yeahh nog een mayfair. Leuk. Er kwam er van de week nog eentje bij in de showtopic nu die van jou ook.
Die van mij is niet 'echt' een mayfair meer. Het is een andere body omdat mijn maifair body zo slecht was! Maar hij heet nog steeds Maycooper
Gaaf die revo's eronder
RE: Mijn Mayfair uit '88
Ingediend door Spherix op di, 02-06-2009 15:51
Na al enkele foto's gepost te hebben begin ik dan toch maar een showcase omdat ik nu aardig wat extra vrije tijd heb en er dus weer gewerkt wordt aan de auto
Zo was de Mini na aanschaf:
Zo na een eerste poetsbeurt:
Olie vervangen, volgende keer niet midden op straat, niets gemorst gelukkig
Inmiddels heb ik al het e.e.a. aan de auto gedaan, te beginnen met de accu die vervangen is, de olie en het filter die vervangen zijn, een vloerbedekking in de kofferbak, de velgen weer mooi opgepoetst, achterzijraam rubbers vervangen, mistachterlicht en toeter weer aan de praat gekregen, relais van alarmlichten vervangen, zekeringen vervangen, en bezig geweest met de autoradio.
Aangezien ik a.s. vrijdag jarig ben en dan een werkende radio in ontvangst mag nemen (de vorige was ook cadeau gedaan maar doet niet veel meer ), ben ik begonnen met het opruimen van overbodige bedrading
Een vorige eigenaar heeft er een speakerplank onder de achterzit ingemaakt met vier speakertjes, echter ben ik van plan er twee voorin, en twee achterin te stoppen. Na het bekijken van de bedrading van die speakers zag ik dat er dubbel, en op sommige stukken driedubbele bekabeling lag voor die vier speakers, allemaal stuk of niet meer aangesloten, tijd om op te ruimen dus..
Na het loshalen van de oude speakerdraden achter m'n dashboard kwam ik nog een hoop troep tegen. De oliedrukmeter (die het niet doet) zat aangesloten met een min en een plus, waarvan de plus doorgelust was naar een vacuummeter, die de plus niet eens nodig heeft, hetzelfde verhaal met de min. De min was overigens nergens op aangesloten en lag gewoon los in het dashboard. Zo vond ik nog een stuk of 3 massadraden, een constante plus die doorgelust was met 3 kroonsteentjes, etc. etc. en heb ik eindelijk de antennekabel teruggevonden, die zat ook ergens semi-vast.
Afijn, na aardig wat kabels lostrekken doet alles het nog steeds zoals voorheen, met dit als resultaat:
Een goeie 0,7 kilo (!) aan kabels kunnen weghalen, straks weer verder met aanleggen van nieuwe kabels
Meer updates volgen uiteraard...
