Berry's Van
RE: Berry's Van
Ingediend door Berry M op vr, 06-06-2008 12:01
Er waren wat problemen met het setje Spax dempers wat ik had. Deze waren te dik in diameter voor de uitsparing in de wielkuip. Daarom zit er nu ook een setje Koni's onder.
Gisteren even een bescheiden testrondje gedaan. Ik heb nu alleen achter iets naar beneden geschroefd. Voor is dus nog de standaard rijhoogte...maar ik rij nu het spruitstuk al geregeld tegen de grond.
Toont wel gelijk een heel stuk dikker he.
Hoe zit jou motor er in dan .
Hoeveel verschil in hoogte zou dat kunnen maken?
De verschillen tussen de materialen (rubber en poly) weet ik, maar niet of het daadwerkelijk verschil in hoogte maakt. Met de zoekfunctie kan ik ook niet echt iets vinden.
Morgen maar eens verder op onderzoek uit...
RE: Berry's Van
Ingediend door BCheM op vr, 06-06-2008 21:29
Denk dat ie meer bedoelt dat dat je spruitstuk niet meer is maar je uitlaat
Maar staat wel stuk beter zo met die verlaging achter
Nope, het is zeker weten het spruitstuk wat bij sterk inveren tegen de grond loopt.
Berry M schreef:
...wat bij sterk inveren tegen de grond loopt.
dacht dat jij zo rustig reed tegenwoordig
Nou nou, wat een lage verwachting hebben jullie weer van mij zeg.
Ik kreeg zojuist een pm van Jaapio, met daarin een tweetal fotolinkjes van de Van in vroegere tijden.
[size=59:2a4s0zd5](Beide foto's zijn aanklikbaar, en komen zo te zien bij Tincu van de site)[/size:2a4s0zd5]
Zoek het behoorlijke verschil met nu:
OMG.. ik schaam me heel diep
Ik dacht nog wel zo goed "gezocht" te hebben in mijn archief... laat ik mijn website daar nou niet bij betrokken hebben
De foto's zijn gemaakt in mei 2004 tijdens de Seven Center Mei rit.
Ik zal (deze keer echt goed) zoeken naar het origineel.
En, is er nog iemand de archieven ingedoken?
Ondertussen heb ik echter niet stil gezeten, en heb onder andere mijn stuur overgespoten. Op de foto staat het stuur net in de primer:
Ook ben ik dit gekke dingetje aan het wegwerken geweest. Het zijn de kleine dingen die 't 'm doen... [size=75:37m8ycf6](Met dank aan dr. Evil voor het helpen meedenken)[/size:37m8ycf6]:
Als laatste ligt er een compo-set klaar voor montage :
Blijft het stuur wit? En waar heb je de diode voor geplaatst?
groet ron
De diode heb ik gebruikt voor de lampen in de grill. Ik was nog steeds niet helemaal happy met de manier waarop ik ze had aangesloten.
Wat betreft het stuur: Ik heb nog niet veel andere kleuren primer dan wit/beige of grijs gezien...
Ik vraag het niet aan de hand van de primer kleur, maar aan de hand en nieuwsgierigheid naar de uiteindelijke kleur.
Speciaal voor Ron, en alle andere mensen die hier kijken, een vers gemaakte foto.
[size=75:vd2gqctj](Let niet op de overtollige draadjes, ik ben de plaatsing van een stelletje tweeters aan het uitproberen.)[/size:vd2gqctj]
Hahaha, wel geinig zo'n wit stuur (ik had vroeger een mercedes met een echt wit bakkelieten stuur, spijt dat ik die verkocht heb... ).
De originele foto's zijn helaas gesneuveld tijdens een staatsgreep van mijn vorige PC
Des ondanks toch even (heel goed) verder gezocht naar eventuele afbeeldingen van deze Van, maar helaas.
