Ik denk dat je dit onderwerp bij customizing MOET plaatsen!!!
Greetz , Jeroen2
Greetz , Jeroen2
Ingediend door MiniBitch op zo, 12-12-2004 23:09
hoe groot zijn de woofers???????
De specs luiden als volgt:
250 mm (10 inch)
200/330 Watt
3 Ohm
22 – 500 Hz
92 dB
Greetz , Jeroen2
Denk het toch niet, dit is een behoorlijk technische vraag...
Het gaat volgens mij niet over de STD papieren speakers!!
Greetz , Jeroen2
P.S. hier vind je antwoord op je vraag btw.
http://www.bcae1.com/
Dacht me te herinneren dat in de regel een 10" sub een kist kan gebruiken van 20 liter, maar dat kan ik mis hebben...
Het beste is om het na te vragen bij een caraudiospecialist bij jou in de buurt of het via de importeur te proberen.
Ingediend door MiniBitch op ma, 13-12-2004 18:53
je kan gewoon de woofers tegen de achterkant van de bank schroeven, dan functioneert de koffer als klankkast.
wel gaatjes boren waar de woofer komt te zitten anders kan deze de lucht niet kwijt
ps: dit speelt heel bruut, spreek uit ervaring
greetz
Je kunt verschillende soorten kisten maken.
Een gesloten kist, of een kist met een poort erin.
Aangezien je 2 subs hebt denk ik dat je voor een gesloten volume moet gaan. Aangezien je hier minder ruimte voor nodig hebt.
Nu moet je nog het aantal liters weten.
Misschien heeft de vorige eigenaar van de subs nog deze informatie die je altijd bij de subs krijgt.
Anders kun je ff op de site van de fabrikant kijken als je het type van je sub weet.
Het beste is 2 aparte volumes te maken, dit geeft het beste resultaat. Een kist is altijd beter dan een free-air opstelling (het gat in de achterbank-methode)
Richt de woofers omhoog ipv richting de nummerplaat, dit scheelt aanzienlijk in gerammel.
Mijn kist is uitneembaar en heeft een volume van 2x 21.24 liter voor 2 10inch subwoofers, maar dit voorgeschreven volume is per sub verschillend.
De druk is zo groot dat zelfs m'n bodemplaat van de kofferbak slagen van 1cm maakte maar dit is verholpen. En zelfs met draaiende motor dreund m'n versnellingspook met de bas mee
Nou kun je beter een rotte kofferbak hebben, dan lekt de druk weg en dat scheelt aanzienlijk in gerammel.
suc6
http://image2.showyoursound.nl/Artfull_ ... _kopie.jpg
Oh jah, het past echt maar de subs liggen nu naar bove gericht.
En klik anders op de link bij m'n naam.
[size=75:1t2nwqs1][edit:Bart]in verband met de grote foto's heb ik de img tags weggehaald[/size:1t2nwqs1]
Ja misschien dat het hard speelt, maar zeer zeker niet zuiver! 1 Een koferbak is nooit luchtdicht. 2 omdat je 2 subs hebt onstaan er dukverschillen in de kofferbak, dus zullen je subs nooit optimaal spelen. 3 de inhoudsmaten zijn veel te groot. Genoeg redenen om het niet in de kofferbak uit te laten komen.
Ik denk trouwens dat rene niet ver uit de buurt zit. Ik gebruik voor 10'' zelf atijd ongeveer 22 liter behuizingen. ik zeg ongeveer, want ik maak de kist 25liter groot. daarin demp ik dan de binnenkanten. Dit doe ik met spul wat je bij de Karwei kan halen. Het lijkt op een soort van moltonmatras. je weet wel die camping dingen..... De kist maak je trouwens van 18mm MDF of dikker. maar 18 voldoet over het algemeen wel. tenzij je zo'n pietje precies bent net zoals ik en dan pak je 22 mm. Dacht niet dat er breder was. Verder moet je de boxen van elkaar scheiden als het een kist wordt waar 2 woofers inkomen. Denk hierbij een aan een tussenschot van MDF van de dezelfde dikte. Dan zal je er ook geen last van hebben dat ze elkaar in de weg gaan zitten zoals ik hierboven al beschreven heb.....
Hier staat de calculator , gissen en denk ik , etc heb je niets aan!!
http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm
Greetz , Jeroen2
Phase Linear wordt in nederland geleverd door Magnat. Waarschijnlijk kan je de gewenste info wel krijgen via: dokumentatie@magnat.nl
Suc6!
