een audio vraag
RE: een audio vraag
Misschien ligt de tulpkabel ergens verkeerd. Kruisen er ergens andere kabels over de tulpkabels
Of je hebt een echt "budget"-tulpkabeltje gebruikt :x
Je hebt dus 2 versterkers?
Probeer de massakabels van de 2 versterkers eens op 1 punt aan het chassis aan te sluiten.
De kans op een "aardlus" is namelijk met 2 versterkers op 2 verschillende massapunten, een stuk groter!
check:http://www.12vhifi.nl/bekabeling.html
RE: een audio vraag
Nee de aarde zal em niet zijn,zit aan dezlefde als de 1ste versterker,zit echt in de tulpkabel.
Ligt volgens mij wel langs wat andere kabels,maar tenslotte ligt daar ook de 1ste tulpkabel bij en die bromt/zoemt/zingt niet??
Ik zal em eens langs de andere kant leggen,helemaal vrij van alles,eens zien wat dat brengt.
RE: een audio vraag
Stefan schreef:
Nu de vraag, zag op t forum ergens een beschrijving over de zekeringsbox maar die hadden het over 5 aansluitingen, en ik zie er toch maar echt 4 zekeringen inzitten bij mij... wat is het dan? toch nog 1 constant, en 2 contactspanning?
en hoe zit het met de zekeringbox??
lastig als er twee topics door elkaar lopen....
RE: een audio vraag
En als je de "goede" tulp kabel bij je radio omwisselt naar die andere uitgang. Heb je dan nog steeds je dynamoruis?
Als je dan nog steeds je ruis hebt is de kans groot dat de massa van die tulpuitgang kapot is op je radio.
Laat eerst maar even weten of hij dan wel of niet goed is. Dan kan er van daaruit naar een oplossing gezocht worden ;)
RE: een audio vraag
Ik zal morgen eens even testen.
Wat ik me nog kan herinneren is........,nee ben het kwijt,ga morgen wel ff proberen,maar ik meen dattie het goed doet.
De "slechte",ruist op alle kanalen zogezegd,maar ik zal eens wat spelen met de kabels.
RE: een audio vraag
Gewoon dingen gaan uitsluiten, te beginnen bij de tulp aansluitingen van de radio en versterkers.
We horen het wel
RE: een audio vraag
@stefan:
Heb je een multimeter??
Ken zo de zekeringbox niet uit mn hoofd... misschien kun je een electrisch schema even te voorschijn toveren? (of misschien kan Theo dat ff doen ;) )
RE: een audio vraag
dank je peter voor de tip. Ik heb die inderdaad maar heb er helemaal niet aan gedacht....... morgen vroeg maar gelijk even doen :P
RE: een audio vraag
Zeg ik ga dat gevalletje eens afzekeren tussen een 75/110amp.(krijg zo`n idee dat ik dit niet echt goed berekend heb?? :? ,is 2x versterker met allebei 400watt)
Volgens dit schema
Keigoeie tip van die site trouwens Peet,toppie ;) :P
RE: een audio vraag
Oke ik heb wat met kabels lopen stoeien en nu is het zo dat 1 van de tulp uitgangen aan de radio de dynamoruis geeft.
Ben even kwijt welke het was front/rear,maar dat zal geen moer uitmaken denk ik.
Goed ik heb nu dus maar 1x de uitgang ter beschikking voor 2 versterkers.
Hoe ga ik die oplossen?,want ik heb nu dus splitterkabels gebruikt voor 1 versterker en heb nu geen kabel meer voor de 2e versterker,of bestaan er splitterkabels met 3 uitgangen?(zal wel te veel worden voor 1 uitgang nietwaar?
Als ik het goed begrijp van PU dan is dus de aarde kapot van die eene uitgang?!
RE: een audio vraag
Bruutmans, tel even de zekeringen op die in de versterkers zitten.
Dan heb je een richting waar je op moet afzekeren...