Hier hadden we nog geen antwoord op volgens mij
Wit vind ik iig geen pé [size=75:ycedssfb](maar wie vroeg mij wat??!)[/size:ycedssfb]
het stuur is idd. leuk geworden,
samen met je bakkie , de rode lampen is het truckersgevoel wel compleet in je mini
maarre...weet je ondertussen nog geen plek voor de tweeters?
je hebt er in het verleden al genoeg mee ge-experimenteert tog
Gelukkig heb ik de kleine exemplaren. Dat is altijd nog beter dan helemaal niets.
Natuurlijk blijf ik hopen dat er ooit iemand in zijn/haar collectie iets tegenkomt.
Tincu":34kv8tt9]Berry M":34kv8tt9]Blijft het stuur wit?[/quote:34kv8tt9]
Hier hadden we nog geen antwoord op volgens mij[/quote:34kv8tt9]
Ik hoopte dat die boodschap wel duidelijk was naar aanleiding van de laatste foto, welke hierboven staat.
Tincu":34kv8tt9]Wit vind ik iig geen pé [size=75:34kv8tt9](maar wie vroeg mij wat??!)[/size:34kv8tt9][/quote:34kv8tt9]
Ieder z'n mening.
Bij het idee wat ik heb past een wit stuur erg goed.
mr x":34kv8tt9]weet je ondertussen nog geen plek voor de tweeters?[/quote:34kv8tt9]
Ik heb een geschikt plekje gevonden. Dat proberen waar jij op doelt was met een ander setje.
Even wat foto's met jullie delen welke door Alexxxxx zijn gemaakt.
Een nieuw 'projectje'; het opknappen van een vers aangeschaft kleppendeksel:
Ik heb deze foto's ook al in een gespot topic geplaatst, maar ze horen hier natuurlijk ook thuis:
M'n motorblokje heeft trouwens ook een vers laagje verf gehad! En dit feit wil ik jullie natuurlijk niet onthouden:
Speciaal voor de mensen die liever een foto in kleur zien:
Het kleppendeksel zit overigens correct gemonteerd [size=85:2m5x9x88](van 'laag' naar 'hoog')[/size:2m5x9x88], het motorblok zelf staat verkeerd om...
Heej Berry
Waar heb jij jou Mamba's velgjes laten polijsten en wat zijn de kosten er van?
Ik heb namelijk ook mamba velgen maar deze zijn geheel wit gepoedercoat.
Gr. Marcel
Ik zou het helaas niet weten, want ik heb deze velgen niet opnieuw laten polijsten. Deze 6J's zijn namelijk zo gekocht, terwijl 5J's die al iets slechter begonnen te worden tegenwoordig een rol als reservewielen vervullen.
Berry,
goed begin gemaakt zie ik.. alles netjes weer in de kleur.. ben benieuwd hoe het straks lijkt met dat blokje erin en alle onderdelen netjes
Sommige mensen kopen een standaard kabelboom, en passen deze licht aan naar hun extra wensen. 'Standaard'... Het is een woord waarvan ik de betekenis bijna niet meer weet...
Want ik ben bezig, om de oorspronkelijke als basis, een eigen creatie te maken waarbij het niet chronisch ontbreekt aan relais.
Ziet er netjes uit
Maar wat voor verbreders zijn dat die je erop hebt zitten?
Ik had ze op mijn oude mini maar kan ze nergens vinden voor op mijn nieuwe.
W&P verbreders,
maar ligt aan mij of laden de plaatjes niet ?
Foto's doen het gelukkig weer, sinds enige dagen!
Project 'sterk-aangepaste-en-uitgebreidere-kabelboom-als-standaard' is al ver gevordert:
Het 'ding' zit er ondertussen al in, en nu moeten de laatste verbruikers nog worden aangesloten, en dan kan ik 'm gaan testen...
Wat klopt er niet op de bovenstaande foto?