Yo, Bedankt voor alle info Ik had het nog eens nagevraagd bij de vorige eigenaar en hij zei dat hij ze in 2x 22 liter kasten had hangen en dat het perfect klonk. Ik ga het toch nog even narekenen maar ik denk dat het ong zoiets moet zijn ja
Mini rulez!
Ik heb de specificaties gevonden van de subwoofer en ze in WinISD gegooid, als ik 2 subwoofers in een kist wil hebben moet ik idd een kist bouwen van 44 liter, 22 liter per sub dus!
Ik ga trouwens 18mm MDF gebruiken, is het vestandig om in het midden van de kist een scheidingswand te doen?
Zoals Kevski styli al aan geeft... ja... dit om te voorkomen datde subs elkaar beinvloeden, en mocht er onverhoopt 1 niet werken zal de andere de conus niet beschadigen door de drukverplaatsing van de ander...
Vind die site die Jeroen2 aangeeft erg mooi gemaakt met veel nuttige info echter lastig om te gebruiken qua maataanduiding om de kist te berekenen(inch en ft e.d.)
http://forum.showyoursound.nl/
Meld je hier ff aan. Zoals je ziet is hier een speciaal gedeelte met sub-kist berekeningen. Als je hier je vraag steld krijg je zekers te weten antwoord. Zeer waarschijnlijk door een zekere Bert. Hij is een meester in het berekenen van sub-kisten.
Als je een gesloten kist neemt dan maakt het niet zo gek veel uit of je de kist nu 22, 24 of 28 liter maakt. Je hebt natuurlijk wel een boven- en een ondergrens. Je moet zon woofer niet in een kistje van 10 liter stoppen. Het is niet zo dat er per woofer maar één ideale gesloten ideale kist is, en dat hij in een afwijkende afmetingen kapot gaat. Andere afmetingen van de kist geven een andere frequentie response, het hangt ook een beetje van wat voor soort muziek je gaat luisteren. Dus wil je een harde puns of een lage dreun bas? Ik zal hem gewoon iets van 25 liter maken, en al je ruimte heb om hem groter te maken, b.v. 30 liter zal ik dat zeker doen. Over het algemeen neemt het rendement toe naarmate de kist groter word. Daar komt nog bij dat het berekenen van een subwoofer behuizing nooit een exacte wetenschap is aangezien de vorm en afmetingen van je auto/interieur ook van onvloed zijn op de prestaties van de woofer.
Je moet idd een schot tussen de twee behuizingen van de sub's maken.
Hieronder een plaatje van enkele behuzingen voor mini infinity 12 inch woofer, hier geven ze ook drie type gesloten behuizingen aan, het geeft je een indicatie wat de inhoud van een gesloten behuizing met de frequentie response doet.
Het berekenen van een gepoorte behuizing komt wel nauwkeuriger.
[/quote]
officieel zou je Thiele-Small parameters moeten hebben..
Vas,Q factor e.d.
die kan je dan in winisd inkloppen en een beetje spelen.
hoewel factory specs niet ideaal zijn is het veel beter dan niets
[size=75:30n6as1n][Topics samengevoegd - Evity][/size:30n6as1n]
Een kennisje van mij vroeg zich af wat de inhoud van een standaard (klassieke) mini is, dus in liters.
Want hij wil met zijn audio de auto zelf als "kist"gebruiken, en dan komen de woofers in de kofferbak
Wie weet dat, alvast bedankt
Ja ik weet ook niet wat hij precies van plan is, maar hij wou de inhoud van de auto weten, persoonlijk zou ik het dus nooit doen, 1 subwoofer vind ik wel genoeg, maar hij heeft er volgens mij 2 van 1000 watt RMS, en dat in een mini
Ingediend door wout op ma, 07-01-2008 23:51
Ik heb mijn inhoud van de subwoofer kisten nagemeten door er een grote vuilniszak in te doen, en te vullen met water. Misschien een oplossing
Kweet alleen niet of er zulke grote zakken zijn
ff serieus je kan het wel ongeveer uitrekenen maar denk zelf dat het een beetje teveel gaat worden, want hoe wil hij zijn woofers monteren?. je kan niet de hele metalen plaat achter de achterbank weghalen. En voor zulke grote woofers zul je toch behoorlijke gaten moeten maken lijkt mij.
Zeg maar tegen die kennis dat dat niet gaat lukken.
