Mini Bart schreef: ik heb het forum doorgezocht en alle topics over een spit zijn vaak achterhaald en fotos en uitleg over verschillende types en mogelijkheden doen het vaak niet!
Maar zomaar een nieuw topic openen (ook nog in standaard techniek ipv Styling, Carosserie en Interieur) zien we toch liever niet! Dus ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic zodat de informatie bijelkaar blijft...
maargoed heeft er iemand op zijn minst dan fotos of links met een soort van bouwtekening hoe een spit gebouwd moet worden en op de mini bevestigd kan worden?
Bart
Er staan foto's bij mij, maar zo wil je het niet.
Ik heb gewoon wat staal meegenomen en ben begonnen.
Je hoeft toch geen bouwtekening te hebben?
De mini is meer als genoeg...........Spit maken stelt weinig voor. Dit kan zwaar low budget ik was 25 euro kwijt in totaal en de rest was afval materiaal.
Hoe je het ongeveer kan doen:
-Bevestiging maken van links naar rechts op de voor torens. Daarop een koker waar een bijv. steigerpijp in valt. Aan de achterzijde precies hetzelfde.
Dan 2 A-stukken maken. Steigerpijp daaraan bevestigen
en aan de onderste punten van de A-stukken. Verstevigings balken maken die naar binnen vallen met wieltjes eronder. Dan heb je niks door de auto, en hoef je geen gaten te maken.
deze had ik beide al gevonden ik heb ook gelezen over een spit met een t bar welke gebruikt word bij mini's zonder gat in de achterbank heeft iemand hier wellicht fotos ofzo van?
Heeft iemand al eens een restauratie/kantel brug voor een mini zelf gebouwd, ik ben namelijk ideeen aan het opdoen, maar ik zou eigenlijk niet goed weten waar te beginnen, heb al op marktplaats gezocht, maar misschien weet iemand nog ideeen.
Volgens mij hadden zet bij [een minicentre] zo'n soort ovenspit ding dwars door de mini heen.
Het is niet voor mijn eigen mini (gelukkig) maar voor een kennis
Ingediend door (b)engeltje op zo, 27-01-2008 12:54
In het clubman topic is te zien hoe wij dat thuis opgelost hebben. We hebben hier alleen geen digitale tekeningen van. Wat op papier staat is nog op de tekenplank gemaakt.
Als de mini binnen staat, dan staan de rollen op 2 bokken, die ervoor zorgen dat hij 360 graden te draaien is. Er zit wel een rem op om hem vast te zetten.
De ophanging van de mini is via de ophangpunten van de schokbrekers, als de mini helemaal gestript wordt. Als de mini met subframes gehangen wordt, dan kan het op de bestaande wielbouten.
Die heb ik ook gemaakt.
Al twee escortjes en een Mini in gehad voor laswerk.
Helaas geen foto's, staan op mijn gecrashte computer.
Ik heb geen staaldraad met winder gebruikt, doch een takel van 1 ton om de beweging te maken.
///edit
google met car rotisserie -chicken
en klik dan op afbeeldingen,
zie je gelijk de voorbeelden
Haha, die was mij nog geen eens opgevallen, inmiddels heeft dat krat grolsch al plaats gemaakt voor een krat heineken, gelukkig drink ik die zooi zelf niet
Hallo iedereen, ik ben van plan om een spit te maken. Heb al een paar goede foto's gezien. Wat ik echter niet kan terugvinden op het forum is volgende : men spreekt hier van een T-bar (achteraan) indien er geen gat in de achterbank is om het spit door te steken. Heeft iemand hier een fotootje van zodat ik mij een idee kan geven hoe ik dat kan maken ?
Iedereen alvast van harte bedankt ! Greetz.
Ingediend door R van Engelen op zo, 21-05-2017 19:24
Zo om een oud topic even nieuw leven in te blazen plaats ik hier mijn vraag.
Mijn Mini gaat ook aan een spit hangen.
Alleen wil ik GEEN enkele paal door de auto heen omdat ik geen zin heb om een gapend gat te boren in de achterbank.
Dus ik moet een bevestiging verzinnen om heb vanuit de motorruim en kofferbak op te hangen.
