Mini Tdi
RE: Mini Tdi
Ingediend door Dennis op do, 08-09-2005 23:42
Heeft Rover dan echt iets betrouwbaars gemaakt in de laatste 15 jaar?
RE: Mini Tdi
Ingediend door bertan op vr, 09-09-2005 00:19
K series is zodanig goed dat Lotus ze geruild heeft voor toyota motoren
Nauw ja, betrouwbaar? Heel veel koppen die of scheuren of kromtrekken niet meegerekend dan? Koppakkingen waren ook behoorlijk slecht in de eerste jaargangen tot ongeveer 1999 als ik me niet vergis....
Die van Lotus waren best ok, maar ze zullen bij Lotus het een en ander wel aanpassen. Caterham rijdt er nog steeds mee?
Die diesel in die rover 114 is geen K-motor. das een TU-motor(oa peugeot). Die zijn best betrouwbaar.
Kevski Style schreef:
...in de eerste jaargangen tot ongeveer 1999...
Dat is pas 2/3 van de K-geschiedenis... Wil je nog meer overdrijven?
Volgens mij is dit het 1.5 blok wat onder andere werd gebruikt in de Peugeot 106 en Citroën AX-Saxo.
Klopt. zie een paar posts terug
nadeel: je zit heel snel hoog in de toeren. verder zijn het goede motoren die lekker rijden
en het is dus een peugeot motor uit een rover
. The motor to be shoe-horned into the Mini is a Peugeot 1.5 liter diesel engine out of a '96 Rover Metro
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op do, 02-08-2007 16:57
[size=75:1zbur1j1][Topics samengevoegd - Demelza][/size:1zbur1j1]
zijn er ook classic mini's met een dieselmotor bekend, c.q. op de weg?
ik weet dat ze nooit (misschien in italie wel) met een diesel zijn uitgebracht, maar misschien zijn er wel ombouwers actief geweest?
In een Mini World (ergens rond 1994 ofzo) heeft ooit eens een Mini gestaan, was omgebouwd tot een diesel. volgens mij een daihatsu blok.
wat we ook nog bij staat van dat artikel is dat die man er wel een beetje moe van werd dat hij steeds werd gewaarschuwd dat hij bij de verkeerde pomp stond.... (tja never underestimate a mini he!)
inderdaad wel in Italie .. maar dat was de DeTomaso (vierkante hatchback) uitvoering .. en met Daihatsu blok
zie tweede kolom 4e van onderen in het plaatje - inhoudsopgave van "Quattroruote"
@Ron: misschien in de MiniMagazine; ik heb even de MW van '94 doorgekeken en kan niets vinden ..
Het enige dat ik er van heb gehoord is dat een Canadees plannen had zoiets te maken .. geen idee of het wat geworden is.
Volgens mij bedoelt Ron de MW of MM van '04. Ik kan me herrineren dat er een engelsman was die veel naar het oostblok reed en een diesel had ingebouwd in een pick-up. De engelsman werkte in de botenbouw, kan ook wel zijn dat ie veel naar Cannes reed.
Idd, moet 2004 zijn, want ik herinner het me ook Blauwe pick-up. Moet m ook nog wel ergens hebben liggen.
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op vr, 03-08-2007 07:39
ayla schreef:
die veel naar het oostblok reed ......... kan ook wel zijn dat ie veel naar Cannes reed.
## tegenwoordig zit het halve oostblok in Cannes, dus dat can wel!!
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op vr, 03-08-2007 07:42
## je herinnering gaat enkel terug tot 2004?
ennu: je leeftijd in de advertentie *klopt* wel dan??
Nee, mijn MiniMag/MiniWorld geheugen gaat niet verder dan 2003.
Ik heb m gevonden. MiniMag Maart 2006. Rover Metro 1.5 Diesel (ook te vinden in een Peugeot 106, maar "it was picked instead of the older 1400 Metro not only for the extra cubes but because it's physically smaller and will fit under the bonnet without need for a bulge").
En niet naar het Oostblok, maar Denemarken, Litouwen of Zuid-Frankrijk.
euh Theo ik heb je leuk bezig gehouden dus
ik "zei" ergens rond 1994 [u:gpfb9p5v]ofzo [/u:gpfb9p5v] (niet alleen bij puzzelritten goed lezen he )
En hij stond echt in Mini World
ik heb namelijk een abb. gehad vanaf het 2e nummer tot 1996 ofzo dus dacht neem het midden maar .
Gisteren nog even gekeken of hij toevallig in de doos zat die ik bij de hand had. Maar daar zat hij niet bij.
Niet wetend dat er dus mensen zijn die gelijk in de boeken (lees:tijdschriften) duiken
Ik zal van het weekend nog wel even op zolder kijken en meld ik het wel even.
leuk bezig
ik doe mijn naam graag eer aan ..
(ik heb zelf ook een abb. gehad in die tijd - vanaf nr5 t/m 1997 "ofzo" - de nummers waren toen nog niet zo dik, dus doorbladeren kost wat minder tijd dan een jaargang van bijvoorbeeld 2004 :)" title="Evil" /> )
ik zal toch die index eens moeten gaan bijwerken ..
Niet naar het oostblok.....maar waar ligt Litouwen dan???
Niet zo heel ver in het oosten
Maar heb m hier liggen. Kan m eventueel wel inscannen als er interesse is.
Volgens mij ligt het dus behoorlijk in het oosten. En al helemaal in het Oostblok.
Ook al wordt de wereld steeds kleiner met internet en verbindingen van vliegtuigen (ja zelfs gratis naar het oostblok), de afstand in km's en de richting veranderen niet.
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op vr, 03-08-2007 16:45
## ik vind een 'Rover Metro' eerlijk gezegd geen 'classic mini'
## daarentegen vind ik 'Litouwen' *wel* oostblok!
Scan maar in. Doe je ook nog eens wat nuttigs en hebben wij ook weer wat te lezen
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op vr, 03-08-2007 17:40
Donkie schreef:
Demelza":6kqgi4cx] inscannen
[/quote:6kqgi4cx]
## dat 'nuttigs' heb *ik* niet gezegd, wil de scan wel ontvangen (als je gaat scannen)
metrodriver schreef:
Demelza":2xdzk5pa]
[/quote:2xdzk5pa]
Volgens mij gaat het alleen om het motorblok wat in een blauwe (mini) pickup zit. Iemand die met zijn standaard metro diesel heen en weer rijdt is ook niet echt nieuws...
RE: Mini Tdi
Ingediend door metrodriver op za, 04-08-2007 12:02
## inderdaad.
'k was iets te veel op de tekst (van het berichtje) afgegaan...
RE: Mini Tdi
Ingediend door tinus op do, 08-09-2005 19:17
Ik lees in de advertentie dat het om een Franse TU diesel gaat. dat is gewoon de diesel die je in peugeots en citroenen tegenkomt. Ik denk dat het om een lichte motor gaat, zoals je in de peugeot 106 tegenkomt. Mijn ervaring met een 106 diesel is dat je in de 5 boven de 100 km/u errug hoog in de toeren zit.
