Hey, heb ik ook over na gedacht en wat navraag gedaan. Dit is wat ik heb uitgevonden:
Er zijn verschillende soorten verzinken:
1 thermisch verzinken -> carrosserie laten zakken in een bad van vloeibare zink ( ongeveer 400 Graden Celcius!!)
2 elektrolytisch verzinken -> carrosserie laten zakken in een bad met water, wordt onder stroom gezet en zink hecht zich aan het metaal.
3 Vlamverzinken -> zinkpoeder op de carrosserie en vlammen er over. De boel smelt dan en dat vormt de protectielaag.
Het probleem met Thermisch verzinken is de grote hitte die vrijkomt.
Ik heb er al eens over gevraagt op de maillist (kan ook op dit forum zijn geweest, weet niet meer ) , en daar was er iemand die een kever in zo'n bad had gedompelt en dat ding was dus gewoon gekrompen!!!
dan kun je je restauratie dus wel vergeten.
Elektrolytisch verzinken gebeurt vaak met wat kleinere onderdelen dan met hele carrosserieën, en ik heb er nog nooit van gehoord dat dit dus ook echt kan.
Vlamverzinken weet ik eigenlijk niet echt veel van over schadelijke gevolgen voor het plaatwerk. Maar bij vlamverzinken komt de laag zink dus niet in holle ruimtes en dubbele stukken plaat.
Nog een probleem met verzinken in algemeen: vergeet niet dat er ook nog een paar lagen primer en verf overheen moeten! De verf die jouw spuiter gebruikt hecht misschien niet op de zinklaag, met alle gevolgen van dien.
Stel dat je je carrosserie nu hebt verzonken (of verzinkt ) is ie wel roestvrij voor een aanzienlijke tijd. Het kost denk ik wel bergen met geld. Echter, je hoeft over dingen als krassen in de lak, waar dan water in komt en gaat roesten je geen zorgen meer te maken want de zink zit nog tussen de primer/lak en het (roestgevoelige) metaal. Als je de carrosserie dan ook nog eens behoorlijk inspuit met tektiel en dergelijke ben je gewoon zeker dat de roest niet terugkomt.
Iemand nog op- of aanmerkingen?
RE: mini verzinken?
Ingediend door Stijn2000 op di, 25-11-2003 14:49
ik heb mijn mini laten zandstralen en ben nu vollop bezig met nieuw plaatwerk aan te brengen enz.
nu was ik aan het denk zou verzinken geen goed idee zijn??
nu is de vraag is dit geen kostelijk grapje, zijn er geen gevaren aan verbonden(zoals bij het zandstralen het plaatwerk kan kromtrekken)?
en de mini zou dus echt nooit meer kunnen roesten???
