Mijn Mini Jubilee (1975) Restauratie UPDATE 04/08/2008
RE: Mijn Mini Jubilee (1975) Restauratie UPDATE 04/08/2008
Prachtige wagen, lijkt weer als nieuw!! Ga zo door
Zo vandaag is dan eindelijk de motor geplaatst. Harry bedankt voor je helpende handjes!! O+
Viel eigenlijk reuze mee, verder nog wat dingetjes zoals de startmotor/dynamo geplaatst. Nog veel werk te doen maaaaaaar we zijn een eind op weg!! :D :? :9
Koplampen(H4) van de week aangesloten.
Brrrmmm brrrooem brooerm bijna!!!! 8) 8) 8)
prachtig man! moet heerlijk zijn als je binnenkort weer on the road kan!
nog veel plezier met de opbouw
Als je daarmee naar de clubdag komt stort ik op mijn knieën en zal hem worshippen :P
heel mooi werk! another mini meets glory!
grill eerst en daarna motor.. Was het niet handiger geweest om eerst het blok erin te hangen O:) Ik vergat ook om mijn remmen te doen NADAt ik mijn motorblok erin gezet had, achteraf ook niet zo slim geweest ;)
En de remleidingen monteren/aansluiten bij de remslangen met de motor er al in is ook een klusje dat je liever niet doet :)
Jaja langzaam aan begint het alweer een echte Mini te worden. De werkzaamheden gaan gestaag en het begint aardig op te schieten.
Handremkabels getrokken en aangesloten.
Quickshift gemonteerd.
Volgende karweitjes: electrisch circuit compleet aansluiten/oliekoeler monteren.
Groeten.... Ollie
PRACHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \\:)/
als ik het goed zie heb je 7,5" schijven
mijn tip probeer het eerst eens zonder bekrachtiger
ik heb het ook zonder bekrachtiger zitten en dat gaat prima
ik vind ook dat ik meer pedaal gevoel heb zo
dat zou eerder andersom moeten zijn.
daarvoor is het nl een bekrachtiger.
rijd maar eens in een mini zonder bekrachtiger en daarna met.
in ieder geval een super restau!!! echt geweldig...
wat me opvalt is de volgorde van montage van e.e.a. ikzelf zet ruiten pas als allerlaatste in de koets, juist om ze niet te beschadigen, zo zie ik meer dingen die gemonteerd zijn op een vroeg moment zoals de grille. Is dat bewust? en wat is de achterliggende gedachte? vooral de ruiten ben ik erg beneiuwd naar...
keep up the good work d:)b
De grill had ik gemonteerd om te kijken met de bedrading voor de mistlampen en voor de ruimte voor de oliekoeler..maar de grill is inmiddels weer gedemonteerd(4 schroeven!!).
De ruiten wilde ik juist snel gemonteerd hebben met oog op kapot vallen/breken als ze maar in een kamer zouden liggen. Ik heb er ook absoluut geen spijt van dat ik die al als een van de eerst dingen gemonteerd had. De volgende keer zou ik het weer zo snel doen....
Ollie
Super! d:)b
in 1 woord: "SKITTEREND" :D
Zal ik dan maar de zuurpruim zijn ?
Ik had de jubilee liever 100% orgineel gezien.Dan heb je echt iets aparts. :x
Wat heb je aan een volledig originele auto als je geen showroom of museum hebt om 'm in te zetten en voor de rest van je leven naar te kijken ? :P
Het geld dat je in zo'n volledige restauratie steekt is meestal (veel) meer dan een Mini waard is/zal worden. Voor het geld moet je het dus ook niet doen. Het is hobby en gaat vooral om het plezier dat je ervan hebt, dus dan mag je best wat verbeteringen aanbrengen, al is het alleen maar voor de veiligheid (schijfremmen etc.).
En elke Mini is toch apart ? :)
Klopt maar dan had je natuurlijk ook een "gewone" mini kunnen nemen.Special editions worden wel wat meer waard zeker als ze orgineel zijn.En ik vind het gewoon mooi om naar te kijken bovendien.