Overigens, je zekerd niet af omdat je versterkers zo zwaar zijn. je zekerd je kabel af omdat hij een bepaalde dikte heeft. Deze dikte is (afhankelijk van de lengte) bepalend hoeveel ampere erdoor kan.
Je hoort hieronder af te zekeren, zodat de zekering doorbrand wanneer je er teveel ampere doorstuurt en niet de kabel.
De dikte van de kabel is wel weer afhankelijk van het aantal ampere je versterkers opnemen... snap je het nog?
Ik heb binnen 30cm van de accu een zekering van 200A in een kabel van 50mm2 en 1meter lang.
die wordt gesplitst naar 2x25 en worden allebei apart afgezekerd met 60A, die kabels zijn ook maar 1m lang ofzo. Om je een idee te geven.. :)
Wat betrefd het splitten van je tulpkabel. in principe kun je dat vaker splitten. is alleen erg lastig met afstellen... je kunt maar 1 kanaal afstellen, en dat gaat dan direct over alle speakers... Maar het kan wel...
RE: een audio vraag
Maar kan ik gesplitte kabels dan nog een x splitten?
RE: een audio vraag
jip...
RE: een audio vraag
Ja heb ik gedaan,beetja laat,maar goed ;)
Goed ik heb op eentje 30 en op de ander 20 zitten,dus 50 samen.
Nu ben ik vandaag even in een car audio shop gewest en die man zei me dat een verdeelblokje niet echt nodig was.
Het kon ook zo.
Een zweefzekering met een ingang van ongeveer 10 quadraat en daar dan een aantal pluskabels uit laten komen aan de andere kant.
Wat ik nu wil doen is dit.
Binnen een 30cm van de accu een 10 quadraats kabel,dan de zweef en daaruit 2 of 3 kabels laten komen,2 voor de versterkers en 1 voor de radio zelf.
Hoeveel dikte zou ik eruit moeten laten komen? 3x....?
RE: een audio vraag
Kan ook, maar 10mm2 is niet veel... dus daar zou ik zowiezo al niet vanaf splitsen...
Maaruh, een verdeelblokje is niet zo duur, maar wel zo netjes en veilig...
RE: een audio vraag
Hoeveel kwadraat moet ik nemen dan?
Heb aan de 2 versterkers samen op de zekeringen 50 zitten,misschien wil ik er de radio ook nog bij doen?
RE: een audio vraag
verdeelblokje? ik hoop niet die blauwe prullen die je dichtdrukt waardooor ze als een prikkabel contact maken...
als ze iets moeten verbieden in autoland dan zijn het deze dingen wel
RE: een audio vraag
@ red flame,
Nee, voor audio zijn er inderdaad andere. Omdat ze daar met dikkere kabels werken, die passen niet in die blokjes die jij bedoeld.
@ bruutmans,
Ik zou een 20mm2 nemen en een verdeelblokje dat 1x 20mm2 omzet naar 3x10mm2 o.i.d.
RE: een audio vraag
20?? damn!!
Het zijn maar 2 versterkerjes hoor.
Maar goed,doen we,beter veilig als half werk en toch nog achteraf de fik erin hebben nietwaar?!
Dan heb ik daar nog de nodige metertjes van nodig van die 10.
RE: een audio vraag
20 is toch niet zo groot?
en om naar 3x10 te splitten, is dat wel de meest voor de hand liggende verdeelblok...
trouwens, weet niet of je veel meters noodig hebt... en hoeveel haast je hebt
Anders wil ik wel een keertje kijken of ik nog wat metertjes heb liggen...
Kom je dat maar gelijk met die deurhuid halen ;)
RE: een audio vraag
Das wel een idee ja.
Niet per ongeluk nog een verdeelblokje liggen?
Hier hebben ze alleen die belachelijk dure gouden en platina gevallen.
De metertjes zijn dan eigenlijk vor de radio.
Ik d8 1 versterker bij de sub in de koffer dus das niet veel,en 1 onder de voorzetel te doen.
RE: een audio vraag
Ow ja hoeveel zekering moet ik ertussen doen en wat voor eentje?
