Mike's Jet Black
RE: Mike's Jet Black
Ingediend door MikeJetBlack op za, 13-06-2015 23:08
Iemand een goede tip voor het verwijderen van de "schuimrubber" op m'n dashboardrand?
Stickerverwijderaar?
Eerst zo veel mogelijk rr af krabben denk ik.
En dan sticker verwijderaar ofzo idd
Mike, die trommels blijven waarschijnlijk hangen omdat ze ingesleten zijn, zodat je nu een randje hebt waar de remschoenen overheen moeten. Eigenlijk zou je de stelbout heel erg ver uit moeten draaien, en de schoenen naar binnen duwen en/of de druk van de cilinder halen...
Op je dashbordrand zit waarschijnlijk ook lijm, maar je kan er eerst eens met grof schuurpapier overheen gaan ..
Thinner!
En goed "poetsen"
Elke keer een klein beetje thinner gebruiken. Beetje voor beetje doen.
Thinner kan de verf oplossen als je het in overvloed gebruikt. Maar beetje bij beetje kan het geen kwaad.
Wordt eerst een smurrie papje.. En na paar keer herhalen is t schoon als brandweer.
Met beetje mazzel hoef je de rand dan niet over te spuiten( mits fabriek alles netjes in de verf heeft gezet.. )
Wel ff goed ventileren de garage of buiten doen.. Anders kan je wel eens een licht gevoel in je hoofd krijgen..
Dankjewel!!!
De balk is mooi zwart af fabriek, moet alleen de schuimrubber er nog voor 'n gedeelte afhalen en 1 stukje heeft krassen, omdat ik natuurlijk niet rustig aan kon doen met de dashboard rand eruit te halen.
En dan het schakelaars paneeltje los maken en naar achteren verhuizen en meteen een chromen jasje geven
De onderste dashboardrand is zo goed als schoon.
Ik heb hem licht geschuurd en dan ga ik m even met een spuitbusje zwart maken morgen.
Verder het schakelaar paneel los gekregen en ik heb een chromen exemplaar voor nu, maar nu heb ik aan beide kanten een gaatje zitten van de vorige paneeltje.
Nou ja zal ook wel weer goedkomen.
Komende week de verbredertjes ophalen bij een vriend van me van vroeger, dus effe bijkletsen denk ik.
Verder voor een mede forum lid de borgmoeren van de ruitenwissers eraf gehaald en in een envelop gedaan.
Ik moet de tank eruit gaan halen, maar ik heb zo'n Flip tankdop, die zitten met imbusjes vast en juist die maat heb ik dus niet....
Er zit een stekkertje op mijn choke kabel.... Wie weet waarom dit is??
Op de oudere choke kabel zit dat niet.
Een lampje voor de choke moet nog uitgevonden worden dacht ik,
De dashboard rand is mooi schoon geworden met behulp van wat thinner.
Inmiddels ook licht gescheurd en staat nu in de primer.
Ik dacht nog een spuitbus zwarte lak te hebben, maar helaas....niet dus.
Het houten stuur zit erin, ik ben er zooooo blij mee, is echt heel mooi.
Morgen het houten dashboard erin proberen te frotten, het moet wel netjes zitten.
Bij het Bavaria weekend (Batavia weekend) krijg ik m'n classic kuip stoeltjes met rode bies.
Als Spook strax klaar is, ben ik blij....maar goed werk heeft tijd nodig.
En het moet financieel ook haalbaar zijn.
Tijd heb ik wel, nu nog n lasapparaat.
Het ergste lijkt mij om in die body te gaan slijpen
Alles komt goed.....
Neem de tijd voor het slijpen en lassen en alles komt van zelf goed. cursus huis tuin en keuken lassen je bent welkom!
Dankje voor je aanbod. Ik heb wel leren lassen, maar plaatwerk is wel erg dun....
Ken het gevoel, toen ik vorig jaar aan de mijne begon vond ik het ook wel even spannend om een slijptol in mijn 'trots' te zetten! Maar het is het wel waard als ik nu het resultaat zie!
Thanx Rick, komt wel goed denk ik.
Op het Batavia weekend de kuipstoeltjes overgenomen
van Marcel met de prachtige pick-up.
Mooie zwarte kuipjes met n rode bies.
Ja dat denk ik ook wel.
Vanmiddag de slijptol erin, ben moed aan het verzamelen nu......
De laatste tijd niet veel aan de mini kunnen doen.
Ondertussen wel de twee kuipstoeltjes ook thuis en wat staat het hem goed.
Morgen weer alles eruit en onder het dekentje, want dan is de grote dag..... Denk ik....
Mike, kerel.... succes vandaag met het begin van het slijpen
kop op kerel, even doorbijten...
zeg even: "sorry spook... het moet even, het is voor een goed doel", en HOP, gaan!!!!
