Velgen en banden
RE: Velgen en banden
Ingediend door Nummer 36 op zo, 26-01-2003 17:41
Alleen de kleur is anders
Ik wilde in eerste instantie niet anwoorden, omdat ik hiervan nou eenmaal niet zo veel kennis heb. Maar omdat jullie zo aandringen en ik toch wel gecorrigeerd zal gaan worden als ik het mis heb ....
Standaard is in dit geval denk 12" 145 banden om minilights?? 12" velgen kun je verder nog krijgen in 165 breed volgens mij. De breedtes worden ook aangegeven in codes als 5j, en 6j en 4,5j ed. maar weet niet wat, wat is.
13" kun je standaard niet monteren alhoewel daarover de meningen uiteen lopen. Sommige menen dat de smalle 13" velgen wel kunnen zonder dat er iets aanloopt, andere niet. (En andere kunnen zelfs geen 12" brede velgen monteren,.. toch Eelke?? Maar dat is een uitzondering). Wil je 13" dan zul je je wielkasten voor moeten uitslijpen.
Je remschijven zijn geen beperking. Tenzij je naar 10" wielen wil. Maar dat is niet echt de bedoeling denk ik??
die 10'' 12'' en 13'' die je noemt dat is de hoogte?
145 dat is de breedte?
Ik heb dit nooit begrepen.
Maar nu wel denk ik.
En John als we samen kopen krijgen we kwantum korting toch.
Bij 12 inch velgen kunnen je zonder problemen tot 5" / 5,5" inch breed gaan. Passende banden zijn dan de maat 165/60/12. (set 650 Euro)
13 Inch velgen zijn natuurlijk ook erg mooi, alleen een stuk kostbaarder (ongeveer 900 Euro) dan de 12" velgen. Breedte dan tot 6" met banden in de maat 175/50/13.
Belangrijk bij de velgen is naast de breedte ook de zgn. steek van de velg.
Groet Sven
10" , 12" , 13" is de diameter (hoogte van de velg)
Banden met de maat 165/60/12 betekent: banden voor een velg met diameter 12 inch. De banden zijn dan 165 mm breed en de hoogte van de band is dan 60% van de breedte
De setjes wielen kan je goedkoper krijgen dan de prijzen die ik hiervoor zag.
12" wielen zijn goed te krijgen tot 5j (5inch brede wielen)
steek van het wiel is hoever hij naar buiten komt.
negatieve offset wordt het ook wel eens genoemd.
als je ipv 4.5j wat standaard gemonteerd zit 5j velgen hebt rijdt dat erg veel lekkerder.
13" wielen zijn te krijgen in alles tussen 4 en 8 j
voor 13 inch wielen moet je wel een stukje uit je auto zagen.
die wordt steeds meer naarmate de wielen breder worden.
Ik heb op mijn mini 7j velgen,met heel veel negatieve offset. ziet er leuk uit,rijdt perfect bij droog weer,maar als het regent heb ik wel redelijk veel last op de snelweg van aqua-planning.
mijn advies is of 5j12" of 6j13"
banden maten maakt eigenlijk niet zoveel uit,je moet gewoon een band nemen die past op de velg die je hebt.
165 op 4.5 j velgen is niet echt fijn dan kan je beter bij de geschikte 145 blijven
Ik maak me sterk dat er al heel wat hierover op het forum staat (toen het forum net draaide is er volgens mij een hele thread over geweest. Alleen geen zin om te zoeken, dus hier maar even wat snelle damage control.
4,5J, 5J, etc. is niet de offset, maar puur de breedte van de velg, in inches. Standaard 12" velgjes van een Mini zijn 4,5J. Hier passen 145/70 bandjes goed op. 165/60 wordt hier ook vaak om gelegd, maar die zijn net iets te breed voor een goed rijgedrag; de band gaat een beetje om de velg rollen in de bocht. Niet gevaarlijk, maar het rijgedrag wordt er minder strak van. 165/60 past beter om 5J12 velgen.