Bovendien ieder zijn eigen voorkeur en dat is maar goed ook !!
Alle orginele onderdelen zijn aanwezig indien niet gebruikt en kan ik dus altijd weer terug plaatsen!! Orginele motor wordt geconserveerd, stuur,pook,km/h teller, en diversen worden bewaart voor het geval dat!! :P :D
Ollie
Kijk zo ken ik je weer ! En erg super dat je de kleur gehouden hebt !! (Y)
red baRON schreef:
hier de foto zoals Cees hem aantrof.............
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=8Z8VO67B
Inderdaad, dat was mijn Mini Jubilee helemaal onder de zooi. Het was een mooie Mini met een geweldig interrieur, helaas was bij mijn Jubilee ook de paraplu toendertijd ook al verdwenen. Wat rest zijn nog wat foto's het was mijn eerste MINI. Groet, Kees.
[size=75:2ifh0q6m][Quote ingekort, graag alleen het hoogst noodzakelijke quoten. Bold-tags verwijderd-Demelza][/size:2ifh0q6m]
Zo, in de afgelopen maanden heel erg weinig tijd gehad voor mijn project.
Ben zoal bezig geweest met de het [u:kmhn2860]complete[/u:kmhn2860] elektrisch circuit, zekeringkast en draden verlegt. O:) Spruitstuk/Lcb/uitlaat gemonteerd. 8)
Quick-shift gemonteerd. :P
Olie-koeler beugels gemaakt en olie-koeler geplaatst. :9
De claxon heb ik verplaatst aangezien er op de oorspronkelijke plek een rembekrachtiger komt. En dan zijn echt alle plaatsjes onder de motorkap gevult!!
Nog wat laatste onderdelen op de motor monteren en dan hoop ik het kontaktsleuteltje eens om te kunnen draaien ..... :? :D :x
Ik groet jullie allen.... :D Ollie
hele gave foto's, ik zie dat je ook een nette uitlaat hebt, maniflow?? speciaal voor gekozen??
Yep, da's een Maniflow, die heb ik ook onder m'n witte en donkerblauwe. Ziet er goed uit en klinkt super (1 demper) :)
die versnellingspook! Geweldig gewoon! :)\\_
't ziet er super uit! Ben heel benieuwd naar het eind resultaat!
Zo dat zit er ook weer in.... :D 8)
Tot later....... Ollie :P
Geen vloerbedekking?
Dan zul je dat open luchtfilter behoorlijk goed gaan horen :P
Da's toch niet erg ik vind dat een gaaf geluid! 8)
Zo eindelijk dan op zijn eigen wielen. Ben nu 1jaar bezig met de opbouw. Onstekking afgesteld/remmen afgesteld, en helaas een paar eerdere gedane karweitjes opnieuw gedaan omdat ik er niet tevreden over was!!
Nu de motorkap/deur en kofferbakklep monteren.Hi-lows afstellel+neg. camber. Plaatwerker/spuiter wat punten verbeteren/opnieuw doen. Vinyl dak plakken......Apk,verzekeren en dan gummen!! :D :D
Tot gauw.............
Ziet er super uit zo ! Ga zo door d:)b
Komen er chromen randjes langs dorpels/wielkasten of verbreders ?
Er komt een chromen randje op!! Geen verbreders.... 8)
Zoals het hoort dus :) Super auto hoor, erg mooi!
Kunnen we hem eindelijk eens in het Limburgse land bewonderen (misschien wel op de Clubavond in Swalmen de eerste Dinsdag van de even maand)!!!!! :)
wauw super mini :D
zo hoort het idd d:)b
geweldig om te zien dat mensen zich zo helemaal uitleven!
neme em een keer mee naar de clubdag, dan kan ik hem ook bewonderen O:)
Zo weer een update van de werkzaamheden.
Het project loopt nu gestaag en nadert zijn einde.
Tov. de vorige keer zijn nu de rechterdeur gemonteerd, motorkap,grill en verstrallers aan gesloten,chrome sierlijst aangebracht. :) :9
De Mini is gisteren bij de Mini specialist van het zuiden gebracht onze ouwe vertroude Harry v/d Kruijs... tjonge jonge wat weet hij er toch veel vanaf, prachtig gewoon!!! :D Auto wordt apk gekeurt, en al geheel nagelopen.