4 maanden verder. ..
Nog nieuws? Eerste delen er uit geslepen??
Imm belgie staat om de hoek...
Het is een beetje laat maar ik kreeg van een kennis de tip om Acrysol te gebruiken. Werkt perfect voor dit soort klussen en is veel veiliger voor je lak dan thinner. Alleen niet zo makkelijk verkrijgbaar.
Dank u!
Inmiddels op zoek naar 'n goede body.
In ieder geval naar eentje die beter is dan die van spook. (En dat is al snel het geval.... )
En wie zoekt.... Die vind!
Mike heeft er dus 1 gevonden!
Hierbij op verzoek de fotos!
En nu doorklussen mike!
Ja het is daarom misschien wel handig als t rode kadaver hier is hahaha
Ingediend door djpiepo op wo, 04-11-2015 20:03
die velgen pagina 2 hoe heten die?
Ja die velgen zijn dik he?
Peter hier op t forum (is ook z'n forumnaam dus das handig) heeft deze velgen.
Ik weet niet meer hoe ze heten.
Stuur anders ff een PB naar Peter.
Ingediend door djpiepo op wo, 04-11-2015 21:34
zal ik doen! thanks!
trouwens, jou nieuwe body... is dat het kippenhok verhaal?(gat achter je portier)
Ja dat heeft gediend als kippenhok.
Je had ook de deur eruit kunnen halen denk ik dan, maar dat gat krijgen we wel weer dicht.
Ik ken een goede plaatwerker, woont hier om de hoek.
mja, deur er uit had ook gekund ja... ach... komt allemaal goed!!!
hopen dat het kadaver snel bij je thuis staat kerel, dan kun je aan de gang!!!!
Deadline is closing in
Ohja Potenza was het.
Zijn echt wel stoere velgjes.
Ik ga voor de Mamba's 6x10" ,dat is de breedste dacht ik bij Mamba.
Heb nog zitten twijfelen tussen Mamba en Revolution, maar die laatste zie je heel vaak, als ik Facebook zo zie.
Vandaag maar eens een begin gemaakt, met het opruimen van de garage.
Zo waar nog flink opgeschoten ook.
Spook moet naar binnen, dus....ik moet wel nu.
En je komt nog eens wat tegen, dat je dan hier onder aangeboden kwijt kan
Ik moet de donormini nog hier zien te krijgen, dan kan ik weer verder.
Het koetsje is echt keihard.
Ik verheug me erop dat het rode ding komt!
Nou het koetsje viel toch wel tegen.
Er was meer werk aan, dan zo op de foto's te zien was.
Dus ...... En nu?
Verkopen als project, alle onderdelen apart verkopen en de Jet Black uit m'n kop rammen.
Maar dat zal niet eenvoudig zijn. Het is m'n eerste Mini en emotioneel gezien priceless.
Wat levert t nog op, wat zijn de kosten van het laswerk? En dan moet ie ook nog gespoten worden.
Bovendien kan ik er nauwelijks in rijden ivm geen stuurbekrachtiging en koppelen is lastig....
Help...
Stuurbekrachtiging kun je inbouwen... Kost wel wat...
Veel ga je er vrees ik niet voor terug krijgen... Dus ja...
Ga eens goed berekenen wat t zou kosten om em weer netjes te maken, zet dan alles op een rij en neem een beslissing!
Een andere body is voor mij wel de oplossing.
Maar ik heb weer een body aangeboden gekregen die wel heel goed is en waar de neus nog op moet.
Plaatwerk zit erbij, dus die maakt wel 'n kans.
Ik ga er wel vanuit. De heren zijn bekend in de miniscene, die verkopen mij geen half gare body.
En ze moeten vanuit Groningen naar hier met de body, dus ik denk dat t wel goedzit.
nou, hup... opschieten...
imm haal je wel whahahahahahahahhahahaha
Ik heb er een hele tijd niks aan kunnen doen ivm verslechtering van de gezondheid (gaat snel achteruit op dit moment).
Misschien morgen helemaal leeg halen. Er zit nog een interieur in enzo.
Nee, maar vandaag wel.
Tussen het inpakken door.
Chase eerst nog even nalopen en tanken (ja ook de bandjes... Komt door de buurvrouw...hele auto wordt verwaarloosd op deze manier, zo kan ik toch niet werken?)
En ff wassen denk ik.
Niet aanstellen mike, super lieve buurvrouw... zou willen dat ik er zo 1 had whaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahah
doorwerken mike! Spook moet de weg op!
Ja met Spook komt het wel goed... Met de buurvrouw daarentegen.....
Ingediend door BadBert op vr, 12-06-2015 17:10
Lekker bezig toch?
Heb je de remtrommels al overwonnen?
Ik ben net ff aan Yoshi bezig geweest. Komt vanavond wel in me topic
