Zo. goedgekeurd, joepie. Maar die tik krijg ik er maar niet uit. Ik weet nog steeds niet zeker of het nou pingelen is of iets anders, want als ik de ontsteking naar links of naar rechts draai, met draaiende motor op +-2000 rpm veranderd er niks aan de tik. wel aan de hardheid van de tik.
Zou het anders aan het verlichte vliegwiel kunnen liggen in combinatie met de koppelingsplaat die geen veren heeft? Dat ie zijn onbalans niet kwijt kan?
Tis echt dat op hoge toeren als de motor stabieler loopt dat er ook geen tik meer is.
Is dit dan de oplossing?? Lijkt ergens wel logisch.
Mensen die dit kunnen bevestigen?
Verder gebruik ik een BBW naald. Maar hoe stel je het mengsel nou goed af op een opgevoerde motor? Want op het gehoor loopt de motor het hardst met het meest rijke mengsel. Helemaal ingedraaid dus.
Verder kan ik de volgende dingen uitsluiten: Te hoge compressie, verkeerde brandstof, Koolafzetting, te hoge motortemperatuur. En ontsteking nu dus ook in principe.
RE: Hard tikken bij alleen stationair
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 07-04-2016 09:26
Hoi Rick,
je hebt een pb ...
