"Even" inbouwen hehe
Krijgt je motor oook een update om dit extra gewicht op snelheid te brengen
Zonder gijn dit is echt een Earthquake op wielen als ie af is.
Ben benieuwd of het erin past.
Groeten Gerjan
RE: Minimini audio installatie(Update pagina 5 )
Ingediend door minimini op za, 26-01-2008 18:49
[size=75:1gdw35gs][Verplaatst uit Mini Showcase - Evity][/size:1gdw35gs]
zo even wat inkopen gedaan om de mini een leuke audio sound te geven
Alpine - CDA-9812rb
Earthquake - PHC-25
2,5 fahrad condensator met neon+display
Earthquake - PH10000
low level als high level input mogelijkheid
Push Pull switching power supplies
High power class "J" circuitry
Massive 0-gauge power and ground terminals
COMPETITION READY ...
Precision variable crossover
vervorming : 0,005%
signal to noise ratio : >104 dB
maximaal vermogen : 10.000 watt
RMS vermogen 1 ohm : 4.500 watt rms
RMS vermogen 2 ohm : 3.000 watt rms
RMS vermogen 4 ohm : 1.500 watt rms
RMS vermogen 2 ohm GELINKED : 9.000 watt
RMS vermogen 4 ohm GELINKED : 6.000 watt
Earthquake - DBXI-15D
maximaal vermogen : 2.000 watt
contineu vermogen : 1.000 watt rms
impedantie : 2 x 4 ohm (2 ohm of 8 ohm operation)
technische specificaties :
free air resonance (fo ) = 29,6 hz
Qes : 1,13
Qms : 5,98
Qts : 0,95
one way linear excursion : 30,48 mm
effiency : 87,8db w/m
REVC : 4,0 ohm
BL : 26,8TM
VAS : 91,1 liter
15 inc woofer
Earthquake - PH2200/4
Earthquake sound's class "A/B" powerhouse amplifiers
PH2200w/4 MOSFET amplifier
4 kanaals hoog vermogen versterker
maximaal vermogen : 2200 watt
massive 4-gauge power and ground terminals
high power class "a/b" circuitry
precision equal loudness controls
low-pass , full range , high pass operations
built in turbo cooling fan
speaker level inputs
low level inputs
low level outputs
contineu vermogen :
4 x 125 watt rms @ 4ohm stereo
4 x 250 watt rms @ 2ohm stereo
2 x 500 watt rms @ 4ohm mono
Earthquake - vtek-mc6
16,5 cm hoogwaardige composet
vtek mc 6
6,5" inch driver/electroplated carbon fiber cone body
30mm ASV voice voil
Nomax/Romax high performance spider
Over hung butyl rubber surround
1 inch silk dome tweeter
neodynium magnet
multiple mounting positions
2way crossover network
military grade polypropylene film capacitators
+3dB/ -3dB tweeter and woofer adjustment
poly switch tweeter protection
gevoeligheid : 89,5 db/w/m
frequentie : 45-22000 hz (+-3dB)
impedantie : 4 ohm
maximaal vermogen : 2 x 250 watt
contineu vermogen : 2 x 85 watt rms
Earthquake - vtek-62
16,5 cm high power coaxiaal luidsprekers
low mass tension woven glass fiber cone for accurate and high precision sound reproduction
25 mm midrange voice coil
13 mm tweeter with strontium motor
die-cast alumium frame
nomax/romax spider
long excursion low profile design
pistonmax technology
ultra fast response drive
vermogen : 500 watt maximaal
impedantie : 4 ohm
Zo en nu er nog in bouwen
martyn