Als je de auto als kist gaat gebruiken, zit je dus in de subwooferkist, en dat klinkt dus echt niet
Daarbij is de auto niet luchtdicht. Hij kan dan dus het beste een free-air sub gebruiken.
Als hij de kofferbak als kist wil gebruiken, gaat ook niet lukken.
Het plaatwerk is veel te flexibel en resoneerd dus met de bass mee. Ook met dempingsmateriaal...
oh jah, been there, done that met ongeveer 5 m2 bitumenplaten om te dempen
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
Dat zijn toch subwoofers die ongekeerd gemonteerd worden? die heeft hij namelijk.
Maar ik zal het doorgeven over het luchtdicht gebeuren, is hem denk ik wel aan het verstand te brengen.
nee, free-air woofers kunnen zonder specifieke kist inhoud spelen (oneindige kist )
Over de woofers die omgekeerd kunnen spelen, dit kunnen alle woofers.
Voor het geluid maakt dit niet uit. Eventueel moet de woofer uit fase gezet worden. Dus de + van de versterker op de - van de woofer en andersom
[size=75:178o9vhs][topics samengevoegd - Crispy][/size:178o9vhs]
je ziet wel is dat sommige mensen een subwoofer omkeren
Zie Foto
Zelf ff gemaakt kon geen foto vinden
wat gebeurt er met het geluid als je dit doet.
Wat ik van plan ben in de toekomst (het is een ideetje of het lukt weet ik niet...)
is dat ik middenin de hoedenplank een groot gat wil maken en dan een subwoofer omgekeerd er in hangen.
dus de onderkant van de woofer steekt dan boven je hoedenplank uit en de voorkant wat je altijd ziet hangt dan onder de hoedenplank in de kofferbak.
is dit mogelijk???
Juist, nu snap ik de reden van die pb's over deze foto.
Als ik zo je idee lees, denk ik dat het er wel gaaf uit gaat zien.
Ik hoop echter wel dat je eerst het nodige gaat passen en meten voordat je de zaag in je hoedenplank zet. Er is, denk ik, een behoorlijke kans dat de magneet tegen het raam aankomt. Al ligt het er natuurlijk wel aan wat voor merk en type subwoofer je aanschaft.
Mijn Pioneer 10" SPL gaat niet op dat plekje passen in reverse-mode:
hahaah oke...
hahah tuurlijk ga ik eerst alles opmeten voordat ik iets ga zagen
als het zo ver is laat ik het jullie natuurlijk weten.
en als iemand hier nog meer informatie over heeft hoor ik het graag.
Maakt voor het geluid niet zoveel uit volgens mij. Geluid ontstaat doordat het filt op en neer beweegt en de lucht in trilling brengt. Of dit nou aan de voorkant van de speaker is of aan de achterkant. In dit geval staan de looks boven aan de lijst en het geluid zal niet minder zijn. Misschien dat de geleerde anders denken op top niveau bla bla bla. Maar idd wel eerst even meten of het past. Als ik weer moet werken zal ik het eens vragen aan een geluidsman.
Ruud, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door.
Om op het geleerde niveau door te gaan: je moet wel je versterker uit fase instellen zodat hij 180 graden andersom werkt.
Dit is niet noodzakelijk, zelf even bepalen wat je zelf het beste vind klinken
Je hoeft ook je versterker niet "in te stellen". Als je de 'plus' van de versterker, op de 'min' van de sub zet en de 'min' van de versterker op de 'plus' van de sub, staat hij zgn. "uit fase"
Maar hangt dat dan weer niet af van de opbouw van de speaker? Normaal krijg hij een klap naar voren, en als je de + en - omdraait naar achter, weet niet of dat goed is. Zou best kunnen hoor, zo diep zit ik niet in de stof van de opbouw van een speaker.
Een speaker kan, in principe, net zover naar voren als naar achter bewegen.
Ik zou een normale speaker niet "verkeerd" om laten spelen, ivm afstraling. Maar voor een sub maakt het niet zoveel uit.
Bij een subwooferkist maakt niet de speaker zelf de lage tonen, maar de hele constuctie samen.
met het idee wat ik dus heb krijg je hierbij dan wel een lekker geluidje?
idee nog een keer: subwoofer in de hoedeplank maar dan omgekeert zodat de onderkant van de sub boven de hoedenplank uit komt.
Ruud schreef:
[size=9]
Het zal heust wel dreunen, maar de conus is in de tegengestelde richting minder stijf en zal meer flexen met verlies van energie tot gevolg.
Waar haal je deze informatie vandaan?
