ik denk dat je daar niet veel meer aan kan doen. Ik zit ook zo en ik ben 1.85m
That's part of the deal bij een mini!
Stoelverlengers monteren zodat je stoel verder naar achter kant; check of er toevallig een stuurverlager is gemonteerd (zo te zien niet) en haal die eventueel weg.
Door wat meer achterover te gaan zitten kan je je hoofd wat meer speling geven..
Het blijft een kleine auto, maar 't zou moeten passen
Ik zou eigenlijk ook geen mini moeten rijden. Maar als ik een verlengde rails zou halen zou ik de bakken achterin eruit moeten slopen, omdat ik er nu al tegen aan zit. Voorheen had ik originele stoelen erin, hier passte ik prima in. Nieuwe model wat ik heb is minder doorgezakt en wat langer van model.
en die nieuwe stoelen zitten heel andersers gemonteerd dan de standaard stoelen...
door die rails enzo zit je een stuk hoger dan de bedoeling is...
rij je alweer rond eigenlijk???
Ik kan deels al zien wat het probleem is. De stoelen die er erin wilt zetten komen origineel niet uit een mini. Deze zijn namelijk breder als de stoelen die in een Spi of een Mpi zitten. De stoelen van een Spi/Mpi zijn namelijk ongeveer even breed als de stoelen de er in jou mini hebben gezeten.
Dat deze stoelen niet uit een mini komen, kun je ook zien aan de breedte van de rails die eronder zitten. Jij hebt al beugels moeten maken om ervoor te zorgen dat de aansluitpunten kloppen.
Je zou de stoelen iets meer naar het midden kunnen monteren, maar dan komt er weer een ander probleem bij kijken en dat is dat je nog schever achter het stuur komt te zitten dan je origineel al zit. Ik weet zo alleen niet of je de stoel, door de breedte, dan langs de bakjes kunt krijgen.
Ik denk dat je met dit interieur eigenlijk een kleine miskoop hebt begaan.
Ik kan op de foto's ook zien dat er geen stuurverlager in zit. Het stuur staat nog in de originele stand.
Met jou lengte in een mini is geen probleem hoor. Alleen de stoeltjes die je nu hebt passen er helaas niet in. Ik weet namelijk dat er genoeg andere stoelen zijn die wel passen. Ook stoelen van Recaro, Corbeau, Sparco en nog wat van die racemerken. En die zijn ook iets brede als de standaard.
Kun je de stoel niet achterover zetten? Dat je met je kont lager zit?
of die rials op de middenbalk leggen, en het extra gebraiceerde steuntje van de bovenkant bouten?
Ik zelf ben ook rond die lengte (1.96) en heb nergens last van.
Ik zou ook denken aan stoelverlengers,maar omdat je al tegen de bakken aankomt gaat dat niet werken. (Wel erg mooie stoelen trouwens! nieuw?) Denk niet dat je nog veel opties hebt. Ik ben zelf ook 1.95 en ben gewend geraakt om redelijk wijdbeens te zitten en te rijden. Dat betekent ook dat ik 'in' m'n knieholte schakel van 1 naar 2
Hoofdruimte vind ik wel apart, heb ik nog nooit last van gehad namelijk! Maar wellicht heb je (in vergelijking met mij) wel kortere benen en een langere romp
Hoe erg komt je stoel tegen de bak aan naast de achterbank? Wellicht nog een mogelijkheid om de steol iets verplaatsen zodat je ernaast uitkomt? (zit je wellicht ook wat rechter voor het stuur zelfs...
Stuurverlager lijk je idd niet te hebben, anders er zeker direct uithalen. Kleiner stuur zou ook nog kunnen! Suc6 in ieder geval!
Ik vindt het wel een cool interieurtje, als je er afscheid van neemt, heb ik wel interesse
zie hier:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/stoe ... toelen.htm
hoe ik mijn Metro-stoelen heb gemonteerd .. dan win je toch weer een paar centimeter, de rails liggen dan zo goed als plat op de middenbalk ..