[size=85:1a9mdw05][Chat en off topic berichten verwijderd - Tincu][/size:1a9mdw05]
RE: Berry's Van
Ingediend door dieter1310 op wo, 19-11-2008 19:26
Zie ik daar nu [u:149jjtkj]geen[/u:149jjtkj]motorkap xD
of vergis ik me =P
/Dieter
dieter1310 schreef:
Zie ik daar nu [u:26uisbi5]geen[/u:26uisbi5] motorkap
Klopt, de motorkap gaat er morgen weer op. Ik wilde eerst nog wat onderdeeltjes uit rvs maken. Hier een foto van de tussenstand tijdens het polijsten:
Texpert":26uisbi5][size=85:26uisbi5]Waarom heb ík die Van toen niet gekocht...[/size:26uisbi5][/quote:26uisbi5]
Te duur? Niet mooi genoeg? Verklap het maar, ik ben er wel benieuwd naar...
[size=85:26uisbi5]Eerlijk gezegd vind ik 'm nu mooier.[/size:26uisbi5]
het tractorband spoor, of heb je de linkerkant iets omgebouwd?
Groeten Robbert
ouwekwek schreef:
[size=85:27qwda1m]het tractorband spoor, of heb je de linkerkant iets omgebouwd?[/size:27qwda1m]
Gezien de positie denk ik dan eerder aan een slepende uitlaat. Maar 'gelukkig' is hetzelfde spoor ook voor de auto zichtbaar, dus ik kan mezelf rustig vrijpleiten.
Aan de linker zijde van de auto is, naar mijn weten, nog niets schokkends aangepast de laatste tijd.
RE: Berry's Van
Ingediend door wipneus op zo, 30-11-2008 14:46
wat is dat dan?
Inderdaad! En niet geheel onbelangrijk; het geluid van de 'telefoon' wordt vervolgens over de speakers gestuurd.
RE: Berry's Van
Ingediend door wipneus op zo, 30-11-2008 17:27
ahzow. Daar had ik nog niet an gedacht
Zit bij mij in de radio ingebouwd, alleen wel flut kwaliteit.
Wat kost zo'n dingetje als ik vragen mag?
En ben je met zo'n ding wel verstaanbaar voor degene aan de andere kant van de lijn?
Ik heb 't vandaag even nagevraagd; reken op een prijs rond de €90,-. Mijn exemplaar is een tweedehands exemplaar omdat ik een aantal andere aansluitingen wilde gebruiken, en daardoor de helft goedkoper.
wipneus":23oo3z83]En ben je met zo'n ding wel verstaanbaar voor degene aan de andere kant van de lijn?[/quote:23oo3z83]
Ik vind van wel! Zowiezo omdat het geluid over m'n voorspeakers gaat, en daardoor heel wat beter klinkt dan zo'n los boxje. Een andere belangrijke reden voor mij was dat ik de meeste radio's met een 'blauwe tand' niet mooi vindt.
Voor iets meer geld heb je een officieele carkit (een papagaai ).
Moet je het wel uit willen geven en het mooi/handig vinden natuurlijk.
Just a tip.
Waarschijnlijk word mijn eerdere opmerking over die 'blauwe tand' anders opgevat, dan dat deze bedoeld was?
Want het setje wat ik nu heb, is een 'gewone carkit', met als enige verschil grote dat het geluid niet door zo'n losse box wordt weergegeven.
RE: Berry's Van
Ingediend door Berry M op vr, 30-05-2008 13:51
De lang gewenste uitlaat is nu eindelijk [size=75:1b5dlocr](tijdelijk)[/size:1b5dlocr] gemonteerd. Ondanks eerdere berichten dat ik een Playmini wilde, is het een Maniflow geworden. Wat word de Van trouwens smerig van dat Sahara zand zeg. De complete onderzijde is rood kleurig geworden...
Samen met de uitlaat heb ik ook gelijk een nieuw setje verstelbare schokdempers gekocht. Wat een mooie kleur hebben ze ook.
Dennis J had nog een setje hi-lows over van de blauwe MPI, en die hebben ook hun weg naar Drenthe gevonden!
Het openluchtfilter en bijbehorende naald is ook gemonteerd, en het overbodige pootje voor de motorkap is rood geworden. Ook hier weer het bekende zand...
Zo, en dan gaan we nu de complete ophanging vervangen voor al het verstelbare spul!
