Mike's Jet Black
RE: Mike's Jet Black
Eindelijk is het dan zo ver.
Vandaag ga ik mijn Jet Black "Spook" strippen.
Wat zijn de plannen:
- sowieso laswerk aan vloerdelen bij de wielkas, beide zijden
- laswerk aan kofferbodem, waar het reservewiel ligt in ieder geval
- laswerk aan het stukje vlak voordat de achterwielkas begint, ook beide zijden
- bijrijdersdeur heeft blaasjes, dus kijken hoe ver hij rot is
- beide wings moeten vervangen worden omdat iemand die vernachelt heeft bij het monteren van sportspack arches
Spook komt op 10" te staan. Daarvoor heb ik een 7.5" Cooper S schijfremmenset aangeschaftmet alle toebehoren.
Greenstuff remblokken, Goodridge remslangen.
Er komen kuipstoeltjes in, zwart met rode bies, ook al aangeschaft.
Er komt in plaats van het lederen 10" stuurtje een groot houten stuur in (moet nog aangeschaft worden)
Hij krijgt een donker houten dashboard met magnolia klok in het midden (ook al in huis)
Er komt een Playmini Big Bore Side exit onder te hangen ( ook al in huis) en hij krijgt bolle Lucas koplampjes ipv de Saturn platte H4 koplampen.
Hij komt dus op 10" te staan, daar ben ik nog aan het twijfelen of het de brede zwarte Mamabas of de zilveren variant worden, of misschien toch de revolutions?? En daar komen dan weer aparte verbreders bij ( ook al aangeschaft)
Verder optisch werk zoals, raamrubbers met nieuwe pezen.
Zijn snor blijft hij houden, de onderkant van de motorkap komt een Union Jack op.
Ik heb voorlopig wat te doen. Je moet toch iets, als iedereen naar het IMM is en je niet mee kan.....
Doe je goed Mike :) Eigenlijk de beste manier om je Mini helemaal uit elkaar te gaan halen en alles in 1 keer aanpakken d:)b Ben benieuwd! (ja ik weet hoe erg Jet Blacks kunnen roesten :( ).
Ik blijf het volgen, suc6
Ben benieuwd naar de vorderingen
ga t volgen.
foto's please :-)
Dank u.
Ik heb foto's op Facebook staan.
Mike Franssen, Bakel, foto Zwart wit, mijn moeder en m'n zusje.
Ik moet een keer gaan zitten uitzoeken hoe ik hier foto's plaats.
Ik heb een ideetje bedacht om van de saaie tank een mooi dingetje te maken.
Hij wordt hoogglans zwart met Jet Black sticker.
Wat zal ik met de achterbank doen???
Dit is nog de originele Jet Black bank, dus zwart velours met rode bies.
Mijn stoeltjes zijn classic kuipjes, zwart met rode bies.
Straks nog maar eens een poging doen om de remtrommels los te krijgen. Ik snap dat ze goed vast moeten zitten, maar het zou fijn zijn als ik alvast m'n Superfins kan monteren.
Kun je aluminium ook verchromen??
Je kunt aluminium zowiezo polijsten maar dat is een hele klus met al die koel ribben er op. Denk dat verchroomen ook wel zal kunnen gezien de alu chroom velgen die er in omloop zijn.
het doel van die superfins is warmte-afvoer, verchromen of polijsten vermindert die werking.
Je zal er niet veel van merken, maar voor de volledigheid ;-)
Goed bezig Mike :) En voor de velgen zou ik gaan voor de Mamba :) Die vind ik persoonlijk veel mooier dan Revo's
Lekker bezig mike! gaan we volgen :D :D
ik deel de mening van Japioo... ik zou ook voor de mambas gaan.
Trouwens, mocht je je oude uitlaat over hebben van spook,... misschien heb ik daar wel een mooi doel voor binnenkort ;)
Hahaha ja is goed, maar staat ook al op MP en hier bij aangeboden.
Ik wil m wel vasthouden voor je, maar dat is zo lastig met verder werken aan Spook.
Vandaag n dop 34 besteld om straks m'n inimini stuurtje eruit te kunnen halen. (Kan ik morgen al ophalen)
En nog n keer die remtrommels proberen. Als ik me kwaad maak, zal t wel lukken.
Maar de plannen voor vandaag zijn: voorruit eruit, dan kunnen de dashboard randen eruit en het houten dashboard erin.
Nieuwe gelaagde voorruit proberen terug te zetten, maar dat zal niet meevallen in m'n eentje.
First things first....dus ongelaagd raam er voorzichtig uit halen.
Wie weet kom ik we roest tegen! Dat zou een unicum zijn, want geen enkele mini heeft roestschade bij de voorruit |:( :P hahahaha
Ik denk ook dat het de Mambas worden.....de brede versie.
Vanmiddag weer een klein stukje verder.
Met dop 34 kun je in ieder geval vooruit.
Het stuur is eraf, alleen de naaf wil niet los. Dan blijft ie maar lekker zitten.