Ik verwacht morgen een nieuwe bobine te krijgen, dus met rijden moet ik nog heel eventjes wachten
Verder iedereen ontzettend bedankt voor het meedenken!
(b)engeltje":jj089lvg]Met jou lengte in een mini is geen probleem hoor. Alleen de stoeltjes die je nu hebt passen er helaas niet in. Ik weet namelijk dat er genoeg andere stoelen zijn die wel passen. Ook stoelen van Recaro, Corbeau, Sparco en nog wat van die racemerken. En die zijn ook iets brede als de standaard.[/quote:jj089lvg]
Dan ben ik misschien toch genoodzaakt om helaas voor een ander interieur te gaan kijken, ik heb ook wel interesse in kuipstoelen, ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft? Is het dan ook mogelijk de stoelen naar voren te klappen, en makkelijk te monteren?
Peter":jj089lvg]Kun je de stoel niet achterover zetten? Dat je met je kont lager zit?
of die rials op de middenbalk leggen, en het extra gebraiceerde steuntje van de bovenkant bouten?[/quote:jj089lvg]
Achter kan de stoel niet lager, het frame van de stoel staat op de grond en kan ook niet verlaagd worden. Ik geloof dat het een standaard universeel bevestiging frame is.
Arie B":jj089lvg](Wel erg mooie stoelen trouwens! nieuw?)
Hoe erg komt je stoel tegen de bak aan naast de achterbank? Wellicht nog een mogelijkheid om de stoel iets verplaatsen zodat je ernaast uitkomt? (zit je wellicht ook wat rechter voor het stuur zelfs...[/quote:jj089lvg]
De stoelen zijn paar maandjes oud. Zoals ik de stoelen nu heb zit ik al met de leuning tegen de bakken aan, hierdoor zit ik ook erg rechtop, om comfortabel te kunnen zitten zouden de leuningen wat naar achter mogen wat helaas niet gaat.
Theo van den Bogaard schreef:
zie hier:
Ziet er netjes uit! Ik neem aan dat de stoelen ook naar voren kunnen? Waar heb je eigenlijk de veiligheidspin zitten?
als de leuning naar voren klapt, schuift de stoel een stukje mee .. vergrendeling van de leuning zit in de stoel. Het frame zit met 1 M10 draadeind door 1 van de pootjes en de bodem .. en dus vast.
op de laatste foto staat 'ie zo ongeveer het verst naar achter, omdat dan de bevestiging goed te zien is dan raakt de leuning ook de bakken naast de achterbank, maar ik kan er prima in zitten met 1.85 m alleen bij zware hobbels ben ik wel eens tegen de bak van m'n open dak aangebutst die zit dan ook onder het dak.
Als je die voorste bevestiging aanpast denk ik dat je al gauw 2 a 3 centimeter wint op dat punt .. ik zie zo even niet hoe de achterkant van jouw frames er uit ziet ..
[edit] even wat meer plaatjes bekeken .. ik denk dus dat je van de achterpoot/balk ook wat af moet halen .. hoeveel ? da's een kwestie van passen en meten en proefzitten tot het voor jouw goed zit ..
Ik heb zelf een set recliners van Corbeau erin zitten. Zoals aangegeven zijn deze iets breder als een standaard stoel. Deze passen alleen wel iets makkelijker op de bevestigingspunten die er al in de mini zitten met de universele geleider. De recliners kan ik met de rails naar voren schuiven en ik kan ook de leuning verstellen.
Deze stoelen, in combinatie met het universele onderframe kunnen in een mini ook bijna op de kokerbalk gelegd worden.
ziet er netjes uit!, stoel lijkt wel langer als de originele stoelen. Kom je dan niet in de knel met de bakken achterin?
De classic race stoelen zoals de cobra classic CS lijken mij ook erg gaaf.
robbin889 schreef:
[Dan ben ik misschien toch genoodzaakt om helaas voor een ander interieur te gaan kijken, ik heb ook wel interesse in kuipstoelen, ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft? Is het dan ook mogelijk de stoelen naar voren te klappen, en makkelijk te monteren?
