Inderdaad kon de lokale kampeer en caravanshop wel de door mij bedoelde op-/onderbouw 12v contactdoos leveren voor een luttel bedrag.
Allen bedankt en tot mini's
Hierbij de foto hoe ik het heb geplaatst. Aansluiten heb ik op de 5-6 zekering geplaatst.
Op de foto lijkt het de aansluiting oranje maar het is een houtlook ;-D past erg mooi bij me stuur, al zie je het kastje nauwlijks....
thx, maar het is inmiddels al lang gelukt hehe :p
Mini is helaas alweer verkocht, wegens wat onderhoud enzo, maar goed thx anyway
Ben er erg blij mee :-D vannochtend geplaatst! Enig idee of ik hier een sigaretteaansteker plug in kan stoppen? IVM zekering en dergelijk? Moet nog een draad zekering tussen het zekeringkastje en dit geval doen.... Hoeveel amp. raden jullie aan?
Zag er nice uit ja, ik had hem destijds op dezelfde plek zitten.
Ik zou er wel eerst een draadzekering tussen gooien ik weet niet meer wat ik destijds had :S
had dacht ik iets van 20 a 30A mja weet niet meer zeker hoor.
Je kan dan je sigarettenaanstekker plug in je multi ding doen als goed is past ie maar in 1 van die 3 gaten (igg bij de mijne toen die was anders dan de andere 2 gaten)
Ingediend door N-Unique op wo, 20-06-2007 21:03
[size=75:pz6zsogn][Topics samengevoegd - Demelza][/size:pz6zsogn]
Heeft iemand een foto handleiding voor het aansluiten van een radio/sigaretten aansteker op de zekeringen?
alvast bedankt
Nils
p.s de zoekfunctie heb ik gebruikt(waren geen foto's te vinden)
Het is maar net hoe je het wilt doen. In dit topic staat precies beschreven welke zekeringen je zou moeten hebben om een radio aan te sluiten.
Ik kan je wel aanraden om een sigaretten-aansteker rechtstreeks vanaf de accu te pakken met een aparte zekering. Dan heb je namelijk alleen de plus en min nodig.
Ik heb je topic aan een topic over sigarettenaanstekers geplakt. Lees het even door. Vragen over het aansluiten van de radio kan je kwijt in het topic wat (b)engeltje hierboven linkt.
Laten we het hier bij de sigaretten aanstekers houden.
Nummer 36 schreef:
Ok dat was 1 vraag.
de volgende.
De oude bedrading is nog goed daar wil ik die aansteker opzetten:
rode draad met zweefzekering en een zwarte massa. Daar wil ik een sigarette aansteker op zetten, maar ik heb er 1 die niet open kan en er komen twee zwarte draaden uit, waarvan 1 ribbeltjes heeft wie weet wat plus of min is? Ik heb het nu over de aansteker.
groetjes Brenda
Ik denk dat je 1 van de twee draden moet voorzien van een plus. Dan met de multimeter de binnenzijde van de aansteker meten. Als je spanning aan de buitenzijde hebt, dan heb je de min gevonden. Heb je spanning op het middenstukje (achterin) dan heb je de plus gevonden.
Gelijk een plakkertje eraan en je doet het niet meer verkeerd.
Ingediend door Toom op vr, 21-03-2008 12:22
[size=75:5xe2yfvo][topics samengevoegd - Crispy][/size:5xe2yfvo]
yipz,
ik zou graag een sigarettenaansteker in mijn mini instaleren,
(opladen gsm,.....)
maar nu zit ik met een vraagje, aangezien het gelijkspanning is en dus veel opladers enzo een + en een - moeten krijgen,
de +vanonder aan het pinnetje of de + aan de zijkant aansluiten?
want verkeerd aansluiten kan voor sommige toestellen wel slecht aflopen?
mvg
toom
Ingediend door Toom op vr, 21-03-2008 12:30
velen dank!
voor sommige wel, voor een sigarettenaanstekker (en lampjes e.d.) niet
Ingediend door Toom op vr, 21-03-2008 15:52
ahu,
moest je er vb iets op aansluiten met leds in ofzo, die zijn ook gepolariseerd, dus die zouden ook wel kapot gaan daardoor, dus is die aansluiting toch nog redelijk belangrijk...
leds gaan niet dood door de spanning verkeerd om (kan wel ik weet maar standaart niet)
Ze doen het gewoon niet. Tis namelijk een diode.
Toom, ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen over het inbouwen van een sigarettenaansteker, zo blijft de informatie bijelkaar. Misschien kun je het nog ff doorlezen, staan nog wel handige tips in (waar je de stroom het beste vandaan haalt etc)
[size=75:31hntiy6][topics samengevoegd - Crispy][/size:31hntiy6]
Hoi Minifan,
Ik heb een van de laatste oude mini's (bj:2000) en wil een 12V sigaretten aansluiting aansluiten. (Niet om te roken, maar voor mijn telefoon)
Ik heb hem nu mooi geplaatst maar twijfel hoe ik hem verder het best kan aansluiten.
Direct naar de accu liever niet aangezien hij aan de voorkant zit. Ook zit er nog geen zekering tussen.
Zelf zal ik hem het liefst op de zekerkast aansluiten. Ik heb hier nog redelijk wat poorten over (de poort voor het automatische dak bijvoorbeeld). Hier loopt echter ook geen + en min pol heen.
Weet iemand hoe je dit kan doen? Of moet ik hem gewoon slordig van bijv. mijn radio aftappen.
Even voor het idee 2 foto'tjes.
Alvast bedankt.