Nu was mijn gedachte om voor achter de schokbreker punten te gebruiken en de subframe bevestiging punten binnenin.
Of zou ik aan de schokbrekers al voldoende hebben.
En voor vooraan de 2 torenbouten plus stuurhuis bevestiging punten.
Is dit verstandig en heeft iemand hier misschien duidelijke foto's van een gelijk systeem zoals ik in gedachte heb.
Alle foto's in dit topic zijn natuurlijk niet meer zichtbaar.....
Kijk even in ons topic "Project Tinus" in het showcasegedeelte.
Hier staan foto's van onze Mini aan het spit, mocht je meer foto's willen horen we het wel.
Ons spit inclusief de bevestiging is evt. te huur.
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Crispy op wo, 03-10-2007 00:21
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Mini Bart op wo, 03-10-2007 15:07
ja ik heb het gezien maar ik vraag me af of dit wel ten goede komt aan de informatie die ik nodig heb?
Bart
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Mini Bart op wo, 03-10-2007 18:34
Bart
RE: Mini aan't spit
Ingediend door remspoor op do, 04-10-2007 07:47
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 04-10-2007 07:56
met afmetingen:
http://www.starchak.ca/tech/mini_rotisserie.htm
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Mini Bart op do, 04-10-2007 10:14
toch bedankt! Bart
RE: Mini aan't spit
Ingediend door snarfvz op zo, 27-01-2008 12:48
[size=75:z2p592gl][topics samengevoegd - Crispy][/size:z2p592gl]
Alvast bedankt
[size=75:z2p592gl][edit: bedrijfsnaam - Crispy][/size:z2p592gl]
RE: Mini aan't spit
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Peter_Vazed op zo, 27-01-2008 14:53
Wens je een spit, dus alleen voor kale carrosserie,
dan googel je met
car rotisserie diy how-to -chicken
Wens je heel de wagen te kantelen, dan moet je hier wezen:
http://www.accessiblesystems.com/etfiles/et.php
///edit
google met
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Crispy op ma, 28-01-2008 11:15
Zo'n spit is inderdaad de meest gebruikelijke manier, ik heb je vraag aan een topic over dat onderwerp gehangen
RE: Mini aan't spit
Ingediend door snarfvz op do, 14-02-2008 10:40
we hebben er nu 1, zelf gemaakt
Dit werkt perfect
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Alessandro op do, 14-02-2008 12:18
Handig!!!
(vooral die bak Grolsch doet het 'm! )
RE: Mini aan't spit
Ingediend door snarfvz op vr, 15-02-2008 00:48
RE: Mini aan't spit
Ingediend door minivo op zo, 13-02-2011 12:39
he ik heb dit nog gevonden.
RE: Mini aan't spit
Ingediend door LimitedSjoerd op di, 15-02-2011 17:12
Mijn spit.
RE: Mini aan't spit
Ingediend door andre86 op za, 26-02-2011 16:09
hier ook nog even een foto van mijn mini spit.
groet
andré
RE: Mini aan't spit
Ingediend door MarcVdW op do, 22-09-2011 10:20
RE: Mini aan't spit
Ingediend door clubbie op do, 22-09-2011 11:04
Soms zegt een foto meer dan woorden.
Wel opletten dat je horizontaal blijft ten opzichte van de pijp aan de schutbord zijde..anders draait hij lastig..
RE: Mini aan't spit
Ingediend door MarcVdW op do, 22-09-2011 12:42
Van harte bedankt clubbie !! Zoals je zegt : een foto zegt soms meer dan woorden. Greetz.
RE: Mini aan't spit
Ingediend door MarcVdW op zo, 09-10-2011 12:29
Enkele foto's van m'n zelfgemaakte spit. Dit alles voor slechts 15 eurootjes.
Greetz.
RE: Mini aan't spit
RE: Mini aan't spit
Ingediend door Ron123gt op zo, 21-05-2017 20:01
RE: Mini aan't spit
Ingediend door (b)engeltje op zo, 21-05-2017 22:24
Wij hebben nog een rolbeugel te huur. Foto's kan ik wel sturen via de mail
