Hoe klinkt ie nu dan? ErCee Veertigjes zijn vaak toch net wat stiller dan een JanSpeed. Is het nu [size=59:5uv1lfx2]-BooOP BooOp-[/size:5uv1lfx2]? Of valt dat wel mee...
Ben ook heel erg blij heb namelijk sinds vrijdag mijn playmini dtm binnen met een goeie lcb en stainless tussenpijp.
Lekker broemen dus
heb zelf een handgemaakt uitlaat van rvs...
een kerel die aan tracktorpulling doet heeft deze gemaakt.. diameter rond de 10 cm en geen demper...
och mijn buurtjes zijn zo blij met mijn hobby-autootje :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" />
om mijn buurtjes nog meer te laten genieten van het ootootje komen er komende week de dubbelle carburateurs op met twee k&n open filtertjes...
Ingediend door Thomas op wo, 24-09-2003 00:02
3 vraagjes waar jullie me wel mee kunnen helpen denk ik:
1. Die stainless tussenpijp, is dat bij jullie een 'origineel' onderdeel? (AN180V of RC40-003 bij Minispares??)
2. Komt die tussenpijp goed uit bij een einddemper in het midden (twin centre exit) of vereist het nog wat aanpassingen?
3. Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een dergelijke tussenpijp op een small bore centre exit?
groeten, Thomas
P.S. Eigenlijk ook deel vragen die bij techniek kunnen, maar de voorzet in de vorige berichten was te mooi om een nieuw topic te openen dacht ik zo.
Ingediend door Malphy op wo, 24-09-2003 08:24
@ Sander T.: idd iets minder donkerbruin maar nog steeds -BooOP BooOP-
(da's dan dus in-car / moet nog ff m'n maatje rondlaten rijden zodat ik het nog ff out-car kan horen!)
@ Thomas: DIe linkpipe komt heel goed uit na de kat. richting de demper zelf...
en ja ik heb de small bore versie big bore is voor Joh#$&'s!
Ingediend door Thomas op wo, 24-09-2003 09:42
bedankt voor je reactie Malphy.
Ik heb echter geen kat en wilde op mijn 1000tje een freeflow manifold zetten, gevolgd door een stainless linkpipe zonder tussendemper en daar mijn einddemper op aansluiten. Probleem bij mij is echter dat de diameter van mijn einddemper gelijk is aan die van de standaard uitlaat en dus een halve inch kleiner dan die linkpipe. Ik zal dus een adapterstukje er tussen moeten zetten van 1,75 naar 1,25 inch. (Vandaar mijn vraag of iemand hier ervaring mee heeft)
Als ik het goed heb, had jij dit probleem niet aangezien je ook een RC-40 einddemper hebt met die wat grotere diameter (1,75 inch toch?).
groeten, Thomas
Wat is er mis met een bigbore linkpipe, het is mij aangeraden door medewerker van minisport omdat ik een getunede 1100 heb. Toen vroeg ik aan hem of er dan niet het bekende vacuem ontstond. Hij antwoorde dat playmini een anti vacuem pijp en dat het perfect is voor zon getunde 1100. Klopt dit allemaal?
Ingediend door Malphy op do, 25-09-2003 09:28
Nieks mis mee... WUR!
Ik had het over een BIG bore op de 'einddemper'! ! !
Je weet wel waar die onder de 'banaan' vandaan komt... in mijn ogen misstaat zo'n dikkâh pijp onder het reet petite kontje van de Mini.
Kijk als je nou een Opa Astralalaa rijdt. :)" title="Evil" />
Mjaah smaken verschillen...
Ik heb geen idee wat voor uitlaat er onder mijn Mini hangt. Hij heeft 1 demper ter grote van een 1,5 literfles, net achter de handel van de handrem. En een dubbele centeruitgang (zonder demper). heeft iemand enig idee wat voor soort/merk uitlaat dit is??
Ingediend door Malphy op za, 27-09-2003 12:59
Je doelt op een twin-box system... tussendemper & einddemper denk.
I.D. een Peco, een PlayMini of wellicht een JanSpeed m.a.w. picturrrrre please!
Nop, hij heeft echt maar een klein dempertje. Aan het einde van het traject wordt de uitlaat gesplitst naar een dubbele exit. kan het zijn dat er ooit de einddemper is verwijdert? Mijn beestje maakt namelijk wel een enorm lawaai
Ingediend door Malphy op ma, 29-09-2003 08:52
Zonder einddenper?
Waar zitten die twee pijpjes dan aan vast? ? ?
Hebben de pijpjes 'opgerolde' randen of zijn ze gewoonweg recht...
Zijn de twee pijpjes stainless en de demper 'gewoon' van staal?
Ik kan helaas geen foto maken, maar de pijpjes zijn vastgelast aan de buis die van de demper komt. Bij die las worden ze gesplitst. Ze zijn, voor zover ik kan zien, van RVS.
Ingediend door Malphy op ma, 29-09-2003 10:01
Hmmmm... dat schiet nie op, wellicht Home-made?
Kijk, dat zal het zijn. Ik heb er namelijk veel naar gezocht, en niks gevonden wat er op lijkt.