Flip
Hallo Flip,
ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd over dit onderwep, lees het eens door.
Voor een volgende keer kun je wellicht de zoekfunctie gebruiken voor je een vraag stelt?
Dat rode scotch blokje, dat zit er toch niet standaard hoop ik!!
Dit is echt een hele slechte oplossing.
Deze maken je bedrading gewoon stuk!!
Solderen is echt niet zo moeilijk en 100% veiliger!!
Ingediend door BruteSound op di, 07-10-2008 11:22
Ik heb ook navigatie in m'n mini. Daar gebruik ik een HTC TyTn III MDA Touch voor, op een Belkin car houder, met TomTom 6.1 navigatie.
Werkt als een tiet. Daar heb je geen sigarettenaansteker of dergelijke voor nodig.
Ik zou bijna gaan denken dat dat blokje standaard is. Ik heb er ook een in zitten.
Waar gaat het draadje dan heen wat er extra uit dat 'scotch-blokje'? Misschien is het een dealer modificatie?
Nou wil ik ook graag een aansteker gaan monteren in me mini.
Ik kwam op de site van één van de sponsors links deze tegen:
-edit. Images wat kleiner gemaakt
Als ik dit topic zo doorlees dan kan ik dus het beste een + & - draad vanaf de accu halen en dan met een zekering er tussen aansluiten?
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van dit type? En hoe kan ik het beste deze inbouwen?
Past deze bijvoorbeeld aan de linkerkant van het schakelpaneel onderaan het dashboard? Aangezien helemaal links bij mij daar wel plek voor zou kunnen zijn.
Net zoals de kachel `schakelaar` hieronder
Daar heb ik hem ook zitten
en de identieke sigaretten naansteker.
Zeg maar op de plek van een choke kabel, aangezien ik geen choke heb daar dus geplaatst.
Beugeltje los schroeven.
Plug eruit boren.
Met een frees de boel passend maken.
Zelfs mijn lampje brand (wel met weerstand ertussen, anders is het te fel) als je de lampen aanzet.
Kijk! dat is dus precies wat ik ook wil, alleen hoeft het lampje het voor mij niet te doen. Maakt me niet zoveel uit.
Hoe heb hem verder aangelsoten dan?
Via het contact of met een kabel vanaf de accu?
Ik heb er een relais tussen zitten.
Als de auto op contact gaat gaat relais om en gaat er direct van de accu af (wel gezekerd) 12v naar de sigaretten aansteker.
Ok. Ik ga er een bestellen en maar es ff mee bezig volgend weekend denk ik.
Wat voor relais heb je daar tussen zitten? Zit dat standaard op die aansteker of heb je die er tussen gezet, of is dat de relais van het contact?
Ja sorry, ben nog niet zo bekend met dit soort dingen
Standaard 12v relais die je bij elke autozaak kan halen.
extra er tussen.
Wil niet de bestaande relais de schakelspanning laten doen..
Dus veilig vanaf accu met een rlais richting sigareten aansteker.
De schakelspanning komt van me contact af
[size=85:1jww6gzy][Bedrijfsnaam verwijderd, is bij iedere automaterialenzaak te verkrijgen, dus niet nodig om een naam te noemen - Evity][/size:1jww6gzy]
ik heb zo'n aansteker gekocht bij [Bedrijfsnaam]...goed ding...werkt perfect...
De + afgetapt bij de kachelaanjager en de min..overal is min.
Geen relais ertussen en draaid gewoon perfect, zelfs de navi, kerstboompje(jaja, lekker fout) heb er zelfs een koelbox opgehad, dus wees maar niet bang dat ie te warm wordt..
Ik heb hem ingebouwd in een speciaal klein dashboardje, bekleed met een lapje zwart leer, onder de schuif van de kachel.
Ik heb hem al besteld. Is ff wachten tot ie binnen is.
@Eric500, heb je misschien een foto van hoe je hem hebt ingebouwd?
ik zal morgen ff foto maken van het dashboardje met aansteker...
lator
Zo. Heb de aansteker in huis. Nu tijd om hem in te bouwen.
Welke is nu precies de + en welke de -.
Wil het graag ff zeker. Straks heb ik het verkeerd om ofzo en dat moet ook maar niet.
Kan het op de aansteker zelf zo niet vinden??
Die van het lampje hoef ik niet te weten. Dat spreekt wel voor zich
Volgens mij moet de plus op het binnenste/middelste gedeelte zitten.
Die buitenkant kun je heel makkelijk met je vingers bij dus dat zal niet de + kunnen zijn
Dat dacht ik ook al, maar wil het graag wel ff zeker weten.
Straks blaas ik de zekering er aldoor uit. Dat moet ook maar niet
Ik heb em er vandaag ook ingestoken,
heb afgetakt van de bruine kabel op mijn
zekeringkastje, vanuit daar gaat ie naar een ander kasje in een zekering van 7.5, dan aan de andere kant van t kastje bennek naar de aansteker gegaan, grond heb ik aan een boutje bevestigd.
Works like a charm.
Zie je wel Rene, soms kan je het zelf ook...
MVG
RE: sigaret aansteker
Ingediend door Eelke op wo, 30-08-2006 13:08
Black-n-white: Ik heb je vraag even aan een bestaand topic toegevoegd, lees de oudere posts ook even door.
Algemeen: Probeer het noemen van bedrijven een beetje te beperken. Ik ben me ervan bewust dat je daar bij een topic als dit niet altijd onderuit komt, maar ga even na of het echt noodzakelijk is om het bedrijf te noemen (om een voorbeeld te noemen, kampeerzaken kan je ook in het algemeen als tip geven).
