Velgen en banden
RE: Velgen en banden
Gezien het grote aantal topics wat er al bestaat over velgen en banden etc, heb ik de vraag aan een bestaand topic gehangen waar deze velgen (ook) al ter sprake kwamen. Lees het even door.
Topic ook verplaatst uit Standaard Techniek.
Peyman z'n post aan een beter topic geplakt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 130#427130
[size=75:yosip9c8][topics samengevoegd - Crispy][/size:yosip9c8]
Momenteel ben ik bezig met de restauratie van een mini. Het is een automaat van 1979.
Nu wil ik daar wat bredere velgen (5J) onder zetten.
Nu heb ik zitten kijken naar banden voor 10" velgen maar er is weinig aanbod er is wel aanbod voor 12" velgen.
Mijn vraag is nu, kan ik onder de mini met standaard remtrommels en spatborden ook 12" velgen kwijt.
Ik plaats wel verbreders op de spatborden.
Mijn idee gaat dan uit naar 165/60 R12 of 165/55 R12 banden.
M.vr.gr.
Leon
Dat kan, alleen kun je je afvragen om er meteen ook 12 inch schijfremmen op te zetten. Remt ie meteen een stuk beter :)" title="Evil" />
ja dat kan prima.. Als je gewoon gaat voor 12x5 dan past dat prima.. ga je voor breder dan is er grote kans je moet slijpen..
HEt kan dus prima, kijk alleen ff naar de breedte
Leon, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd waar de mogelijkheden voor velgen etc besproken worden. Lees het eens door.
Ik krijg het zo snel niet terug gevonden. Ik heb nu 4,5j 12" stalen velgen met 145 bandjes. Er komen straks 5j 12" velgjes onder.
Kan ik de 145 bandjes hier zo opleggen of moet ik dan 165? Heb laatst met de keuring 2 nieuwe bandjes gekregen dus vind het zonde hier niets meer mee te doen, want daar heb ik pas 60 km mee gereden :P
die 145ers kan je gewoon op de 5j leggen, dan gum je ze op in een ritje zwitserland, doe je daarna nette 165ers, die smoelen net wat beter ;)
Om even een oud topic weer wat leven in de stuwen.
Ik heb er nu 13" onder zitten (33cm)
Nou geeft mijn teller dus wel een afwijking.
Is dit in principe opgelost als ik naar 12" ga.
Moet eigenlijk nieuwe bandjes onder vanwege weinig profiel en scheurtjes.
En op 4 trommels past 12" toch gewoon?
En nou las ik dat 13" ook weer anders rijd dan 12", klopt hier iets aan of ligt dit aan hoe breed je band is.
Hoi Rolf,
Volgens mij heb je nu ook 12 inch hoor.
Kijk maar eens naar de maat die op je banden staat.
Zeer waarschijnlijk eindigend op /R12 ;)
Voor leuke 12 inch even de advertentie van Snackey bekijken hier bij Aangeboden.
Groetz!
Zal morgen nog eens duidelijk kijken.
Maar heb met een rolmaat de buitenring van de velg opgemeten, en die was 33cm
precies 13"
En de vorige eigenaar zij al dat de snelheidsmeter niet klopt ivm grotere wielen.
Maar zal morgen nog even goed kijken
De band geeft aan: 165/60/R12
Dus dan is het geloof ik 12"
Maar nou klopt mijn teller nog niet, want als ik 30 rij, geeft hij ongeveer 24 aan op de teller.
Dit komt omdat er nog de 1100 teller in zit maar een 1275 blok.
nou zat er standaard op de 1100 10" velgen geloof ik, dus in principe mocht ik er dan 10" onder doen, klopt dan de teller weer en zit hier dan nog wel een verschil in kwa wegligging en snelheid?
Je hebt inderdaad 12 inch.
Een verschil in werkelijke snelheid tov meter hou je altijd overigens. als je het 'echt' precies wilt hebben kun je beter gebruik maken van een fietskilometerteller (cateye voldoet erg goed heb ik ooit begrepen).
Zomaar even naar 10 inch is mogelijk mits je voor nog geen remschijven hebt maar trommels. Verschil in wegligging is er wel, je krijgt namelijk meer 'band'-demping.
Topsnelheid zal ook iets naar beneden gaan doordat je omtrek kleiner wordt. Optrekken daarentegen zal weer iets sneller zijn. Het kost minder moeite om een wiel rond te krijgen namelijk. De verschillen zullen overigens niet groot zijn ;)
Hoe het precies zit met afwijkingen tussen 1100 en 1275 weet ik niet, ik dacht wel dat het verschil zat in de verhouding van de teller
succes!
Kijk dit is precies wat ik wou weten.
Ik heb 4x trommel dus daar kan gewoon 10" overheen.
zover ik weet heeft die nog de standaard teller, dus voor de 10" band.
En nog rapper optrekken van een stoplicht is altijd goed, zoveel snelweg rijd ik niet.
Hartstikke bedankt Arjen
Je teller is dan misschien wel origineel, maar als je niet de originele motor/bak hebt dan zegt dat ook niet alles. Daar zit tenslotte de aandrijving naar de teller toe in...(of is dat altijd hetzelfde?)
Groet,
Peter
zie ook:
viewtopic.php?t=21005&highlight=speedo#p378346
en het 2e bestand uit de lijst hier:
http://www.infomininl.org/downloads.php?cat_id=3
d:)b
In het kader van dit velgen/banden topic.
Rijdt er iemand hier rond op 10 inch 5 J zonder spatbordverbreders? En heeft daar wellicht een foto van? Ik vermoed dat daar (minimaal) 165 brede banden op moeten (zaten er nl ook op toen ik ze kocht).
UUhhmmm ik ben wel handig maar ik zou begod niet weten wat mijn diff maat is en hoe ik daar achter kan komen zonder de hele bak uit elkaar te halen.
En wat is er bedoeld met "wieltje".
En het is hier een teller na 1980 terwijl die van mij net van 79 is.
Kan iemand het misschien gemakkelijk uitleggen voor mij.