Ingediend door Malphy op ma, 29-09-2003 10:14
En DAAR-OM maakt ie zo TE-RING HER-RIE?
HEH WAT? ? ?
Huh, wat?????
Misschien toch maar een keer een einddempertje kopen. Moet je die vastlassen, of is daar een andere consruvtie voor??
Zou mooi worden als je je einddemper moet vervangen Nee, uitlaatdelen schuif je op elkaar en je zet ze met een klem vast. Soms (?) wordt er ook nog wat smurrie tussen gesmeerd om e.e.a. luchtdicht te maken.
Ingediend door Malphy op ma, 29-09-2003 11:07
Luchtdicht?
Je doelt op gasdicht! :)" title="Evil" />
D'r hoeft géén lucht in te komen net als bijv. waterdicht zijn.
Voor de APK moet je uitlaatlijn (uitlaat)gasdicht zijn...
Ingediend door Malphy op ma, 29-09-2003 12:43
Neej! :)" title="Evil" />
Eh Eh Eh
ps. Helaas dus géén JanSpeed 'SPAM' van mijn kant meer...
dan ga ik dat maar (even) overnemen:
.. gebruikte Janspeed gescoord voor de Metro
(aka Nonkel Theo)
wat zijn ongeveer de kosten voor een leuke dubbelpijpseinddemper?
Zoveel dempers, zoveel verschillende kostenplaatjes. Ga eens bij een Minicentre kijken. RC40 is een aanrader, technisch gezien een prima ding, voor een prima prijs.
Ik heb voor die playmini dtm 125 pondjes betaalt Tsja heb je wel een van de betere pijpen. Is dus omgerekend zon 197.5 euros. Je kan ook voor de goedkopere gaan kijk voor de lol eens op www.minisportshop.com
Ook een va de pijpen met de meeste herrie Maar goed, dat is ken23 wel gewend
Hoe dan ook, in de enige redelijk uitgebreide test die ooit is gedaan, bij mijn weten (David Vizard in zijn boek) kwamen Maniflow en RC40 er het beste uit, afgezien van een of ander ding genaamd "Sonic Turbo", waar ik verder nog nooit van gehoord heb. Daar zaten alleen nu populaire pijpen zoals PlayMini en JanSpeed niet bij. Over het algemeen denk ik dat de "duurdere" pijpen qua prestaties niet voor elkaar onder doen en dat het vnl. een kwestie van smaak (geluid), prijs en kwaliteit is.
Idd Eelke, je betaalt ook wel veel omdat het systeem rvs is enzo. Maybe als je daar niet zon waarde aanhecht is een goedkopere maniflow een goed alternatief.
wil bij mij proberen er een 16,8 cm heipaal onder te beunen maar ja denk dat ik dan helemaal geen drempeltje meer over kan
maar ja wordt ook maar een probeerseltje
Hmmm... Eens zitten kijken op MiniSportShop.com. Daar valt op dat een RVS Maniflow zo'n 200 pond kost, en een PlayMini zo'n beetje de helft. Staat ook niet bij dat het RVS is. Is Playmini wel RVS?
Ja idd maniflow is duur in rvs, maar neem dan een sportex das wel goedkoper. Play mini is wel rvs dacht ik stond tenminste op hun website.
he mensen ,heb vandaag een rc 40 dtm gekocht dubbele zij uitgang .maar vind het geluid nog niet echt denderend ,komt dat nog of blijft het zo bij vrijloop zonder gas te geven klinkt jij bijna gewoon blijf dit zo of gaat ie straks lekker brullen gr sprite
Daar zit niet echt verandering in. De ene RC40 is de andere niet blijkt. Er zijn een aantal verschillende modellen, allemaal met een eigen geluidje.
als ik een eindje gerede heb, heb die mooi geluid maar al die koud is hoor je hem bijna niet .bij ben van leuwen zeiden ze dat zon uitlaat een half jaar tot een jaar nodig had om mooi geluid te krijgen heeft iemand er varing met zo,n uitlaat gr sprite
Ik weet niet of je het al gedaan hebt, maar stap op een rustig polderweggetje eens uit je Mini en laat iemand anders een paar keer langrijden. Dan hoor je vaak beter hoe de uitlaat klinkt. Stationair klinkt die van mij ook erg braaf, maar als ie eenmaal rijdt :)" title="Evil" />
Ik heb mijn uitlaat (RC40 site exit, big bore, rolled edge) er nu ff ruim een jaar onder zitten en 10.000 km gereden, maar ik merk niet dat er een ander geluid uit komt. Heb jij er nog een tussendemper tussen zitten misschien
[size=75:18349vqb]@Mini Sprite: zou je misschien iets meer leestekens willen gebruiken, het is wel erg moeilijk te lezen zo [/size:18349vqb]:x
Ik weet nog steeds niet wat ik mooier vind, een centerexit zoals mijn eigen JanSpeed of zo'n dikke side-exit toeter van RC40. Ik moet denk ik een tweede Mini kopen, dan kan er zo'n RC40 op de andere Mini
Gewoon de JanSpeed houden Eelke. Heb ik ook .Vind het een stuk mooier als een RC40.
