union jack op dak
RE: union jack op dak
Laten we niet het werk en de prijzen van een Mini Centre breed gaan uitmeten in een topic over Union Jacks op het dak.
je hebt gelijk. duidelijk.
Michel.
nu ik een manier heb om picjes te postten kan de link naar mijn dakje niet ontbreken natuurlijk...
http://groups.msn.com/miniredflame/shoe ... &PhotoID=2
Je dakje ziet er super strak uit!!
Over het lakken van stickers:
Op de sticker eerst een laag (natuurlijk!) transparant kunststof hechtprimer gebruiken.Hierna kun je naar hartelust blanke lak opspuiten.
Vraag het aan iemand in de autoschadebranche; meestal gebruikt men het bovenstaande procedure.
misschien ligt het aan mij maar kan je niet beter spuiten dan met een sticker?
een sticker is toch niet echt zo kleur vast als spuiten, en bij een sticker heb je ook nog je randjes.
en zoals hiervoor vermeld kost spuiten compleet het zelfde als de orginele sticker set, hoef je niet zelf te kloten en wordt het gedaan door iemand die er verstand van heeft.
dan kan je je energie op iets anders aan je mini richten :D
met alle respect jos, er is al een hele discussie geweest hier in dit topic...
je moet zelf weten of je laat spuiten of laat stickeren of zelf gaat stickeren, ik heb stickers gebruikt die een reclame buro gebruikt voor auto's te stickeren...
nogmaals sta je vrij of je spuit of stickert...
Je kunt ook naar een beletteringbedrijf gaan.
Die kunnen, als je een voorbeeldje zoals hierboven hebt perfect voor je maken en op je dak plakken.
( je hebt zelfs reflecterende folie/sticker zoals op verkeersborden zit )
niet verboden hoor ik heb het zelf ook diverze keren toegepast op auto reclame.
Dit heb je in vele kleuren. Ziet er echt supper gaaf uit!! 8)
En is ook nog eens van supper kwaliteit, kun je zelfs mee door de wasstraat.
Groeten Arthur.
dat is dus Precies wat ik gedaan heb, alleen heb ik zel geplakt om de kostten binnen de perken te houden...
Sorry jongens dat ik deze oude koe weer omhoog haal, maar wil zelf ook ontzettend graag zo'n vlagje op m'n dak. Het dak zelf is al wit. Ik zou dus die tekening (autocad) nodig hebben om te kunnen stickeren. Deze is hier eerder in het topic (2de pagina zo uit m'n hoofd) al gepost.
Alleen heb ik dus geen autocad (en de andere link die op de vorige pagina staat werkt niet meer).
Dus is er iemand die zo aardig is om hier een linkje te posten met de maten van de vlag erop? Of iemand die dat autocad bestand om kan zetten naar een "normaal" bestand?
Want die autocad-bestanden kan ik helaas niet lezen.
Mijn dank is groot :).
Nick.
op pagina 1 van dit topic staat deze gepost:
Ja, klopt die had ik ook zien staan.
Maar dat bleek dus niet voor op het dak van een Mini te zijn. Dus vandaar dat ik het vraag. Anders ziet m'n beestje er straks niet meer uit :'( .
Toch bedankt :).
Nick.
Ik heb er ff een PDF van gemaakt en hier neergezet....
Hopende u hiermee voldoende van dienst geweest te zijn verblijven wij.... ;)
Birdy
[oops, weet iemand hoe ik in kan stellen dat iedereen erbij kan???]
[ok, shit, dat kan dus alleen als je lid bent.... ff kijken, moet ik het even anders doen]
Ok, sorry voor de overlast.....
Iets minder kwaliteit, maar nu wel voor iedereen zichtbaar:
AH. Dit is echt geweldig!!!
Hardstikke bedankt.
Nick.
:P
zoek de verschillen .. en dan zie je dus dat de ene 'union jack' de andere niet is ..
Als iemand geïntreseerd is in een mal. Ik kan informeren wat dat kost als ik hem bijvoorbeeld uit staal laat snijden, zoals de door mij zelf getekende mini logo`s. Dan kun je die namelijk op de stikker leggen en erlangs af snijden.
Theo van den Bogaard schreef:
:P
misschien dit: bij de ene lopen de diagonalen precies in het midden. en bij de andere liggen ze iets van het midden af.
en anders: WHAT IS THE ANSWER????
dat en de breedte (12 en 17 cm) van de rode balken in het midden .. mij maakt het niet uit, maar sommige britten zijn nogal precies als het hun nationale vlag betreft 8)
( http://www.jdawiseman.com/papers/union- ... -jack.html )
beetje schipperen hè. de vlag is een rechthoek en een mini dak niet. mooi rond...
soms is rond beter, soms vierkant zeiden ze toch bij ene drankenreclame :P
Zooo een oud topic even weer oprakelen, ik ben begonnen aan het spuiten van het dakkie. Wat je altijd kunt doen met een Engelse vlag is als het ware inzoomen op het midden en daar dan een uitsnede uit halen, zolang de onderlinge verhoudingen maar blijven kloppen tussen alle banen. Bedankt Paneermeel en Theo van den Boogaard voor de hyperlinks!
