Interieur past niet!
RE: Interieur past niet!
volgens mij waren dat, zoals bram al zegt, de zelfde soort stoelen.
Volgens mij uit een MG TF, waarin de functie vooroverklappen, weinig tot geen nut heeft ;)
Stoelen komen uit een metro, ik heb het kantelprobleem opgelost met de oude beugels en daarop een hoekijzer gezet. Alleen heb ik nog een probleem met het vergrendelen achter. Moeten de stoelen vergrendeld zijn voor APK?
Ja, de stoelen moeten vergrendeld zijn. En deze vergrendeling moet deugdelijk zijn.
Letterlijke tekst uit de APK eisen(zonder de dingen die niet van toepassing zijn:
Artikel 5.2.46 zitplaatsen
1. Personenauto’s, in gebruik genomen na
19 oktober 2008, mogen niet zijn voorzien van
zijdelings gerichte zitplaatsen.
Visuele controle
De zitplaatsen en rugleuningen van personenauto's
moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
De van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen
van de zitplaatsen en rugleuningen moeten goed
kunnen worden vergrendeld.
Visuele controle. Indien de zitplaats in de stand
waarin deze wordt aangetroffen vergrendeld is,
wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de
vergrendeling.
Wat dan precies onder deugdelijk wordt verstaan weet ik niet, mijn eigen invulling zou in ieder geval zijn dat ze vast staan op de vloer ;)
Suc6 ermee!
Het moet zo zijn dat de stoel niet in geval van een noodstop naar voren kan klappen.
.. daar heb je toch gordels voor 8)
geldt dat ook voor de achterbank(zitting) .. die met 2 parkers vastzit ..
In welke Metro zijn lederen stoelen geplaatst?
(Rover) Metro VandenPlas ..
[edit, zie: http://www.kalensky.ch/austinmetroen.html ]
(ze kunnen natuurlijk ook opnieuw bekleed zijn 8) )
Hier het oude topic over de andere stoelen. Ze lijken heel erg op deze stoelen.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 23&t=50153
Waar ik meer op doel is eigenlijk, deze stoelen zijn van na 1995/1996 m.i.
Dit type stoelen zijn pas vanaf toen in de Mini gebruikt. Als deze al eerder bestonden (Metro Vandenplas 1983 :x ), is het raar dat ze die niet eerder in de Mini hebben gebruikt.
Daarbij zaten in de eerste MG F (1995) ook deze stoelen... al dan niet met een andere kleur bekleding.
En deze konden ook niet voorover klappen, was ook niet nodig bij een 2-zitter....
Al deze info is niet direct van nut in dit topic, maar het is nu al de 2e die een dergelijke set (waarschijnlijk duur) gekocht heeft. En achteraf blijken ze niet te passen/te monteren zonder aanpassingen.
Wellicht meer een waarschuwing voor anderen.. O:)
Ik ben bij leverancier geweest, ,geeft fout ook toe, ik kan er andere inzetten maar dat is voor mij geen optie omdat ik vloerbedekking, deurkaarten en hemel op deze kleur heb aangepast. Ga nu kijken of ik oude frame er onder uit krijg en of cobra seat frames er op passen, met wat aanpassingen wellicht :|
lijkt mij het beste om ze aan te passen. als je alles al erop aangepast heb,
ik zou er in ieder geval van balen,
groet paul
Zelf passend maken is zeker een optie.
Wat heb je nodig:
- een stalen hoekprofiel van 1 meter (dikte ongeveer 3 mm)
- boutjes, moertjes, ringen, borgringen. Zowel in 6mm als in 8 mm
- ijzerzaag indien nog niet voor handen
- eventueel een mooi spuitbus verf om het hoekprofiel in de gewenste kleur te spuiten.
Even snel een plaatje getekend, zie hieronder
Uitleg:
- Zaag het hoekprofiel doormidden. Je hebt nu 2 stukken van ong. 50 cm. Dat is ongeveer de breedte die je nodig hebt per stoel.
Per stoel:
- Meet even uit waar de geleiders op dit profiel komen en zaag dan het rode vakje (zie plaatje) weg. Hierdoor kan je stoel nog naar voren schuiven en stopt dan niet tegen het hoekprofiel.
- Boor 2× 2 gaten van 8 mm (rode punten) en 2 gaten van 6 mm (blauwe punten).
- De rode gaten meet je uiteraard af aan de hand van de huidige bevestigingspunten, de blauwe aan de hand van de rails van je nieuwe stoelen.
- Als het goed is heb je de 2 beugels geleverd gekregen. Hierin zitten 3 kleine gaten die overeenkomen met de gaten in de mini van de huidige stoelbevestiging. De andere twee ovale gaten monteer je met 8 mm bouten vast aan je profiel (de rode gaten).
- De kleine gaten van je profiel kan je net zoals bij je huidige interieur weer vastzetten .
- De blauwe gaten gebruik je om de rails van je nieuwe stoelen op vast te zetten.
Let op: je hebt nu de kop van het boutje onder uitsteken welke op de balk van je mini komt en daar dus krasjes op kan maken. Je kan het beste nog iets van stof (of van die dingen die onder stoelpoten zitten) onderop het hoekprofiel plakken zodat het kopje niet meer uitsteekt.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is voor je. Mocht je van plan zijn het zelf aan te passen en er niet uitkomen dan stuur maar even een PB-tje, kan ik je wel van wat meer tekst en uitleg voorzien.
Ik heb dit soort stoelen ook, ik heb nog geen idee hoe ik ze ga bevestigen maar daar kom ik nog wel uit.
Het zijn stoelen die geleverd worden als "MPI stoelen met een verbeterd frame"..
ze worden door een bedrijfje in engeland opnieuw bekleed.