De voorruit is er ook uit, dit ging erg snel.
Alleen in het midden op het randje van de raamrubber, zit wat roest.
De paravaan is verder verrassend goed voor z'n leeftijd.
De bovenste dashboardrand is er netjes uitgekomen, is nog mooi heel. Liefhebbers? Hij komt bij aangeboden te staan.
Nog tips om de onderste dashboard rand te verwijderen?
Verder nog de twee klapraampjes verwijderd.
Aan de bijrijderskant zat 1 blaasje en dat is het. Bij de bestuurderskant helemaal niks!
Straks na het eten weer verder om de laatste verbreder te verwijderen.
Voor foto's zie mijn Facebook. Mike Franssen, Bakel
Lekker bezug Mike!!!
Enne... Facebook? Wat is dat.... Kom op kerel, fotos ook gewoon hier plaatsen!
Als je niets hebt om ze te uploaden, kan ik wel wat regelen op mijn foto server ;)
Ik gebruik photobucket...
Werkt prima om foto's hier te plaatsen
als je niet te veel foto's hebt kan dat ook prima ja :D
Als je er wat meer hebt.... dan wordt het moeilijk, want volgens mij heb je maar max ruimte voor een X aantal foto's?
Als ik de foto's nou eens naar jou mail, Pieter. Kun jij ze dan hier plaatsen?
dat kan zekers kerel! gooi maar mijn kant op!!!
Mijnalbum.nl werkt ook erg makkelijk vind ik. En nog redelijk wat ruimte ook om hoop foto's te plaatsen.
Aangezien ik onbeperkt ruimte EN onbeperkt dataverkeer heb.... bij deze de fototjes tot nu toe :D
Als er weer nieuwe foto's zijn, zie ik ze wel in mijn mailbox, en plaats ik ze wel hier :)
Thanx, mate! \\:)/
Je hebt verrassend weinig roest !
Dit wordt ook een hele aparte Jet-Black. ;)
Je achterbank kan je toch zo laten? Past wel bij de kuipjes.
Of je bestelt leren bekleding met rode bies.
Ja met de roest valt t best mee.
De a-paneeltjes pak ik ook mee, omdat deze ook vernachelt zijn.
Bovendien is er eentje los aan de onderkant.... :?
Alles komt goed met hem, ik heb de tijd.
En ik hoop dat hij inderdaad toch wel apart wordt.
Met die velgen ga je sowieso opvallen. d:)b
Mooie nieuwe middenklok ook ;)
Succes!
Danku! :)
Zo....nou....dusssss
Ik begin te vermoeden dat Spook een x door een Amerikaan is aangepakt.
Creatief met plamuur.
Dat hij nog door de keuring is gekomen....
Vlak voor de wielas achter is echt een enorm gat ontstaan.
Er zat een dikke plamuurlaag op en toen ik eenmaal met m'n schroevendraaiertje begon.....
Ochja...er is plaatwerk voor te krijgen, kost maar £ 40.10 :|
"Alles komt goed", zei een wijs man uit Eindhoven ooit ;)
Foto's volgen.
Ohhhhh damn man.... Das balen :(
Maar blijf positief! Alles komt zeker goed.
Ik zie de fotos wel aankomen, gooi ik ze online voor je!
Super!
Doe ik morgen even foto's maken bij daglicht.
Hij ziet er nu wel heel zielig uit eigenlijk.
Hij mis nu 1 oog en z'n snor is geschoren :)" title="Evil" />
Hier nog wat foto's van mike!
Toch een redelijk gat mike... maaaarrrrrr
ALLES KOMT GOED!!!! d:)b
Bedankt voor het plaatsen van de foto's!
Ja gaatjes zijn om te vullen hè?! Hahahaha
Komt helemaal goed met hem.
Ik moet nog 2 A-paneeltjes hebben en een deurdorpel die doorloopt tot aan het achterwiel.
En dan gaan we maar S beginnen.
Eerst de tank er nog uit, maar uiteraard is die lange bout dolgedraaid...... Tuurlijk...had niet anders verwacht.
Ennnnnn nog een fototje van het dash wat er in komt!!
Vet dash mike!!! :)\\_
Dank u!
Dit dashboard heb ik jaren geleden al gekocht bij mijn huisleverancier.
De grote magnolia middenklok heb ik ooit via Marktplaats enorm goedkoop kunnen kopen.
Nu komt het mooi bij elkaar na het laswerk.
Hopelijk komende week n lasapparaat en dan kan ik gaan bakken.
Vind het best eng, is toch m'n minike waar ik aan ga prutsen.
Op het Bataviaweekend (aanrader Pieter!!) krijg ik m'n classic kuipjes, zwart, met rode bies.
Al met al wordt het strax een mooi strak karretje.
Nog steeds even de vraag welke velgen het worden.
Als die Potenzas een beetje goed te bestellen zijn, ga ik daarvoor.
Als dat te moeilijk wordt/is worden het de brede Mambas, zwarte met gepolijste rand.