RE: een audio vraag
Ik heb gisteren 2 tweeters gehaald van het merk Caliber. In de handleiding staat dat deze aan de normale speakers aangesloten moeten worden.
Maar heb nog 2 uitgangen vrij op mijn radio. Zijn deze dan ook rechtstreeks daarop aan te sluiten? Zou het zonde vinden om die kabels te moeten splitten als ze ook rechtstreeks op de radio kunnen. Daar kon ik nou net niks over vinden :?
RE: een audio vraag
zitten er geen filters bij dan? (of in de kabel zelf?)
Als die er niet inzitten zou ik ze er niet zomaar aanhangen.
De tweeter is gemaakt voor alleen hoge tonen. Je moet dus het volledige audio-signaal "splitsen" in hoge en lage tonen. Dan heb je dus ook een luidspreker nodig die de lage tonen weergeeft.
RE: een audio vraag
Zit er mogelijk die filter waar jij het over hebt al in de tweeter Peter?
Beetje raar als het zo in de handleiding staat want dan krijgen ze nog het volle audio signaal nietwaar?
RE: een audio vraag
meestal zitten deze filters in je behuizinkje gebouwd.
Haal deze even open en dan zie je een klein condensatortje.
Als je deze niet ziet en je kabeltjes zijn rechtstraaks op het speakertje aangesloten dan moet je even van deze filtertjes kopen en tussen het + kabeltje solderen.
Ik heb deze filtertjes eventueel nog wel liggen voor je.
RE: een audio vraag
Dat heb ik nog nooit gezien :?
Maar als dat idd zo is, is het direct aansluiten idd mogelijk.
Meestal zijn losse tweeters als vervanging van kapotte tweeters, dus zonder filter.
enige oplossing voor dit moment is om even je gebruiks aanwijzing goed te lezen, en even kijken voor wel frequentiebereik deze tweeters geschikt zijn.
RE: een audio vraag
Ik heb even gekeken, en idd, er zit tussen de kabel een filter (klein blokje). Dus dan zou het rechtstreeks aansluiten moeten kunnen?
RE: een audio vraag
jah dat kan dan veilig...
Maar waar komen je lage tonen dan vandaan?
RE: een audio vraag
Die zitten in de hoedenplank nu. Ik heb ook al een plankje gemaakt voor 2 speakers onder de achterbank.
Ook ga ik binnenkort aan een custom dashboard beginnen. Weet alleen nog niet precies wat de plannen daarvoor zijn. Misschien dat ik daar nog een paar kleinere speakers in wil bouwen op de plaats van de ventilatiegaten. Maar gebruik die ventilatie regelmatig.
RE: een audio vraag
klopt die tweeters heb je.
is de tweeter en tussen je plus draad zit dan een filter ingebouwd.
deze kun je zo aansluiten op je uitgang hoor.
als je het niet zeker weet zet hier dan even het type nummer neer en het merk.
dan kan ik het wel even nakijken.
mvg,
nick
RE: een audio vraag
Ik heb die tweeters er nu in zitten en het is alweer een stuk beter :)
Voordeel dat ik ze op die 2 uitgangen rechtstreeks heb aangesloten is dat je die uitgangen ook nog apart harder/zachter kunt zetten. Op die manier overheersen die hoge tonen niet voorin. Dat zou wel het geval zijn geweest als het volume van de tweeters even hard zou staan als mijn speakers achterin.
RE: een audio vraag
Mag een ander audiovraagje tussendoor?
Hierbij dan...
Heb vorig weekend autoradiocassetterecorder (...) eruit gehaald en in de auto van mijn pa uitgeprobeerd. Werkte daar niet, terwijl zijn radio het in die van mij wel deed.
Mijn aansluitstekkertjes doorgemeten en die geven goeie spanning aan. En de conclusie getrokken: 't ding is kaput.
