mini 1983 restauratie
RE: mini 1983 restauratie
hallo.
hier een paar foto'svan mijn mini,
ik ben nu al een stuk verder, maar hier zijn de foto's van hoe ikm kocht, en na de straler, en toen ie net gepoten was, en met de subframes er onder.
kijk maar:
Dat ziet er erg fraai uit moet ik zeggen.
Zo te zien is het een mini uit ongeveer 1983 met omgebouwd naar schijfremmen, prima werk!!!!
Is die rolkooi er nog uit te halen? (zo niet, hoe ga je de hemel dan nog monteren)
Succes met je job aan de mini, maar zoals ik het nu zie komt dat helemaal goed.
ja dat klopt ik heb er schijfremmen van een golf 4 opgemaakt.
en ja de rolkooi kan er niet meer uit, maar na een hele tijd klooien zit het hemeltje er toch strak in.
het is wel de eerste en de laatste keer dat ik een rolkooi vast zet. :)
hier heb ik een foto waar je een beetje het hemeltje kan zien:
hie heb ik een afwerk plank gemaakt, omdat de vorige eigenaarde achterbank heeft vervangen door een plank voor boksen, maar de bank was een stuk afgeslepen en dat zag er niet zo mooi uit.
ik heb ook zelf dezij schotten gemaakt:
en dan is het eind resultaat de eerste foto. :9
Zo! Da's een dikke! Daar houd ik wel van.
En motorisch? Ga je daar nog wat speciaals inhangen?
ja mooi he,
dr komt gewoon een 1300 in met snelle nokkenas enzo,en een weber, en een bigbore uitlaat.
maar die is nog niet klaar.
Heb je je Weber al?
Anders heb ik er eentje voor je. ;)
ja de weber die heb ik al. d:)b
hahha
wel een bak in het schutbord gemaakt voor de weber ;)
Erg netjes gedaan..
kan je iets info geven van je remmerij ?
Info over de remmerij; als je op het middelste pedaaltje trapt, heb je een vertraging per seconde/meter. Trap je harder dan vertraag je meer.....
doelde meer op het Golf remmerij deel Ron.. niet zo bijdehand ;)
ja er zit wel ee weberbak in.
maar ik heb aan e achterkant schijfremmen van een golf er op gemaakt.
bij een golf zit het asje achter met 4 bouten vast geschroeft, ik heb het asje van mijn draagarmen sfgeslepen, en toen in de draagarmen van mini die gaten geboord en daar draad in getapt, zodat ik de asjes van de golf er op kan vast schroeven.
en hier nog een paar foto's van het hemeltje:
heej op de eerste foto heb je dezelfde velgen als mij, aan de achterkant
dat is nog eens intressant..die ;) >remmerij..heb je daar detail foto's van enzo?
welke bouwjaren en types golf moeten we daarvoor gaan slopen op de sloperijen?
hier houd ik wel van..zelf gemaakte, bedachte ,budget oplossingen..
krijgen we eerdaags aan de voorzijde fiesta remmerij en aan de achterzijde golf remmerij.. :D
leuk project trouwens wat behoorlijk wordt aangepakt..
ja mooi he, :9
ik heb alleen geen foto's van toen ik ze gemaakt heb.
maar het zijn schijven van een golf gti type 4. en dan hoef je alleen maar een manier te verzinnen om dat asje aan de mini-draagarmen te monteren.
ik heb een plaat gemaakt, die ik met de gaten van de mini-draagarm aan de draag arm kan schroeven, en man heb ik in die plaat ook weer draad getapt waarmee ik het asje van de golf kan vast schroeven.
ik kan wel wat meer foto's maken van de achterkant, dat je een beetje kan zien hoe het zit, maar dan moet ik m morgen even op de brug zetten.
Gaaf project!
Tahiti blauw?
Heb je nu ook steek 100mm velgen er onder?
nee het zijn gewoon velgen voor een mini, maar het gaat ook maar net. ;)
hier nog wat meer foto's:
zijruit er in
voorruit er in
achteruit rij lamp
knipperlichten en spiegel
erg lekker om een mini in opbouw te zien!!
Als ik het goed wie staat de achterkant behoorlijk laag tov de voor de voorkant. Is dr iets mis met de veerbollen of moeten de hi low nog afgesteld worden?
Plaats idd nog wat meer foto's van de achterremmen.
