RE: Minimini audio installatie(Update pagina 5 )
Ingediend door mini 73 op vr, 11-04-2008 15:59
Goed geen discussie hahahaha maar op pag 1 staan sndere vermogens als die jij beschrijft en wat je schreef over de accu kan ik in mee gaan maar ik ben uitgegaan van de vermogens op pag 1500 rms en 1000 watt rms sorry verder hebben ze mij altijd verteld dat een versterker gaat clippen het wel degelijk een spanningsprobleem is en voor die pieken heb je wel degelijk met de hierboven genoemde vermogens een condensator nodig enne we praten hier niet over wedstrijds auto's dat is een heel ander verhaal.....
en idd lijkt de kabel op de foto dunner als 35 mm2 ziet eruit als 10mm2???
Groetjes Iwan
Ingediend door Peter op do, 10-04-2008 08:17
Ik ga hier geen hele discussie voeren, maar de lengte van de kabel speelt een grote invloed op de gekozen dikte, bij korte stukken kun je best uit met een dunnere kabel (zie link
) De installatie van MiniMini strekt (volgens de opgegeven waardes) ongeveer 180A
100mm2 kan ik ook nog wel voor je regelen hoor, maar kijk eens welke aansluitingen voor de car-audio gebruikt worden, accuklemmen, kabelogen, versterkeraansluitingen e.d. Dat zijn maar een aantal standaard waardes.
wb de accu, zie het als een badkuip, de dynamo is een emmer waarmee je de badkuip vult terwijl de install het bad leegtrekt. hoe groter jouw emmer is waarmee je de badkuip vult, des te langer hou je je badkuip op acceptabel niveau. Kom je daaronder, is je accu leeg, en je muziek houd op...
Versterker gaat clippen? Dat betekend dat je versterker onvoldoende vermogen leverd t.o.v. woofer.
Als je al zolang in de caraudio zit, was je ook allang opgevallen dat 95% van de wedstijdauto's (Sound Quality en Drag) geen condensator gebruikt, you do the math...
minimini schreef:
De +kabel =35mm2
martyn
excuses, hij lijkt een stuk dunner