Dan nog een keertje terug naar de spuiter voor een paar laatste kleine details, emblemen en striping erop.
Hierna gaat de Mini naar een specialist om de wielen uit te lijnen, neg. camber in te laten stellen en de Hi-lows af te stellen.
En dan nog het Vinyl dakje laten plaatsen en dan is helemaal klaaaaaaaaaaaaaaaar!!( Voor zo ver je ooit af kunt zijn met een Mini in je bezit!!). :? |:(
Ik hou jullie op de hoogte...
Ollie
Wat een prachtige Mini is dit geworden, in één woord geweldig!!! Complimenten voor dit mooie werk!!
MET EEN WOORD GEWELDIG d:)b
Ik heb dacht ik onze Mini goed gerestaureerd maar als ik dit zo gevolgd heb kan je hier wel praten over vakmanschap wat een prachtig plaatje is dit geworden zeg om jaloers op te worden.
Heb je alles bij gehouden wat het gekost heeft en hoe ben je aan al die info gekomen om dit zo voor elkaar te krijgen.
Ga je alles nog op een site zetten met beschrijvingen erbij zodat we het uitgebreid nog eens kunnen bekijken.
GR.Aat & Iris
dit is zeker een mooie retro mini geworden
mijn complimenten hier voor !!!!!!
grtzz
supermooi! Zijn die banden wel legaal aangezien ze uitsteken uit de spatborden?
Ziet er echt fantastisch uit, de look is echt perfect.
En is ie goed gekeurd? Mijn vriendin meende hem vandaag bij v/d Kruys op de brug te zien staan... :)
Whow netjes hoor! Ik hoop hem snel een keertje in het echt te zien! :D
Zo.... de Mini is geheel nagelopen door een plaatselijke Mini specialist, nog wat laatste aanpassingen en verbeteringen door gevoerd(is ten slote pas mijn eerste restauratie-project).
Heeft zijn apk-tje gekregen dus dat was feest!!!
Toen de auto naar belgie gebracht naar een specialist(Peissen Motorsport) in perfectioneren van de geometrie van auto's.
De auto is hier compleet afgesteld op rijhoogte/neg. camber en per wiel uitgewogen. En wat een ontzettend indruk wekkend staaltje werk is hier verricht. Ik ben zeer onder de indruk van het vakmanschap wat hier werd getoont, Super Gaaf!! 8) :)" title="Evil" />
Ik kan iedereen dit adres aanraden als je een mini wilt hebben die aan de hoogste standaards moet voldoen qua wegligging!!
Thuis aangekomen met de mini na de allereerste rit! Opgemerkt dat de koppakking eruit ligt!! Dat is weer lekker dan... |:( :'( :r
17 feb. heb ik een afspraak bij Speed center in geldermalsen op de vermogensbank om hem motorisch aftestellen. :D
Oja ik moet nog steeds naar de spuiter terug voor een paar kleine dingen, hierna kan ik de emblemen en de striping aanbrengen.
Tot laters... Ollie
Mooie Mini geworden zeg! Hoe breed zijn de velgjes?
5j x 10" Met yokohama R-032
Ollie
Gistere je mini in het echt gezien en ziet er goed uit! ook van binnen mooi kaal precies zoals mijn race mini ook wordt. ik kwam je op de terug weg van vlodrop nog tegen ten hoogte van de spoorovergang op de roermondse weg kwam ik nogal hard aangereden. ging niet helemaal goed met jou bij de rotonde geen schade??
A... was jij dat... fikse kras op me velg... maar die moest eigenlijk toch nog opnieuw gespoten worden...!!
Je kwam inderdaad helemaal uit het niets !!
Bedankt voor je compliment.
Ollie
zoooo
super ..
Errug strakke bak. Lekker retro en een super=kleur. Als iemand hier nog eens een kleurcode van weet, houdt ik me aanbevolen.
