Een metro bak heeft in de regel een 3.44 diff. je kunt het bij aankoop natuurlijk altijd beter even kontroleren. Je kunt natuurlijk ook het hele metroblok erin kiepen, zeker als het metroblok een 1275 is.
Oh ja.. ik heb nog wel een bak met 3.44 diff liggen, bak is goed ligt alleen deels uitelkaar.
RE: Keuze differentieel
Ingediend door Superrob op do, 23-10-2003 23:41
Na veel neuzen in de search en lezen ben ik al veel wijzer geworden over eindoverbrengingen.
Probleem is het volgende.
Mini is een 1000cc uit 83 met A+ blok. Staat op 10 inch wielen. Volgens
link is dit een 2.95 diff.
Nou is de as van de versnellingsbak waarop de `pinion` zit afgebroken net na de borgmoer dus onder het tandwiel wat de diff aandrijft. Naar de kl@#$%ten dus.
Met de mini rijd ik nooit op de snelweg. Nu wil ik dus twee vliegen in een klap slaan en gelijk een bak eronder hangen waar ik vlotter mee ben op de korte stukken. Volgens de IME site is voor `good performance` een 3.44 diff een mooie keuze. De tabel erboven geeft aan je deze in een Metro bak moet zoeken.
Is deze redenering juist en kan ik dus opzoek gaan naar een metro bak of wat zou ik anders moeten doen?