Ik heb een setje cobra classics in de mini zitten, zit lekker en ze kunenn naar voren klappen. Er is genoeg ruimte om achterin te gaan zitten.
Ik zit met deze stoelen minder met de bakken in de knel als met die van jou. Als ik deze redelijk ver naar voren schuif, dan kan ik ze zelfs helemaal neerklappen langs de bakken af. De rugleuning is aan de achterzijde smaller dan op foto lijk. Ik denk dat hij aan de achterzijde net zo smal is als de originele stoelen.
Carlien schreef:
robbin889":suyezuhz]
Ik heb een setje cobra classics in de mini zitten, zit lekker en ze kunenn naar voren klappen. Er is genoeg ruimte om achterin te gaan zitten.[/quote:suyezuhz]
Ziet er ook heel netjes uit als ik de foto zo bekijk. Zitten ze ook zo laag (of lager?) als de originele?
Volgens mij zitten ze lager!
Peter kan er ook gewoon mee/in rijden, hij zit niet met zijn hoofd tegen het dak aan. (en ik rij zonder stoelverlengers)
Ze zitten niet hoger als de originele?
kijk dat maakt mij blij, lijkt mij fantastisch rijden om met mijn dikke kop niet zo hoog door de ruit te hoeven kijken
Als ik je foto's bekijk kan de stoel aan de voorzijde nog zeker 2-3cm lager als je de beugel anders bevestig. Ik heb de beugel voor tegen de geleider aan gelast dat scheelt daarna nog zeker een kleine cm. Op je foto ligt de onderzijde van de geleide rails namelijk nog niet op de kokerbalk. Lengte van 1.95 zou goed moeten passen zonder jeuk op je hoofd. De stoelen iets meer naar binnen monteren kan ook en een klein beetje schuin monteren kan zelfs ook nog werken, mijn stoelen gaan net langs de bakken als ik ze naar achter schuif.
Als ik de stoel op de kokerbalk zet, dan zit ik nog steeds met het hoofd tegen de hemel aan. En hoe bedoel je met het schuin monteren? Dat de stoel wat naar de deur gericht staat?
Het zijn gewone MPI stoelen maar met een ander geleidsysteem, zodat je ze wel gemakkelijk naar voor en achter kan schuiven. ze zijn opnieuw bekleed.
ik zat ook een beetje te twijfelen bij de beugeltjes die erbij zaten, ik denk dat ik de stoelen op de balk zelf vastzet. het zou allemaal moeten passen.
ik heb bij de 'specialist' in een mini gezeten met deze stoelen en ik zat prima, ik ben 1.93 meter.
zeker geen miskoop, alleen goed passen!
vooral de achterkant moet je wat lager hebben, die beugel is gewoon te hoog, ook als de voorkant op de balk staat. die beugels zijn niet de meest doordachte dingen, zijn gemaakt voor die kleine Engelsen
Uploaded with ImageShack.us
Ik heb de achterkant van het onderstel nog eens nagemeten. Deze is 11 cm hoog x 32.3cm. Dit zou dus in principe korter gemaakt kunnen worden?
En dan de stoel aan de voorkant bevestigen zoals de manier van Theo?
Hier nog een foto'tje
In de stand waarin die corbeau van mij staan, staan ze iets hoger dan de stoelen die er bij Robin in gezeten hebben. Die heb ik namelijk ook gehad en waren ook doorgezeten.
De geleiders die ik eronder heb zitten zijn alleen wat meer voor de mini gemaakt. Deze kunnen dus makkelijker op de bestaande beugels gemonteerd worden. Aan de voorzijde ook in 2 standen.
