mayfair S6 1987 minirider
RE: mayfair S6 1987 minirider
jebssie mini had een klein rot glas zekering kapot met als gevolg dat ik niks meer zag in de regen ruitenwissers stonden stil
de anwb gebeldt en die waren na een half uur aanwezig en die konden het super snel weer oplossen aangezien ik er zelf al echter was :P
daarna geen problemen meer gehad.
ben super blij dat ik weer de weg op kan en weer kan rijden
autotje rijdt lekker zijn nog paar aandachts puntjes en in de toekomst als er eventeul weer wat geld is ga ik het intriuer aanpakken.
en alle kleine dingetjus natuurlijk
clubdag was gezellig:D
vandaag spoorstangen vervangen plus rubbers
trekken naar links en rechts is per direct op gelost
iets waar ik zelf best blij mee ben
maandag ffies kijken of ik hem kan laten uitlijnen zodat alles netjes is
dan is er veel rij plezier
voor de rest voor raam is weer lek wordt er wel gek van
moet ffies goed gaan kijken hou of wat nu
mebay nieuwe rubber er in maar moet ffies kijken
Mooi dat dat wegtrekken opgelost is! Welk raam lekt er volgens jou?
voor raam
Hoezo is die alweer lek dan? Weet je zeker dat het je rubber is en er niet ergens een gaatje in het plaatwerk zit ?
dit ja... bij mij kwam het uiteindelijk achter het dashboard vandaan!
Op de clubdag had ik je btw al gewezen op de on-afgedopte gaten in je motorruimte, ik weet nu alleen niet waar je water ziet
staat water in het rubber
dus dat is voor mijn opzich duidelijk
die gaatjes was ik al weer vergeten is ook wel een goeie om morgen even naar te kijken er iets voor te maken
Bij de grotere automaterialenzaken (en bouwmarkten waarschijnlijk) kan je wel rubbere afdichtdopjes vinden in de gewenste diameters denk ik. Water in je rubber lijkt me inderdaad wel duidelijk.. Wel nasty tho, want een voorruit is een ... breekbaar :P stukje
voorraam zit een verkeerd rubber in kreeg ik te horen
als ik weer wat geld heb komt er dus een nieuw rubber in
voor nu kit ik de naden gewoon even dicht is even niet anders
na alweer een leuke periode met de mini
liet mijn kleine schat me in de steek
moest maandag weg maar kreeg hem niet aan de praat
stroom er op gezet was lopen
eenmaal volgende dag de brug op en doormeten
dynamo stuk
kon een tweede hands ophalen bij Spherix (bedankt he :D )
alles in elkaar en weer rijden.
binnen kort auto omhoog om de keeringen bij de aandrijfas te vervangen hier lekt de auto wel wat olie :(
't lijkt wel een gedicht :+)
en hoe is het met je Mini d:)b ? je dash ook al af?
grt Stefan
nee dash schiet niet op
beetje geld nood algemeen begrip denk ik
hoop van de zomer er wat tijd in te stoppen
ach, komt vanzelf goed man ;)
leuk die stoeprandjes:s
juist je denkt het al heb er een geraakt gevolg
scheur en deuk in me velg :( :(
morgen bandje van velg af trekken en dan hub naar de velgen docter hier in de omgeving
heb helaas niet het geld om een nieuwe velg/set te kopen
hopelijk snel terug zodat ik weer normaal kan rijden
grtzz minirider
dag later is weer gefixt ik weer blij kan weer rijden 8)
had wat spulllen kunen ophalen:D:D altijd handig he
bedankt he:P
achterlicht kapjes even omgewisseldt vindt dit er toch mooier uit zien
laterss meer
afgelopen donderdag een start willen maken om aandrijfas olie lekkage op te lossen helaas kwam er met de olie ook een borgpen mee
dit is natuurlijk niet zoals het hoort dus veder zoeken naar de oorzaak
via het forum hier een foto toegezonden gekregen waar het borgpennetjuh thuis hoort juist onder in de versnellingsbak
oftewel het blok mag uit de auto om blok open te halen.