JanSpeed kom je volgens mij ook niet zovaak tegen.
Erik
hey erik, waarom vind je jan speed mooier? zou wel leuk zijn als je dat ook zou uitleggen
ik heb een rc-40 single center exit rolled edge en ben er heel erg blij mij! als hij op temp is dan heb ik een lekker vol brom geluid maar niet asociaal hard.
en idd als mijn uitlaat koud is dan heb ik ook bijna geen geluid, het duurt even 5 min voordat het bwooooooop geluid er uit komt
hey lemon,
Een vriend van me (Jan Kuit) heeft ook een RC40 maar ik vind dat niks. Ook omdat er veel Mini's met een RC40 rondrijden. JanSpeed zie je minder (of ik kijk niet goed). Toen ik mijn Mini kocht zat de janSpeed demper er al onder. Maar goed dat wist ik niet, maar t geluid vond ik wel een toppertje! Totdat ik mn Mini ging wasse en JanSpeed er op zag staan.
Het is gewoon een kwestie van smaak
Goed zo?
Erik
voor een mooi geluid kan ik je ook de open luchtfiltertjes aanbevelen, ik heb afgelopen zondag veel uitlaatjes gehoord. maar ik houd het toch lekker bij mijn hand-made-rvs- pijpje :)" title="Evil" />
het blijft geweldig, starten in de garage
Tja het is altijd genieten om door een tunnel terijden. Ik heb zelf een DTM Playmini in het midden en deze zit al meer dan een jaar er onder. Heb er ook nog een openluchtfilter er onder zitten van K&N het is echt een hele donkere grommmmmmm. Lekker is dat Enigste nadeel is als je lange stukken moet rijden dat het toch wel een kleinbeetje gaat iriteren. Maar goed misschien wel weer is tijd voor een ander.
Denk aan zo iets. Is weer is iets ander.
Greatings Dennis J.
dus volgens jullie blijft het geluid zo jammer had wel iets harder gemogen dan maar sparen voor een open lucht filter gr sprite
Zeg sprite,
heb jij er ook nog een tussendemper onder zitten, evenals je kat??
Of heb je alleen de eindemper gekocht en die op de tussendemper aangesloten?
greetz
Jos (tevens een sprite)
he sprite ,heb allen kat en geen tussen demper, maar hij begint better te klinken hij gaat allen niet harder dan 140 normaal 160 .dus denk dat het allemaal wat tijd nodig heeft, als die warm is klinkt ie erg mooi gr sprite :)" title="Evil" />
Ingediend door bertan op do, 14-04-2005 18:55
Wat kost een RC 40?
Het is hier misschien niet de plaats om dat te vragen, maar aangezien het onderwerp hetzelfde is wil ik het toch vragen,
Heeft er iemand nog een RC 40 die hij wil verkopen?
omdat hij een ander moet kopen ozfo?
En wat is beter? LCB gebruiken of MG metro motor naar mini tussenstuk gebruiken voor uitlaat (rc40)
Thanx.
De vraag of iemand er nog een heeft liggen zou ik eerder stellen in het forum "Gevraagd" daar heb je meer kans dat er iemand reageert.
Ingediend door bertan op do, 14-04-2005 20:02
dat had ik al gedaan, ik had een adres gevraagd van een verkoper van mini rc40 uitlaten in belgie, maar geen reactie gehad van verkopende winkel
Aangezien ik het chatboxgehalte hier erg hoog vind post ik hier ook maar even een uitlaat vraagje.
Het vakantiegeld komt er weer aan en dus is er weer iets om te investeren in de mini. Ik wil een leuke sportuitlaat met flink wat herrie onder mn mini. Nu heb ik wat foto's gemaakt van wat er nu onder hangt. Ik hoor namelijk allerlei verhalen, over andere spruitstukken, lcb's ed. Nu heb ik hier dus wat foto's gedropt: http://groups.msn.com/miniovi/uitlaatsy ... lbumlist=2
En kunnen jullie me helpen met het benoemen van deze onderdelen? Leer ik meteen weer wat bij. En wat voor (budget)sport-middenuitlaat kan ik hier zonder al te veel moeite en andere conversies onderhangen?
Ik dank u wederom vriendelijk!
Ovi
Leuk en aardig allemaal, maar ik ben er nog niet uit
Wil graag 2 van die dtm pijpjes in het midden van m'n MPi hebben, maar wat is nu het verschil tussen een RC40 en een Playmini??? Mijn voorkeur gaat uit naar de gene met het minste herrie
RE: Bye Bye JanSpeed Hello! RC40
Ingediend door Malphy op di, 23-09-2003 18:59
Na drie vette jaren van m'n twin-center-exit 'mild steel' JanSpeed te hebben genoten -BooOP BooOp- hangt er nú een single-center-exit 'stainless' RC40 onder Stripe!
De JanSpeed was te 'verrot' en aangezien ze bij JanSpeed de prijzen VET hebben verhoogd was het alternatief niet zo moeilijk! ! !
incl. stainless linkpipe kan ik er nu voor de rest van m'n leven tegen!