Conus vervormt bijna niet bij het bewegen. Alleen de foam rand vervormd, en deze heeft geen "geheugen" wat voor- en achteruit is.
zoek maar een op forum.showyoursound.nl op "upside down" en "subwoofer ondersteboven" o.i.d.
hier nog een vraag aan de kenners
een 12"woofer met dubbel spoel, wat is dat beter als je gebrugd van de versterker komt, in serie of parralel aansluiten
en als de woofer onderste boven staat
ik hoor het graag
grtzz
en als je een 2 kanaals versterker hebt zo
als je sub 2x4ohm is heb je nu 1 0hm op de versterker
als je sub 2x2ohm is heb je nu 0.5 ohm op je versterker
of
als je sub 2x4ohm is heb je nu 4 0hm op de versterker
als je sub 2x2ohm is heb je nu 2 ohm op je versterker
moet je vooral even kijken wat de versterker aan kan
en als i ondersteboven staat + en - omkeren op de versterker vergeleken op de tekening
gr manuel
Dus volgens jouw mag de conus van een slap velletje papier zijn, zonder enige stijfheid, want de conus hoeft toch geen weerstand tegen vervorming te bieden.
Rol voor de grap maar eens een conus van een stuk papier. En test zelf in welke richting de conus de meeste stijfheid heeft.
In traditionele montage belast de luchtdruk bij een uitgaande slag de conus van binnen naar buiten. Een conus is in deze richting uiterst stijf.
Draai je de speaker om de belast de luchtdruk de conus van buiten naar binnen. Een conus is in deze richting uiterst slap.
Niet voor niets hebben 99,9% van alle speakers een conus vorm. Om een stijf geheel te verkrijgen met een laag gewicht.
Maar nogmaals, een grote woofer met een zware versterker zal heust wel dreunen.
Ik weet niet wanneer ik dat beweerd heb.. maar een speakerconus is inderdaad niet meer dan een vel papier...
Roger":3kduws7n]
Rol voor de grap maar eens een conus van een stuk papier. En test zelf in welke richting de conus de meeste stijfheid heeft.[/quote:3kduws7n]
Ga je eens verdiepen in natuurkunde... actiekracht geeft reactie kracht.
Volgens mij heb je die test zelf nog niet uitgevoerd.
van in de zelfde lengte-as is een conus net zo sterk, of je nu van de ene kant duwt, of van de andere...
geluidstechnisch zal er geen merkbaar verschil zijn.
je moet even kijken wat je versterker kan, anders post ff wat gegevens
afhankelijk of je versterker ook 1, 2 of 4ohm stabiel is, kies je een manier
Oke, oke ik ga wel weer natuurkunde studeren. Maar al je emoticons ten spijt: het gaat er niet om aan welke kant je over de lengte as je op een conus drukt, Het gaat er om hoe de luchtkolom de conus belast. Van binnen naar buiten is de conus stijf, van buiten naar binnen druk je de conus zo in elkaar.
Als je denkt dat een conus zo maar een vel papier is, moet je maar eens het aantal producenten bekijken die geen moeite besparen in de ontwikkeling van exotische combinaties van materialen voor een zo licht en stijf mogelijke conus.
he peter
hier de gegevens die ik van internet heb geplukt
ik hoop dat je er iets mee kunt
versterker
Max vermogen: 900Watt
RMS vermogen: 4x 60W(4W)
Variable Filter: Low-pass 40-150Hz High-pass 80-1200Hz
Input sensitivity: HL 7-1V/RCA 0,2-2V
Afmetingen: 280 x 54 x 260mm
2W stabiel in stereomode - inschakelvertraging - ingangsniveau regeling - beveiliging tegen oververhitting en kortsluiting - tri-mode schakeling
woofer
grtzz
ik heb het even gecheckt en het is 2ohm stabiel in stereomode
maar wat kan ik beter kopen een monoblok of 2 kanaals versterker
grtzz
RE: Subkist bouwen, maar hoe groot?
Ingediend door MishMash op zo, 12-12-2004 22:33
Gegroet Mini rijders,
, nu wil ik alleen gaan berekenen hoe groot de kist moet zijn waar ze beiden in komen te liggen.
Ik heb van een vriend van me 2 Phase Linear thriller 2500 subs gekregen voor in m'n mini die volgende week komt
Ik heb al geprobeert om met WinISD wat eruit te krijgen maar ik snap echt niks van dat programma, zou iemand mij kunnen helpen?
Bij voorbaat dank