Overigens, waar de Britten echt op letten en wat dus niet deugt aan een kant-en-klare sticker is het ontbreken van de asymmetrische rode biezen in het witte diagonale St.Andrewskruis. Als je goed kijkt naar de officiele tekening van een echte vlag zie je de rode diagonale biezen niet in het midden zitten, maar op één helft van de witte diagonale banden lopen. De vlag gespiegeld / op zijn kop weergeven wordt idd beschouwd als een belediging. Door het patroon kun je de vlag wel weer 180 graden draaien.
Omdat de stickers daarin heel slordig zijn heb ik daarom maar besloten om te gaan spuiten. Ik vind het ook mooier als de vlag afloopt tot aan de dakgoot.
Werkwijze: Fase 1: ik ben begonnen met een witte ondergrond. Fase 2: het rode rechte Engelse St.George kruis 21cm, overdwars heb ik als startpunt gekozen voor het midden van de B-stijl, hierdoor schuift de vlag wat naar voren. Fase 3: De blauwe driehoekige vlakken om het Schotse St.Andrews kruis te maken houden 7cm afstand tot het St.George kruis, het diagonale witte kruis is weer 21cm breed. Ik heb gekozen om de uitsparing in de dakgoot aan de achterkant te gebruiken als startpunt voor het witte diagonale kruis. Het hart van de diagonale banden kruisen precies het middelpunt van het George cross. Fase 4: de diagonalen voor het rode Ierse St.Patrick kruis zitten steeds op de rechterhelft van de witte diagonalen 7cm breed, de witte bies aan de buitenkant van de rode diagonalen moet 3,5cm worden. Mischien zie je aan mijn avatar hoe het wordt. Het is 2 uur plakken en 10 minuten spuiten per fase bij wijze van spreken :) Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Binnenkort werk ik mijn avatar vast wel weer bij met mn Mini met het St.Patrick cross, zie ook Engelstalig link voor een leuk stukkie geschiedenis.
Gewoon lekker een eind wegspuite! Met verf of met je Mini
Gisteren de Ierse St.Patrcik streepjes erbij gezet en ik ben er blij mee!!! Happyyyyyy! Joyyyyyy!
Het valt best mee hoor, dat spuiten. O+
Overigens: ik moet eerlijk toegeven dat ik niet helemaal goed uitkwam in het midden met de rode St.Patrick diagonale streepjes komende van linksvoor en rechtsachter. De hoek is dus te stomp en een beetje afgesneden. (Zie foto vorige post)
Ziet er super uit man, als je het niet had gezegd had ik je kleine foutje niet eens gezien! GAAF!
Zo, mijn Coopertje is nu nog stoerder met zijn nieuwe Union Jack dakje! 8)
Dankzij de afbeelding met de maten heb ik het via een autobestickeringsbedrijf laten doen.
Maar hij ziet er super tof uit!
Foto volgt nog :9
Zo bij deze een paar fototjes van mijn Union Jack dak! :9
heb je er bewust voor gekozen om die diagonale streepjes in het midden van de witte baan te zetten?
Dit hoort namelijk eigenlijk niet...
Verder wel erg mooi geworden!
Daar heb je gelijk in Crispy, maar ik vond het zo toch mooier ;)
ziet er strak uit
goede keuze bij de blauwe car
zelf heb ik de mini zwart vandaar een grijze vlag
Ik heb 'm er zelf op gespoten, en flakes aan de blanke lak toegevoegd. Rode voor het rode deel, blauwe voor het blauwe deel en rainbow voor het witte deel. Dit zie je nauwelijks op de foto, maar wel in het echt. Hij moet nog wel even gepolijst worden, dit is nog een beetje ruw van het spuiten (als je er met je oog op ligt..)
is wel een flitsend dakje zo ja
netjes hoor
Gaaf zo met die flakes erin!
Heb je misschien ook een foto waar iets meer van de Mini te zien is?
8)
Erg gaaf met die flakes in je lak! Super zeg! d:)b
Wow super gedaan zeg! ;)
8)
Even geduld. Heb eerst het dak gedaan, nu is de rest aan de beurt, en die krijgt de blauwe kleur uit de vlag, inclusief de flakes. Als het klaar is zal ik het zeker hier posten.