Voor mij is de vraag hoeveel ruimte Robin nog heeft bij zijn stoeltjes tussen de leuning en de B-stijl. Als hij daar zijn hand niet meer tussen kan krijgen, dan vraag ik me echt af of het stoelen uit een Mpi zijn. Ik kan op de foto's ook niet zien hoe dat de rugleuning naar voren geklapt kan worden. En ja, ik weet precies hoe een stoel van een Mpi eruit ziet. Ik heb de leren van mij net van een beschermlaag voorzien.
Dit zijn zeker geen stoelen van een Mpi of Spi.
De (latere) Spi heeft stoelen met een hendeltje aan de zijkant van de leuning, waarmee je de stoel compleet naar voor kunt klappen... Deze stoelen hebben meer zijdelingse steun en zitten lager dan de Mpi stoelen.
De Mpi heeft stoelen met een hendeltje aan de zijkant van de leuning, waarmee je de alleen de leuning van de stoel naar voor kunt klappen... Deze stoelen zijn vlakker en zitten hoger dan de Spi stoelen.
Beide type's hebben een haak net trekpen waarmee hij met een beugel op de bodem vergrendeld, en dus naar voor te kantelen zijn.
Ik heb net een paar Spi stoelen omgebouwd naar het Mpi systeem. Het beste van 2 gecombineerd! Nu alleen nog laten bekleden ala de Silverbullet, alleen dan met zwarte bies...
Ik weet zeker dat het MPI stoelen zijn omdat ze hier ook staan. Het originele schuim en de rest zit er nog in. aleen de rails zijn dus anders. op de tweede clubdag mag je het komen bekijken
Deze stoelen hebben ook het hendeltje aan de zijkant voor de rugleuning.
De haak is bij deze stoelen idd weggehaalt.
hey,
bij de stoelen zoals op de foto getoond worden geen mpi of spi frames gebruikt, als je de originele naast deze zou zetten zie je duidelijk de verschillen. die zie je nu eigelijk ook al als je kijkt naar de hoofdsteun deze loopt veel schuiner naar beneden dan de originele die bijna recht lopen. Ik heb ook foto's gezien van het montage proces van deze stoelen en daar kan je duidelijk op zien dat er nieuwe frames gebruikt worden. Dus wat de verkoper je ook heeft wijs gemaakt dit zijn compleet nieuwe frames ik wil je gerust het email adres geven van de fabrikant;
Ik heb het adres van de fabrikant, ook daar na gevraagt en alleen het onderstel is dus totaal anders, de frames [u:2vcisbat]in[/u:2vcisbat] de stoelen en het schuim zijn gewoon van de MPI stoelen. Dus alleen het schuifgedeelte is dus nieuw en niet origineel.
De hoofdsteunen op mijn foto staan idd scheef, dit is nu aangepast zodat ze iig allebei even scheef staan
Maarja, ik heb de stoelen en ik vind ze erg goed zitten, alleen de bijgeleverde beugels zijn gewoon prut. Ik kan wel even een foto maken van de beugels als daar interesse voor is.
Edit:
Het is niet dat ik wil zeggen dat jullie onzin zeggen, toen ik de stoelen gekocht had viel mij thuis op dat het schuim nog origineel (oud) was. hierover heb ik de fabrikant in Engeland gemaild waarom ze dit niet vervingen aangezien ze de stoelen helemaal opnieuw bekleden, het kwam er op neer dat ze het zo goedkoop mogelijk wilde houden. Er zit nog wel een laagje schuim bovenop geplakt om weer de mooie vorm te krijgen. Excuses als ik een beetje bot overkwam
de interieurs die als nieuwe mpi interieurs aangeboden worden komen uit mg of rover modellen uit dezelfde tijd, want zoveel mpi mini coopes interieurs zijn er nu niet terwijl van mg en rover wel , deze zijn ook veel goedkoper.
en waarom zou de fabrikant het schuim niet vervangen maar wel nieuw onderstel steken?
het onderstel van de stoelen is hetzelfde als dat van een mgf
Hoofdsteunen zijn makkelijk aan te passen. Maar ook al zijn het MGF stoelen, ik heb dus in een mini gezeten waar ze in zaten en daar zat ik goed in. Jammer dat de verkoper niet helemaal eerlijk is geweest dan. Als hij gezegd had dat het MGF stoelen zijn, had ik ze ook gekocht. Maarja..
