hooge is op de hoeken 14,5cm
en in het midden 17,5cm
de gaten voor de ventilatie zitten op 3cm van de hoek en 1,8cm van de onderkant af
het gat is rond doorsnede 8,7cm
de beugels aan de achterkant,vanaf de bestuurderskant.
op 12 cm de eerste,47,5cm de tweede en 47cm verder de 3de beugel aan de onderkant.
de buitenste zijn 16cm lang en de middelste 13cm
aan de bovenkant zit een ribbel beugel op 56cm vanaf de bestuurderskant.
de rubbels klemmen achter het plaatje wat de bovenste deel van het vaste dashboard vast houd.
ik hoop dat ik je/jullie zo een end verder heb kunnen helpen,dit zijn de maten die ik zo van een dashboard van een mpi heb afgehaald
suc6
pjé :+)
Ik ben erg blij met de bovenstaande reactie(s) maar het is nog net niet wat ik eigenlijk bedoelde.
Iemand geen idee van de maatvoering van hetvolgende object:
http://cgi.ebay.nl/FITTING-KIT-FOR-CLAS ... otohosting
hoihoi
dat bevestigings systeem heb ik op mn vorige dash board ook gehad.
ik weet niet welke maten je wilt hebben..
de maten van de beugels weet ik niet,maar wel dat he de klemmen gewoon achter je dasgboard in de auto haakt dus dat het niet zo veel uitmaakt op welke plek de klemmen zitten.
als je deze maar boven en beneden kwijt kan.
suc6
pjé :+)
Zojuist een dash op de kop getikt.
Dus wat foto's
Hopleijk zijn de fotos duidelijk genoeg ivm met het montage systeem
Ook de maten van de beugels heb ik voor jullie
Zoals je kunt zien heeft de beugel 2 ongelijke lengtes van hoeken, deze zijn 2 en 3 cm lang het suk tussen de hoeken is 17 cm buitenste beugels en 19cm binnenste beugel.
De breete van de beugel is 2,5 cm de sleufgaten zijn 8mm bij 1,1cm, deze zijn (hart-hart) 7,5cm van alkaar af geplaast bij de korte beugels en 10,3 bij de lange beugels.
Hopleijk hebben jullie er iets aan 8)
Hihi, nu heb ik een vraag over het dashboard. O:)
Ik heb het volgende instrumentenpaneel;
Nu heb ik begrepen dat het zwarte deel(voorzijde) er af moet.
Maar achter het paneel zit een beugel waar het instrumentenpaneel mee vast zit, moet dit nu er uit of niet.
Kan bij mij dus het instrumentenpaneel bevestigen op mijn dash.
Ik heb die originele bevestigingspunten bij mij wel verwijderd maar weet niet of het perse noodzakelijk is. Middels vier boutjes zitten ze door het schutbord vastgezet. Ik heb ze verwijderd om meer plaats te creeeren voor bedrading.
heb in middels het dashboard er in zitten, ben eigenlijk vergeten die beugel te verwijderen.
Maar past dus prima.
Moet alleen nog schroefjes halen om het instrumentenpaneel vast te maken aan het stukje van het dashboard.
Ik heb een Mini Special uit 1991 met twee klokken bij het stuur. Nu heb ik een dashboard gekocht en wil die erin plaatsen. Ik zit nu alleen met de vraag hoe verwijder ik het dashboardje dat voor de twee klokken zit?
met een hele grote hamer...
een paar klappen en klaar is ut
als ik me goed herinner kan je de omhuizing er gewoon aftrekken en de rest wijst zich zelf...
suc6
pjé :+)
Bij mij zat dat met 5 of 6 schroven aan de achterzijde geschroefd
Het zit erg stevig vast. Ben bang dat als ik eraan ga trekken met veel kracht dat ik iets afbreek. Zijn er bepaalde punten waar hij vast klikt/pakt. Of een bepaalde manier van los maken van de kap/dashboard?
Gr Martijn
Van het oude dashboardje, kan je alleen de voorste plastic behuizing eraf trekken, de rest zit vast op een steun, deze zit vanonder de motorkap met 4 bouten.
Zelf heb ik een 89 met 3 klokken, het instumenten paneel zat vast met 4 schroefjes aan de zijkant en dan kon ik hem er zo uit pakken.
Als je een nieuw dashboard monteert, laat je de klokken toch zitten? Dan valt naar mijn idee het 'houtwerk' er zo voor.
Wat er bij mij dus gedaan is:
Van drie klokken naar hout;
Na;
Het zwarte deel (aanzicht), zat met een paar schroefjes aan de achterkant van het instrumentenpaneel geschroefd.
Daarna heb ik het instrumentenpaneel zelf ook weer vast geschroefd aan het hout.
Bedankt voor jullie reacties. We hebben nu het dashboard van de twee klokjes eraf. Nu alleen het dashboard plaatsen. Hoe moeten we de klokken plaatsen/bevestigen en de luchtroosters?
Als je het zelfde idee van dashboard heb als dat ik heb, dan schroef je het instrumentenpaneel vast aan het houte deel voor de klokken.
Voor de roosters heb je verlopen nodig of roosters van een later model waar een houtendash in zit van fabriek af.
Bij mijn heb ik de roosters langs achter er in gezet en dan aan de voorzijde de ringen er terug op geschroefd, ging perfekt.
Het is een normaal dashboard dat ik heb gekocht.
Dit dashboard heb ik gekocht alleen dan met 2 klokken i.p.v. 3
En moet ik dan 2 van die verlengstukken kopen voor mijn luchtroosters? En zijn die eventueel ook te koop in een gewone autozaak? Welke moet ik dan kopen?
[size=75:2c11rl7a][Bedrijfsnaam verwijderd – Demelza][/size:2c11rl7a]
Ik heb voor mijn dashboard zelf beugels gemaakt, daar de beugels die er nu nog in zitten van te dun materiaal is gemaakt door een vorige eigenaar.
Nu heb ik alleen nog de maat nodig tussen de twee rode lijntjes als aangegeven op de foto:
Je moet er twee verschillende beugeltjes hebben.
Een voor het midden en twee voor de zijkanten.
Die heb ik ;) in mijn nachtdienst deze week heb ik de technische dienst beugels laten maken, aan de hand van de specificatie, die een aantal posts hier boven staan :)" title="Evil" />
Alleen de afstand tussen het gebogen gedeelte van de beugel en het montage gat staat er niet bij, en dat is wat ik nu wil weten :)