So mijn vlag zit er ook op (is net pas klaar) Als jullie geluk hebben zien jullie hem op het IMM wel.... :P Of mischien post ik nog wel een fototje
Hey, ik heb blijkbaar in dit topic mijn dakje nog niet gepost.
Bij deze!!
En een fototje van de try-out
Even een vraagje over de sticker voor op je dak.
Heb je perse een wit dak nodig voor de sticker, daarmee bedoel ik eigenlijk te vragen of de sticker alleen uit blauw, rood en transparant bestaat, waarbij het witte dak het transparante gedeelte van de sticker opvult.
Aangezien mijn dak platinum silver is en ik geen zin heb om mijn dak wit te spuiten, ben ik dan toch wel benieuwd hoe dat zal gaan staan. Iemand toevallig een photoshop voorbeeldje? :)
De stickers die ik heb gezien wel. Je kan natuurlijk (bij diverse bedrijven) een sticker in je eigen smaak laten maken.
Fotoshopje kan ik je niet aan helpen.
He Jahbless Ik zie dat je in mij cooper blue star rijdt !!! Gaaf ik heb nog altijd pijn in mijn hart dat ik hem toen de tijd moest verkopen !! Ik zie dat er goed voor hem gezorgt wordt !!
Heeey, ja wordt prima voor gezorgd hoor ;) Alleen de deuren wordt het volgende project van de zomer...
Kreeg je toch weer heimwee? :9
Tincu schreef:
Faiz":2x54sd1t] of de sticker alleen uit blauw, rood en transparant bestaat, waarbij het witte dak het transparante gedeelte van de sticker opvult.
Fotoshopje kan ik je niet aan helpen.[/quote:2x54sd1t]
Ha Tincu, als jij mij aan een fotosjopje kan helpen, dan zou dat echt geweldig zijn. (mail zie profiel) Thanks! :D
Maar de dakstickers van Rover (die je bij verscheidene mailorders in NL en GB kan krijgen), daar staat dat je ze op een wit dak moet plakken. Dat zou dus betekenen dat het "wit" van de sticker, eigenlijk het wit van het dakje is.
Ik ben niet zo geweldig met fotoshop, daar zijn anderen veel beter in dan ik.
Je zou wel kunnen beginnen met een goede foto van je dak ;)
Zeker weer heimwee en dus weer een cooper aangeschaft !!!! Maar ja dat interieur van de blue star is toch lastig te evenaren. Heb je veel aan de auto gedaan ??
Zeer zeker: Openluchtfilter, Playmini uitlaat, motorisch nog het een en ander vervangen. Onder het dashboard heb ik 2 blauwe neonsticks gemonteerd; wanneer het portier open gaat gaat de neon aan. Stickers, 3e remlicht, 4 verstralers op de bumper, blauw xenon (soort van) met stadslicht heb je blauw licht. Nieuwe bedrading/contactjes/bediening bij het stuur (richtingwijzer etc). En de vlag op het dak!
:9 En nog een hoop meer wat ik vergeten ben.
Tincu schreef:
Faiz":3tmmanrw]Ha Tincu, als jij mij aan een fotosjopje kan helpen, dan zou dat echt geweldig zijn.
Je zou wel kunnen beginnen met een goede foto van je dak ;)[/quote:3tmmanrw]
aiii ik zie dat ik gister niet heb opgelet.
Ik ben in het bezit van de orginele sticker checkered flag en wil dit
op mijn witte dak plakken. De medewerkers van mijn garage durven dit niet aan
omdat het nogal precies werk is.
Wie weet een adres in de omgeving nieuwegein waar ik dat goedkoop kan laten doen?
Ik heb het zelf gedaan, samen met m'n broer zo'n 5 uur op ons gemak bezig geweest. Iedereen wil altijd alles goedkoop laten doen, maar het is een intensief werkje. Als je er zelf de tijd voor neemt is het het goedkoopst en nog het leukst ook. Als hij iets verkeert zit kun je het alleen je zelf kwalijk nemen en niet iemand anders de schuld geven, daarom durft ook niet iedereen het aan! Want hij zal altijd net iets anders zitten dan dat je het zelf in je hoofd had.
Mijn advies, trek er de tijd voor uit en doe het zelf. En indien je het gaat doen heb ik nog wel wat tips voor je.
Als je de sticker nat kunt plakken, is het niet moeilijk :)
maar moet je hem droog plakken, dan moet je echt 10x meten, op zijn plek tapen, nog eens controleren, en HEEEEEL voorzichtig plakken (en eigenlijk direct erachter glad strijken)
Rustig aan doen, op je gemak, dan moet het lukken.