De truc is idd om niet de stoelen verder naar achter te zetten, maar schuiner naar achter.
Als je alleen de stoelen naar achter zet krijg je namelijk alleen maar meer beenruimte maar blijf je met je hoofd tegen het dak zitten(zo niet, dan wel bij de eerste flinke drempel ) Ik kan het weten ben ook maar 1.97
De meest originele/verkochte stoelrails hebben nogal hoge poten achter, waardoor het zitvlak (bijna) horizontaal komt. Omdat dat normaal het meest comfortabel zit.
Daarom heb ik heb zelf rails gemaakt van een pilaar van een oude metalen stelling. De achterkant hiervan rust met een zo dun mogelijk houten latje direct op de bodem; zo staat de stoel veel schuiner, en heb je zeeën aan hoofdruimte...
Heb helaas ff geen foto, maar die komt nog wel.
Maar in jou geval zou ik idd ff langs het dichtst bijzijnde staalbedrijf lopen en vragen of ze er een stukje afslijpen, en weer vastlassen....dat zijn ook de kosten niet. Wel ff goed opletten of het hendeltje nog wel werkt dan anders krijg je weer problemen met de apk...
Ps. "ik zou eigenlijk geen mini moeten rijden"??? schaam je!!
Ik heb nog even wat fotoo'tjes gemaakt van de stoel de passagiers stoel
[url]
http://i1185.photobucket.com/albums/z35 ... CF2335.jpg[/url]
Dus als ik het onderstel achter korter laat maken, waardoor de achterkant lager staat zou hij dus gewoon moeten passen? Ik begrijp alleen nog niet hoe ik ze dan passend krijg i.v.m. de bakken.
Dan moet je ze iets verder naar voren zetten.
Klinkt misschien gek, maar omdat je dan achter dieper zit hou je wel genoeg beenruimte over denk ik.
Ik heb mijn stoelen nog niet in de auto zitten, als hij terug is van de spuiter en goed uitgehard is ga ik ook puzzelen.
Foto 2 is een garantie voor scheuren in het leer!
daar heb ik ze dus ook...
Kun je de stoelen niet dichter naar elkaar zetten?
Ik ga morgen eens puzzelen en dan eens kijken of het klopt wat jij zegt
Peter":dt93fl9o]Foto 2 is een garantie voor scheuren in het leer!
Kun je de stoelen niet dichter naar elkaar zetten?[/quote:dt93fl9o]
Ik ga er ook niet zo mee rond rijden, ik zal morgen eens passen en meten, en als ik ga rijden zet ik het oude interieur er nog wel even in.
Als ik de stoelen dichter naar elkaar toe zet (zover als het gaat omdat op de bodem onder de stoelen nog een beugel staat voor de beveiligingspin) dan wordt de ruimte bij de handrem wat krap. Maar ik zal mij er morgen nog eens over ontfermen.
ik denk dat je met het erin en eruit halen, meer kans op beschadigen hebt dan met rijden
nou de mini staat meer stil als dat ik er mee rijd Sinds het interieur erin zit heb ik 1 klein test rondje gereden. Het is dus niet zo dat ik het interieur blijf omwisselen..ik ben niet gek!
Duidelijker kan niet dacht ik haha
Klopt, je hoeft je stoelen dan niet meer zo ver naar achter te zetten omdat je al genoeg ruimte hebt. Wel moet je misschien een stuurverlagertje aanschaffen omdat je schouders, en dus je armen, wel een stuk verder van je stuur afzitten... Maar dat moet je zelf maar ff bepalen.
wat een prachtige afbeelding! Zoveel informatie en zo weinig woorden! Ik kon het toch niet laten om even te gaan puzzelen. En het past! Ik heb het achterste onderstel eraf gehaald. De stoelen kunnen inderdaad meer naar voren, beenruimte komt weer terug en de afstand tussen mijn hoofd en de hemel is nu een 4/5 cm.