En nog "ff" die stomme remtrommels er van af zien te trekken en dan de mooie Superfins erop met de goodridge remslangetjes.
Ook braided hoses gescoord via dit forum, dus ook onder de kap wordt het netjes.
De onderkant van de motorkap wordt ook gespoten, ga ik zelf doen, maar zeg nog niet wat....
Spookbusters!
Werdt een rete strak minike man!!
Batavia weekend had inimini het ook al over ja!
Vandaag toch maar een slagschroevendraaier gekocht.
Eens kijken of de boutjes in de remtrommel al bang worden.
En of ze schrokken, die boutjes in de remtrommels!
Los en eruit, maar nu de volgende illusie: hoe die trommels eraf te krijgen zonder het kapot te maken, want als het kapot mag, gaat het me zeker lukken.... |:(
Vandaag de binnenkant van de motorkap verdrijven gemaakt en geschuurd.
Morgen maar eens bekijken hoe ik het nou hebben wil.....
Of de. Union Jack of het logo van Ghostbusters???
Oude versleten V-snaar is er nu ook uit, nieuwe erop.
Moet nog een klepdekselpakking hebben dan is dat ook weer netjes.
Morgen ook de hondebotrubbers vervangen, ik heb nu van die oranje.....hadden eigenlijk rood moeten zijn, Maarja je kunt niet alles hebben.
Heb je de stelbput van de remmen al los gedraaid? Handrem los :p
En ik zeg Ghostbusters!
Thans!
Ik denk dat ik het ga combineren; de Union jack en dan het logo van Ghostbusters erover!
En ohja er was iets met een stelmoer hahahaha
Als je trommels niet loskomen kan je aan de zijkand van de trommel wat lichte tikjes met een hamer geven. Als dat niet genoeg is een schroevendraaier als hefboom gebruiken door deze in het midden bij de naaf de trommel eraf te wippen. Zo is het bij mij ook gelukt :P
Bedankt voor de tip.
Morgen is er weer een dag.
Trouwens.....de Amerikaanse vlag zou ook gaaf zijn....
Nah...toch maar de Union Jack
Nog een foto van mike.
Hij denkt dat spook het warm heeft gehad....
Ja ik weet het eigenlijk vrij zeker.
Ik heb nu oranje polyurethaan bushes, maar ik weet ook niet of die beter zijn dan de rubberen versie.
Iemand een idee?
Komt een mooi gepolijst hondebot in. Gekocht op t IMM Hongarije omdat t zo mooi blonk. Ik dacht mok ok heb'n voor in m'n Spook.
De temp. sensor is trouwens ook weggesmolten.....
Vandaag het motorkapje vetvrij gemaakt en geschuurd. Daarna in de primer en alvast wit gemaakt.
Droogt lekker snel in het zonnetje!
Goed bezug kerel!
Ik hoop je morgen nog ff te zien!
Ja dat zou wel weer ff leuk lope te weze \\:)/
Vandaag de motorkap van een Union Jack voorzien.
Wat is afplakken toch vervelend werk.
Anyway, straks als het goed droog is, ga ik de tape er voorzichtig afhalen.
Er zitten wel wat lopertjes in, maar dat kan ook bijna niet anders, want er is niks recht aan een motorkap.
Foto's volgen als het baasje van Yoshi een beetje mee wil werken :P
Ook de temp. sensor was zowat weggesmolten.
Morgen maar even een nieuwe kopen.
Nah, die fotos hou ik lekker voor mezelf!
Geintjeeee
Zal ze straks even uploaden kerel!
Edit: hierbij de foto's :)
Ben benieuwd hoe het er uit ziet zonder tape kerel!!!
De foto zonder de tape heb je ook binnen nu ;)
Tadaaaaaaaaa
Ik vinnum vet mike!
d:)b
Dankje.
Morgen nog ff netjes de puntjes op de i zetten.
Men zal zich wel afvragen: wat een rare volgorde van werken aan je mini.
Maar wat ik op een dag kan doen verschilt van dag tot dag, ligt eraan hoe ik me voel. Soms moet ik ook stoppen al na een half uurtje en das wel balen.
Morgen maar weer eens de remtrommels de schrik aanjagen!
Ze gaan er morgen af....hoe dan ook! Gaat t kapot, dan gaat t maar kapot, maar een remtrommel breekt niet zo snel, mag ik hopen.
Verder nog op zoek naar een zwarte rocker cover...weer 'n mooi ideetje voor.
En weer een paar dagen verder.
Ik heb deze week niet veel gedaan.
Vandaag is het mij zowaar gelukt om de stuurbaar eruit te krijgen, ging verrassend snel eigenlijk.
En ook de onderste dashboardrand is er uit. En ja die heeft het niet overleefd....
Nu de onderste dash balk schoonmaken en kijken of het dashboard een beetje wil blijven zitten.
En dan de achterruit eruit halen om te kijken hoe het daar met de roest is... De pees is ook helemaal bruin en het rubber is hier en daar gescheurd en dat moet je niet willen.