De offset van een wiel wordt uitgedrukt in de ET-waarde, en dat geeft wel aan hoeveel de velg naar buiten staat. Als ik het goed heb is het een maat voor hoeveel het hart van de velg naar buiten staat t.o.v. de binnenkant van de velg (en dus is de hoeveelheid dat de velg uitsteekt een combinatie van ET-waarde en offset). [Nee dus, het geeft aan hoeveel het hart van de velg afwijkt t.o.v. het [i:2i92d83x]midden[/i:2i92d83x] van de velg.]
De steek van een velg gaat over hoe de gaten voor de wielbouten in de velg zitten; hoeveel (4 of 5, over het algemeen) en op welke onderlinge afstand. Meer kan ik daar niet over vertellen (i.e. hoe het wordt uitgedrukt en wat dat dan betekent), behalve dat de steek voor alle Mini's gelijk is, bij mijn weten.
Zoals Bert al zei, dat 5J12 velgen volledig probleemloos te monteren zijn gaat niet altijd op, dat heb ik persoonlijk mogen ervaren. Ondergeschoven kindjes hierbij zijn de offset van de velg (als de velg een grote offset heeft levert hij eerder problemen op) en de hoogte van de band. Mensen hebben het altijd over 5J12, waarbij de offset vergeten wordt, en 165/60 wordt als een in steen gehouwen regel gezien. Echter, hoewel in theorie alle 165/60 banden even hoog zijn (nl. 60% van 165 mm) zit hier in de praktijk toch wat variatie in. De Yokohama's A539 die ik had gekozen lijken vrij hoog te zijn voor 165/60 banden en leverden in elk geval voor mij problemen op, en ik heb nog van 1 ander persoon te horen gekregen dat ook voor hem de combinatie 5J12 en A539 dezelfde problemen opleverden. Dat de offset ook belangrijk is, lijkt me ook duidelijk; hoe meer het wiel uitsteekt, hoe meer ruimte het nodig heeft bij sturen.
5,5J12 zal vrijwel zeker [i:2i92d83x]wel[/i:2i92d83x] problemen opleveren, 13" velgen zijn over het algemeen nog breder, vanaf 6J en zullen ook in de meeste gevallen problemen opleveren (daar zit ook de krux wat betreft de problemen van 13" wielen; de diameter is in feite helemaal niet belangrijk, want de doorsnede van het complete wiel - velg+band - is [vrijwel] hetzelfde als van een 12" wiel). Deze problemen (altijd bij de voorwielen, achterwielen zullen qua ruimte nooit problemen opleveren, behalve als de Mini te laag staat en de wielen bij [inveren] de wielkast kunnen raken) kunnen opgelost worden door de spatborden wat op te ruimen. Of dat ook nog toonbaar is hangt een beetje van de specifieke situatie op. Persoonlijk ga ik na mijn restauratie voor group 2 arches, mede omdat deze onder de arch veel ruimte laten om metaal van het spatscherm weg te halen, zonder dat je er wat van ziet of het de bevestiging van de arch bemoeilijkt.
[Edit: typos]
De ET –waarde (wielbolling) is de afstand tussen de wielschijf (waar de boutgaten rondom het asgat zijn aangebracht) en het symetrievlak(midden) van de velg.
Deze waarde is van belang omdat het iets zegt over hoever de velg naar binnen steekt.
steek
de steek van een mini is totaal anders dan van een golf of andere auto.
normaal is het 4 * 100 of iets in die trend.
mini is 4 * 100,6 Heel irritant als je een ander soort velg wilt kopen dan een mini-velg.
Of je bent creatief en je maakt blokken hiervoor
Ben wist mij eens te vertellen dat 165 er best op kan. nu wordt ik aan het twijfelen gebracht, ik heb al geinformeerd 165/60/12 Bridgestones, inklusief montage en eeen goude fentieldopje 82,50 per stuk, is dat duur??????????????
vind het een goede prijs. ik heb ooit 2 toyo's(NOOOIT meer toyo) erop laten leggen voor 150 euro inclusief omwisselen voorbanden naar achter bij profile. Dus dan vind ik bridegstones voor 82 wel redelijk
John: het kan ook wel. Het is allemaal margewerk. Ik heb twee jaar met 165 op de standaard Rover Minilites rondgereden, tot ik mijn 5x12 Genuine Minilites kocht. Het viel echter wel op dat die "strakker" rijden. En naar ik me heb laten vertellen heb je hetzelfde effect met 145 op de standaard 4,5J: ook strakker. Maar alles is relatief. Het wordt niet ineens een dweil, ofzo. En het staat wel beter, die brede bandjes i.p.v. fietswieltjes.