Dus toen maar een beetje wezen googlen en heb een leuke (nieuwe) radio op de kop getikt. Zojuist aangesloten. Doet het ook niet.... Krijg er nogal een GARFFF-gevoel bij. Nou woont pa niet om de hoek....
Heeft iemand een tip om te controleren of ik heb lopen klooien, of dat die nieuwe ook stuk is?
RE: een audio vraag
als ik jou zo hoor dan vermoed ik dat het een massaprobleem is, probeer eens een losse draad op je massa te zetten en deze op de - pool van je accu te plaatsen
RE: een audio vraag
Tenks!
Ben weer helemaal blij!!!!
Het bleek idd een stroomafvoerprobleempje te zijn: een losse draad in de connector van de (nieuwe :( )radio...
RE: een audio vraag
[size=75:3hkcoyzw][Topics samengevoegd - Evity][/size:3hkcoyzw]
hey ik heb een 2 kanaals versterker met een subwoofer in me mini aangesloten maar de versterker brand maar de sub doet helemaal niks en alles is 100% aangesloten.er zit een pioneer radio in en daar de achter boxen op aangesloten.
alvast bedankt chriz
RE: een audio vraag
heb je wel de rca tulp kabel liggen :P
en is er een sub regeling op je radio die ja aan moet zetten misschien
grtzz en suc6
RE: een audio vraag
rca is toch blauwe kabel met 2 pinnetjes en een remote.
en ik heb gekeken op de radio maar lukt ook niet heel vaag.
gr en bedankt voor je reactie
RE: een audio vraag
als op de versterker het groene lampje brand, doet die het in ieder geval, en betekend dat hij geen "muziek" aangeleverd krijgt.
Zoals mini-boy al zegt, kan op de radio de sub-uitgang uitstaan, of zijn de audiokabels verkeerd aangesloten...
ff goed zoeken dus...
RE: een audio vraag
misschien de gain op je versterker op 0 hoor je ook niet veel via je sub uitgang hebt op je radio
RE: een audio vraag
Kan ook nog zijn dat de versterker wel voeding krijgt waardoor het groene lampje brandt maar dat de signaal kabel er niet ligt. Vaak ook een blauwe draad 1,5kwadraats ofzo.
RE: een audio vraag
nee als het groene lampje brand op de versterker krijgt i via de radio (remote) een spanning om aan te schakelen het is echt een audio signaal probleem of afstelling van de radio
[edit] of het moet zijn dat er een rood lampje brand op de versterker
RE: een audio vraag
Klopt.. hebt gelijk. Misschien dan toch maar knopje omzetten op de versterker....
RE: een audio vraag
@Chriz: er zijn al vele audio problemen besproken op het forum. Probeer daarom altijd eerst te zoeken en post je vraag dan in een bestaand topic zodat we zoveel mogelijk informatie over een onderwerp bij elkaar houden.
RE: een audio vraag
Hey probleem is opgelost bedankt voor jullie info en ik zoek altijd eerst en bij elke vraag die ik stel krijg ik weer te horen dat ik eerst moet zoeken!maar het is een forum toch waar je vragen kan en mag stellen.
RE: een audio vraag
chriz, dat is nou eenmaal de policy van het forum.
Echter, als jij nu ff neerzet wat de oplossing was, hoeft de volgende niet diezelfde vraag te stellen ;)
dat houdt het forum een beetje overzichtelijk O:)
RE: een audio vraag
oke maar vind beetje irritant.
nou de kabel was kapot die had klem gezeten. |:(
RE: een audio vraag
Ik kan Chris hier in volgen, policy van het forum kan wel zijn dat je eerst moet zoeken. Maar alle vragen die ook maar iets met "een audio vraag" te maken hebben, dumpen onder één topic (zoals Evity nu doet) is mijn inziens niet de manier. Het komt de leesbaarheid/doorzoekbaarheid zeker niet ten goede.
Als je probleem specifiek aansluit op een bestaand topic is het goed om in dat topic verder te gaan. Maar dient het topic wel een specifieke titel te hebben, en niet zoiets als "ik heb een audio vraag".
