Ik heb mijn 1000 blok en kop mooi groen geschildert en de koppakking is onderweg. Hopelijk kan hij van het weekend ingebouwd worden.
@rene ik heb het nagevraagd maar je kon met de hand het blok zonder enige moeite draaien (aan de krukas) dus de zuigers waren door.
Nu ligt er een onverwoestbaar standaard geel blokje tussen en zijn alle pakkingen en keerringen vervangen. De versnellingsbak was in goede conditie en hier waren enkele lagers vervangen. Dus de revizie was geen poestbeurt met een leuk plaatje. Binnen kort heb ik een mooi en goed lopend 1000 blokje.
Ik zal snel een showkaas topic starten om zo te laten zien waar ik nou mee bezig ben.
Als er geen kop op zit, of de bougies zijn eruit kan je zoiezo het blok heel gemakkelijk rond krijgen... dus ook dat overtuigd mij niet
Dat het wellicht vanwege het olie verbruik en andere ploblemen wel nodig is om het blok te reviseren dat dan nog tot daar aantoe, maar de gebruikte argumenten kloppen niet.
RE: 1000 blok in 850
Ingediend door vdElshout op ma, 18-06-2012 14:30
Ingediend door Rene op ma, 18-06-2012 19:38