Ik zal wel even kijken wat er bij mij onder ligt, John.
Dat zijn toch aardige sloffen, (nog bij de Bremmer vandaan, voor insiders, een schoenen zaak in rusten).
Alleen wordt hij er een beetje laag van.
Even een aanvulling wbt 10":
Ik heb mijn mini gekocht met de standaard 10" stalen velgen (4.5J???)en daar zaten 165mm banden op. Dit is dus geen goeie combinatie want elke keer als je de bocht uitkwam en weer de rechte weg opging had je het gevoel of de auto weer op de loopvlakken terug "hopte". Met name als de banden wat zachter waren.
Behalve dit probleem waren de velgen ook krom daarom heb ik 4 ATS 5J velgen aangeschaft en daar de banden op laten zetten. Dat was een verschil als dag en nacht! Rijdt prima. Vervolgens heb ik nog die kansloze MABOR banden door Bridgestones vervangen en toen was het helemaal OK.
He Ho allemaal.
Ik wil mijn 10"stalen velgen laten verbreden,
en nu wou ik graag jullie mening willen weten wat jullie het mooist vinden kwa maat en welke banden maat erbij hoort ???????
Groetjes Marcel
De beste maat blijft toch 5j met 165/70/10 naar mijn mening. Qua bandenmaat is er sowieso weinig keus, het is ofwel 145/80/10 of 165/70/10.
[size=75:1x7ghtdf][Topics samengevoegd - Evity][/size:1x7ghtdf]
Hallo mense,
Hoe weet je nou de breedte van je velg??
Of het 5j, 6j, etc. is?
Kan het nergens op de velg vinden..
Alvast bedankt!!
Groetjes..
Zie hier voor een volledige uitleg.
http://www.pitbox.nl/index.php?option=c ... 1&Itemid=1
Dat is beter dan dat ik het kan verwoorden.
Suc6 ermee.
@Cooper'844: ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Hier staat ook een duidelijke uitleg over de maten.
Het MOET op een velg staan, is het niet aan de buitenkant, dan wel aan de binnenkant van de velg op bv het hart of in een spaak.
ik heb nu een setje wellers 10" x 6J
Hier liggen nu 165*70*10 op..
Kan hier eventueel ook nog 175*XX*10 om zonder in de problemen te komen met kilometertellerafwijking (scrabble).
Crispy schreef:
Kun je die banden krijgen dan?
daar nog niet naar gekeken
volgens xxxbandenmarkt.nl:
"Ons aanbod voor 175/65 R10 H
U hebt een bestaande bandenmaat ingevoerd. Voor deze bandenmaat kunnen wij u online helaas geen prijs opgeven. ..... "
zal effe zoeken worden misschien, maar het bestaat :)" title="Evil" />
bedankt Theo..
hey ik heb dit topic even goed doorgelezen.... en ik zit nog met een onbeantwoorde vraag...
ik wil in de zomer andere velgen kopen.... en mijn mini moet binnen kort voor apk... en ik vrees dat ik nieuwe banden nodig heb. mijn nieuwe velgjes worden 12 x 5,5 en daar kun je dus 165 op leggen. dit kan ook op 4,5 j maar dan gaat de band wat rollen over de velg met bochten werk... maar het is niet zo direct gevaarlijk.... oke... tot zover snap ik het ... maarrrrr de vraag: is dit schadelijk voor de band???? als ik ze dan op mn 5,5j ga leggen.... zijn de banden dan nog in orde??? of veroorzaakt het rollen van de band schade aan de wangen van de band??? het gaat maar om 4 maandjes rijden op die banden met 4,5j
dan kan ik namelijk alvast direct 165 kopen en op mn staal leggen!
gr Fred
Als je ze gewoon op spanning houdt en niet als een halve zool met 80 km een hoek om probeert te knallen(zeker bij een te lage bandenspanning) is er niets aan de hand...
ik heb nu nog van die lelijke wieldoppen maar ben van plan binnenkort 5J12" velgen te kopen en dan 165 60 banden erop te leggen:P .. moet ik hier ook mijn kilometerteller opnieuw afstellen??