vandaag lekker bezig geweest en na een aantal uurtjes het blok eruit
best leeg zonder blok mooi gelegenheid om het onder de kap netjes te maken
staat wel zielig zo zonder auto
komende dagen lekker wat te doen
later meer
grtzz minirider
afgelopen dagen weinig gedaan
vorige week lekker bezig geweest (foto's komen later)
blok schoon gemaakt wat kleine onderdelen voorzien van een nieuwe laklaag
ook de motor ruimte beetje aangepakt
vorige week pakkingsettjes binnen gehad voor het blok
en kreeg net een telefoontje dat de rest van de bestelling binnen is gekomen
dus zo een auto regelen en dan spullen halen
en daarna is het opbouwen
deadline voor blok is de clubdag maar we gaan gewoon relaxx bouwen en dan zien we wel hoe ver we komen en anders leen ik de mini van me vader voor de clubdag
Zat de spanstift er nog wel in?
En blokje opbouwen moet toch wel lukken voor de Clubdag.
Hoe is de velg trouwens geworden na de reparatie?
hoi
met spanstift bedoel je het borgpennetjuh
nee dees was er dus uit
goed teken hebben we niet voor niks blok uit elkaar gehaaldt
opbouwen gaat vandaag of morgen beginnen voel me momenteel niet echt oke
velg is opgelapt is alleen op de buiten ring een prop op gelast ter versteviging toekomst nieuwe velgen zet eigen style
lekker bezig afgelopen dagen
tweede bak er bij gehaald omdat er bij mijn bak wat schroef draad rot was
dus twee worden een
in de tussen tijd wat onderdelen gespoten
en me snorrutje afgemaakt
zonder bak + gespoten onderdeeltjes
mini tja kon het niet laten
snorrutje compleet
vandaag de bak afgemaakt en onder het blok gehangen
andere hoek :P
nog paar dagen en dan is de clubdag het moet en gaat lukken
grtzzz minirider
weer heel netjes man! nog ff en je Mini rijdt weer :)
Wel vet zo een snorgrill 8) nu nog kijken hoe het staat met gaas achter je lamellen.
Radiateursteun vind ik ook mooi, misschien dat ik dat idee ook van je inpik hihi.
laterzz
vandaag weer veel vooruitgang geboekt
en lekker relaxx bezig geweest
blokje af
blokje in auto hangen
to do list
uitlaat en inlaat monteren
carb monteren
leidingen vast zetten
radiator monteren
aandrijfas hoesen vervangen
aandrijfas monteren
stuurkogel vernieuwe
fusi monteren
dynamo monteren
stekkertjes vast zetten
vloeistoffen er in
starten en naar clubdag is dus gewooon te halen:d
morgen gaat hij rijden Mark d:)b mooi werk!
Schiet ook niet op :x :x :9
langzaam maar zeker.
loop alles 3keer na en dan pas verder met het volgende,
ziet er goed uit,
groetjes seffens
vandaag eerste rit gereden
alles draait mooi
gister avond stond de ontsteking niet goed vandaag de garage houder er bij gehaaldt en na 10 minuten stond het goed
daarna lekker een stukje kunnen rijden
1300
stage 1
lcb in en uitlaat
rc 40 uitlaat pijp
elektriche ontsteking
back on the road
net even me kn filter gereinigdt nu droger en vanavond alles monteren
morgen clubdag yes weer deadline gehaaldt :D \\:)/
tot morgen iedereen
Ik zij toch: het gaat je lukken, en precies op de laatste dag voor declubdag is het je nog gelukt ook d:)b 8) toppie, je mag er trots op zijn!
vandaag clubdag gehad was mooi weer
twijfelde in begin nog ffies over auto
op verzamel plek nog aan sleutelen geweest was wat vergeten gelukkig werdt het gezien door _mini_cooper_ dus op verzamelplek kunnen oplossen
daarna reed auto stukke beter
op clubdag heeft red flame ffies auto afgesteldt nogmaals bedankt
auto reedt op de terug weg echt heerlijk
geen spoortje van olie lekkage dus das positief
en auto rijdt zelfs iets zuiniger
iedereen bedankt voor info en hulp
en bedankt voor de top dag
graag gedaan!!
