Stickers verwijderen
RE: Stickers verwijderen
wasbenzine gebruik ik ook altijd voor teer vlekjes op de lak slaat een beetje wit uit en dan effe met wat poets er over.
ik heb het ook gebruikt op mijn schoonvader zijn nieuwe vw cc en ik ben nog steeds getrouwd met zijn dochter.
dus het werkt
succes
Kent Acrysol tast gegarandeerd niks aan:
http://www.kenteurope.com/nl/shop/viewf ... 3&type=Mar
Was benzine is een goed alternatief, GEEN thinner, dat tast de lak aan net als nagellakremover.
Acrysol is een industrieel product dus moeilijker te krijgen voor de hobby-ist.
Bond and seal remover van Innotec werkt super goed, maar ik weet niet of je dat zomaar op lak kunt gebruiken. (heb het alleen nog maar op m'n ruiten gebruikt i.v.m hardnekkige ingebrande stickerresten van de vorige eigenaar)
oh, website zegt:
Innotec Seal and Bond Remover is een technisch modern product voor het weekmaken en verwijderen van vele soorten lijmen en kitten. Ideaal te gebruiken om ondergronden mee te ontvetten alvorens over te gaan tot vervolgwerkzaamheden. Het tast de meeste lak- en kunststof soorten niet aan en vervliegt zonder resten na te laten.
Link
Petroleum of lampenolie is ook al een heel oud huis tuin en keuken middeltje...
Ik heb de vraag aan een bestaand topic gehangen zodat de info bijelkaar blijft.
Oude topic verplaatst uit CM: Overige vragen en oplossingen
Op stage hebben we carrosserie reiniger wat ik (succesvol) al ervoor heb gebruikt.
wat voor carosserie reiniger is dat dan?
Bedankt voor de tips die hier staan! De vorige eigenaar heeft op de motorkap cooper strepen geplakt. Dat was lelijk gedaan en zat vol met krassen op de stickers. Met föhn de stickers verwijderd en met wasbenzine de lijm resten. de lak onder de strepen is wel iets feller maar na een goede poets beurt en cleaner moet het goed zijn. Zit alleen nog wel een cooper embleem op de motorkap wat het chroom van is verdwenen. Die moet er ook af. Zal daar de föhn en visdraad techniek op gebruiken.
Achter de oude Mini Emblemen zit vaak een spons materiaal tussen embleem en de lak
Laat er kokend water tussen lopen en laat dit inwerken
Hierna het embleem verwijderen
Badankt voor de tip! Zal het proberen. Het embleem is niet de originele dus mogelijk heeft de vorige eigenaar deze er op geplakt maar ik zal het meemaken ;)
met fohn eraf halen, lijm verwijderaar, daarna met commandant 4 (groene pot) heel hard poetsen, daarna met beetje knap poetsmiddel erover heen. wilt het echt niet lukken effe een kaneelboortje halen en op je boormachine rammen ;)
groetjes, een autopoetser van beroep :D
kaneelboortje?