Ligt er aan.. als je nu 10 " hebt dan zou ik wel even kijken.
Maar zo te zien heb je gewoon al 12" maar dan 4,5 J En aangezien je dus dan alleen de breedte en niet de diameter veranderd zou je kilometerteller ook niet iets anders aangeven.
Ja dat klopt, heb nu 12" en volgens mij 4,5J
Thanks voor je reply
Ik ga volgende maand nieuwe velgen + 165-er banden erop mikken maar hoop dat het uit komt met mijn standaard verbreder/kappen.
iemand ervaring?
iemand ervaring?
Zit ook met deze vraag. Wil 12 inch x 5J minilites Deepdisch met een gepolijste rand kopen en vraag me af of ze niet buiten de Mini steken waar nu van die standaard chromen verbreders op zitten. Heb eigenlijk geen zin om er bredere verbreders op te zetten.
Kan iemand vertellen wat de ET waarde van een 12x5J deepdish is ?
Nu ik deze bredere bandjes met nieuwe velgen erop heb, kwam ik er ook achter dat je SNEL te maken hebt met je ET-waarde. Mijn nieuwe velgen hadde ook een best hoge ET waarde en heb nu dus Group 4 arches erop waardoor de banden niet meer uitsteken want op de standaard verbreders staken de banden zeker 2 cm uit.
ff passen en je weet 't.
ET-waarde weet ik niet precies sorry.. heb deze velgen 2e hands gekocht en weet niet precies alle gegevens. Weet wel dat je ook nog moet oppassen met het aanlopen op je verbreder omdat de band ook breder wordt ..
Veel succes en pas ze gwoon ff en je weet het
ik kan nix passen als ik nix heb....wil juist vantevoren exact weten wat ik moet kopen vandaar mijn vraag naar foto's.
Heb nu op de standaard worstvelgjes 165-60-12 banden liggen en wil voor ik ze koop zeker weten dat de deepdish minilites niet uitsteken want heb geen zin om mijn chromen arches weer te moeten vervangen voor nog bredere versies !!
ik snap je probleem..ik heb wel een velg nu er onder liggen met een hoge ET waarde..maar niet precies die van jou dus ik kan je jammr genoeg niet helpen. Er zijn toch genoeg mensen met die velgen,kom op ff melden dames en heren en help deze medelaagzitter.
Succes, ik lees het wel hoe het loopt
Ik zou een foto ook op prijs stellen! Heb nu standaard 12 inch met 145 banden.. wil mss groter gaan vandaar
greetzz
Heb iig van een minizaak de verzekering gekregen dat de 5Jx12 deepdish minilites en lights niet buiten mijn standaard rvs verbreders vallen en ben nog aan het wachten op antwoord van een Engelse minizaak waar ze goedkoop worden aangeboden.
De EnIgE EcHtE schreef:
Oke mooi! als je ze koopt zou jij dan een foto willen plaatsen?
Tuurlijk maarre wil jij nieuwe velgen kopen of weten of er bredere banden op je standaard velgen passen ?
Ik heb nu van die standaard worstvelgjes en daar liggen gewoon 165/60/12 banden op.
[size=75:3l19yfsn][topics samengevoegd - Crispy][/size:3l19yfsn]
hoe breed kan er onder een standaard mini, ik rij nu op 12'' 4,5J maar wil wat breder er zitten nu al spart bort verbreders op van die plastic dingen die wil ik er op laten en ik wil ook niet naar 13'' dus wordt het dan 12'' 5J of kan ik ook naar 5,5J zonder dat ik probleemen krijg bij de apk.
Vgl een Minicenter waar ik deze vraag ook stelde komen je 5,5 J buiten de auto. 5J kan wel.
Dat kan ik beamen met mijn 5,5J velgen, die steken ongeveer 30mm uit de standaard verbreders. Ik had dus andere verbreders nodig.
Ingediend door Nummer 36 op zo, 26-01-2003 13:18
Ik heb nu standaard velgen en banden op mijn mini zitten.
Ik moet nieuwe banden maar wil ook wat breder gaan, eventueel met nieuwe velgen wat kan ik onder de mini kwijt inverband met de remschijven voor.
Wat kost dit ongeveer.