aangezien er een bakkie de auto in mocht het dashbord beetje simpel onder handen genomen
foto van dash in auto komen van de week
ziet er netjes uit d:)b :D ! Blijft super mooi zo een navigatie en tv in 1 8)
dank dank
ja die tv functie bevalt goed en heeft al heel wat losse half uurtjes opgelost
Kijk, dat ziet er al ff beter uit dan dat onafgewerkte hout
aangezien het dashbord er van de week al uit was ga ik nu veder met het volgende
frame bouwen
doekje spannen
ja me creatiefeknuffelgeest is weer eens aanwezig
iets wat me in het verleden veel lol heeft opgeleverdt met me scooter
mijn oude scooter alle kappen waren opnieuwe gemaakt uit polyester er reed er letterlijk maar een van rond
nu gaan we dus een hoedenplank fixxen met polyester
later meer
soow, heel wat gemist vanaf dat ik weer naar huis reed. Ziet er netjes uit :D ! ben benieuwd naar het eindresultaat, gaat denk ik heel mooi worden d:)b suc6
(met het blikje energy drink op de achtergrond gaat het je zeker lukken :)" title="Evil" /> )
ja dat blikkie energy drank heeft vandaag weer goed ze werk gedaan \\:)/
afgelopen dagen het een en ander aan de mini gedaan
-uitlaat rubbers vervangen de oude waren beetje te erg gescheurd en een was op
-aandrijfas stofhoes opnieuw vast gezet ;)
-fussee kogels voor allemaal vervangen zat te veel spelling op
- en ook aan de hoedenplank is nog wat gedaan
komende week auto poetsen en wassen voor de swetterhage run
laatste dingen op dashbord aansluiten
hoedenplank afmaken
morgen eerst nog ffies een verjaardag feesssiieee vieren \\:)/ \\:)/
en lekker vuurkorf aan met een lekker vodkatje \\:)/ :9~ \\:)/
Mooi bezig je mini weer op te bouwen na de ellende! Top!
Ik heb een vraag over je velgjes; wil je mij zeggen welk type dat is en de afmetingen? 13x7j? Heb je iets aan je wielkasten moeten doen of is er net aan mee te rijden?
zijn minilite velgen 13 inch bij 7j
wielkasten zijn uitgezaagdt anders past het niet dit moet (zover ik weet) bij alle 13 inch velgen
en sportpack spatborden gemonteerdt omdat de banden anders teveel uitstekken
ffies paar foto's hou mijn mini er op de clubdag 17-7-2011 bij stond
achterkantje mini tevens naam aanpassing forum en herkenbaar in de mini aan het bordje The Boss
voorkant mini
grttzzz The Boss
ziet er goed uit man d:)b 8)
net met het mooie weer aan het touren
in een keer voor raam zeik nat aan de linker zijde
schrok me eigen de *******
auto aan de kant klep omhoog en ja hoor
voor op de radiator zit er een gaatje
oftewel er kan een nieuwe in :( :(
toch grappig om deze Mini eerst op je pad te zien staan als ze heel is, en even later de foto's checke van hoe ze eruit zag :P was wel even genieten toen je wegreedt :9~
al tijdje niks aan me showcase gedaan helaas.
in tussen tijd wel een en ander gedaan/moeten doen:
andere uitlaat er onder rc40 was rot
foto genomen met telefoon
tevens er aan de voorkant nieuwe banden opgelegdt,
alleen woude de oude er niet echt af dus de slijptol maar gebruikt
de apk kwam de mini in eerste instansie niet door, handrem moest gesteldt worden
stel nokjes van achter remmen stonden muurvast, het hele zooitje gangbaar gemaakt en alles mooi kunnen stellen, rem cilinder links achter was ook lek dus die ook gelijk maar vernieuwdt
de problemen die ik had met me radiator waren al weer snel opgelost alles is lek vrij en het koelt weer goed.
gister de Oud & Nieuw rit gereden veel plezier gehad
mini ging weer lekker
op de heen weg maar ffies tanken
voor de rest wil komende weken ffies rubbers vervangen van de onderste draagarm links en rechts want die zijn wat op.
ook zijn er plannen voor het dashbord, de stoelen, de bank nou eigenlijk alles binnen in de auto, gaat niet zo 1 2 3 gebeuren want wil het rustig uitwerken
iedereen geduldt dus
later hier vast meer over
grtzzzz The Boss
d:)b nicee