Ook komt de stoel nauwelijks tegen de bakken, maar onder de stoel moet toch nog het onderstel (ingekort) gemonteerd worden waardoor de leuning meer ruimte krijgt bij de bakken.
Bestuurdersstoel zonder achterste onderstel, passagiersstoel met achterste onderstel.
Nou komt dus de hamvraag, hoeveel cm kan het onderstel korter gemaakt worden? Hij moet eigenlijk zo kort mogelijk, deze is 11 cm lang, ik dacht zelf aan een centimeter of 6 eraf.
http://i1185.photobucket.com/albums/z35 ... CF2340.jpg
Tja, dan moet je even meten:
Komt de rails nu tegen de dwarsbalk aan zonder die achterste steun?
Zo ja dan moet je de achterkant opvullen (met latjes oid), net zo lang tot de rails net los is van de dwarsbalk en er voldoende ruimte is bij de bakken...meet de hoogte van je opvul materiaal en je weet hoe hoog je achterste steuntje minimaal kan zijn.
Aandachtspuntjes:
-(nogmaals)let op dat je hendeltje nog werkt, dat kan natuurlijk ook nog een beperking zijn voor de hoogte...
-zet de stoel niet TE schuin anders word bij lange ritten de bloedtoevoer in je benen afgesloten en krijg je 'slaapbenen'. (Been there, done that ) Maar 6cm eraf lijkt me wel ok.
Ik heb besloten het interieur te verkopen. Iedereen erg bedankt voor het meedenken en alle gegeven adviezen.
Het topic kan op slot!
Bij interesse van het interieur hoor ik het natuurlijk graag
weer eentje die het interieur niet gemonteerd kreeg?
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/m ... zwart.html
Hetzelfde interieur volgens mij ik hoop dat het voor mij minder gedoe gaat worden.
Ik heb deze stoelen, inclusief achterbank gekocht, ze passen maar ik loop tegen probleem op. Ze kunnen alleen naar voren schuiven in rail, ik kan ze niet kantelen er zit geen knop, dus kan er niemand op de achterbank.Weet iemand waar deze stoelen uit komen, ze zijn bij minigarage gekocht anders gaan ze terug.
http://i1228.photobucket.com/albums/ee4 ... G_5267.jpg
Een paar maanden geleden is er iemand geweest met hetzelfde probleem. Deze stoelen komen niet uit een mini. Al is de vorm redelijk gelijkend op die van de MPI.
Onder de rails hoort een extra frame te komen. Dat frame kan de stoel naar voor kantelen. Deze stoelen zijn zo namelijk niet 1:1 in de mini te zetten.
Volgens mij waren dat weer andere stoele bram
Als ik de intruder007 was zou ik even bellen met het minibedrijf waar hij ze heeft gehaald en het probleem uitleggen.
Ik neem aan dat zij dan wel met een passende oplossing zullen komen.
RE: Interieur past niet!
Ingediend door robbin889 op wo, 26-01-2011 15:08
Ik heb sinds kort een nieuw interieur, alleen ik ben er nog niet helemaal tevreden over.
De stoelen heb ik zo gemonteerd dat ze zo laag mogelijk op de grond staan. Verder heb ik de stoel zover als mogelijk naar achteren geschoven. Maar toch blijf ik door mijn lengte (1.95) heel krap op het stuur zitten en met het hoofd tegen de hemel.
Ik weet niet of iemand suggesties heeft hoe ik het anders zou kunnen bevestigen? Als ik de stoelen op de dwarsbalk neerzet (lager als dat kan niet) dan zit ik nog met het hoofd tegen de hemel. Ook zit ik met de leuning tegen de bakken achterin (hoe heten die ook alweer ?)
Alle suggesties en ideeën zijn welkom!
Hieronder wat foto's.
