Herrie is een kwestie van smaak, denk ik. Als je een stille auto wilde, waarom rijdt je dan in een Mini? Ik vind het persoonlijk alleen een beetje "kaal" staan, zo'n klein filtertje onder de motorkap van een injectie. Maar het geluid, da's wel mooi. Mooi zuiggeluid, net als bij carbs.
Wat betreft het al dan niet zin hebben moet je twee dingen onderscheiden; het filter zelf, en de filterbehuizing. Allereerst het filter zelf. In theorie zou een vervangingsfilter beter lucht moeten doorlaten, met name als het al wat vervuild is. K&N schijnt tot zeer hoge vervuiling nagenoeg niet in te leveren op doorlaatbaarheid, wat bij een standaard papieren filter een heel ander verhaal is. Als ze beide schoon zijn doen ze niet veel voor elkaar onder, geloof ik. Maar het heeft dus wel degelijk zin om standaard filtermateriaal te vervangen door bijvoorbeeld K&N. En je hoeft dan dus niets aan het filterhuis aan te passen.
Dan het filterhuis. Kijk eens naar het standaard filterhuis van een injectie: toetertje eraan die relatief koude lucht aanzuigt van rechtsvoor in de motorruimte. Vergelijk dat met zo'n vervangend filterhuis: rondom open, midden in de warmere lucht die boven de uitlaat, achterin de motorruimte zit. (En zoals je misschien weet, koude lucht is compacter, waardoor je er meer van in de verbrandingskamer krijgt. En hoe meer verbrandingsmengsel in de verbrandingskamer, hoe meer vermogen. Conclusie: koude lucht is goed).
Het zou mij niet in het minste verbazen als een standaard filterhuis van een Injectie-Mini beter presteert dan zo'n vervangend filterhuis (bijv. een cone van K&N). De keuze is aan jou.
RE: luchtfilter vragen
Ingediend door Mouse op za, 06-09-2003 12:11
Ik wil een ander luchtfilter in de SPI Cooper. De bedoeling was een K&N filterkit, maar ik hoor van verschillende mensen dat een vervangingsfilter een betere oplossing is vanwege de herrie.
Zo'n vervangingsfilter moet je dus gewoon in het standaard filterhuis inbouwen als ik het goed begrijp?
Moet het filterhuis daarvoor aangepast worden? Zonder extra luchtinlaat bereik je met zo'n vervangingsfilter toch nul komma nix?