Zou ik leuk vinden om zelf erop te maken
Groetjes maikel
ralphvanweerdenburg schreef:
ja mooi he, :9
heel graag..je bent denk 1 van de 1e met schijf remmen achter.. vandaar..
je kunt ze kopen bij KAD..maar zo rijk zijn de meeste mensen niet..
Zelf maken zijn er een hoop wel weer goed in hierzo..
Misschien durven de meeste het niet te vragen ..
maar ik hou me aanbevolen voor foto's en info hierover..
Ik heb er ook wel oren naar..zal meteen ff een gti slopen van de week..
bedankt alvast..
ik heb vandaag geen foto's kunnen maken.
maar zal even kijken of ik vanavond even foto's kan maken.
en die hi low's moeten aan de voorkant nog afgesteld worden, en er zit nog geen motor in. dan zal ie ook wel een eindje zakken.
weer een paar foto's:
uitlaat er onder:
en hier nog een paar foto's van de binnenkant en het dashboard enzo:
in de maak:
bekleed:
gewoon in woord voor ,
SUPER.
doe zo voort.
groetjes paul
errrrrrug vet idd :9~
groetjes Splinter
hier heb ik een paar foto's van de achterremmen, ik heb ze gewoon van onderen gemaakt.
maar je kan hier wel goed zien dat er een dikke plaat tussen de draagarm van de mini en het asje van de golf zit.
op de foto's zitten alleen de bouten er nog niet in waarmee de platen vast ziten aan de draagarmen.
maar het makelijkste is om gewoon een subframe te pakken en een paar schijven en asjes van een golf, en dan gewoon gaan kijken hoe je het beste zoiets kan maken.
maar mischien helpen deze foto's :D
Afkijken is altijd makkelijker.. O:)
En misschien heb jij nog zoiets van:..dat en dat moet je niet doen want..zus of zo..heb ik al geprobeerd ,werkt niet..
Het was ook meer bedoeld om ideen op te doen..Heb ooit een achteras met remschijven op een andere auto gemonteerd,die orgineel trommels had,maar zelfs met remverdeler op 95% voor en 5% achter blokkeerde achterkant van de auto nog steeds bij stevig remmen..vandaar..
Ook ben ik er niet van overtuigd dat het nodig is om met een A of A+ moter in het vooronder aan de achterzijde schijven te hebben..maar het oog wil ook wat.. ;) d:)b
ja naar die remdrukverdeler moet ik nog wel kijken.
maar de mini loopt nog niet. dus ik ga eerst wel ff kijken wat ie doet als ie de weg op kan.
maar komt wel goed. :P
het is wel leuk om te maken d:)b en zo doe je gewoon weer ideetjes op.
suc6.
OMG Wat een dikke mini!
doe je dit thuis allemaal????
mijn droom is om ooit thuis een brug te hebben en dan ook een mini mooi op te knappen!
goed bezig!!! mooie kleur en mooie velgen!!! die starmags passen echt mooi bij je lak!
gr Fred
dankje!
nee ik doe dit niet allemaal thuis, ik kan het wel allemaal thuis doen.
ik heb genoeg ruimte thuis, maar ik heb deze mini op mijn werk laten spuiten.
en zins dien staat ie daar en ben ik m daar aan t opbouwen.
het was eigelijk de bedoeling dat ie na het spuiten naar mijn huis zou gaan, maarja op mn werk is het toch wel erg makkelijk, met al die bruggen en die ruimte. d:)b
gr Ralph
hier heb ik weer eenpaar foto's, ik heb er niet egt veel aan kunnen doen. weinig tijd.
maar ja, ik heb de rem en brandstofleidingen er onderdoor gemaakt, heb ik aleen geen foto's van.
en de motorkap heb ik er even opgezet, en de grill zit er op.(een beetje compleet voorkantje) :9
en de deuren heb ik helemaal opgebouwd:
hier de voorkant.
en hier nog een fotomet mijn andere mini erbij.
ik heb weer tijd gehad, en ben nu weer vlink opgeschoten.
heb de remleidingen klaar gemaakt, voor dat de motor er in gaat.
hier weer een paar foto's:
de motor na het afspuiten, en even de weber er o gezet.
even gespoten en een beetje gepoetst.
en dan dr in dat ding. d:)b
nu staat ie er zo bij:
deze motor is tijdelijk.
omdat mijn andere motor nog niet klaar is, :( he ik deze er in gehangen zodat ik weer verder kan met alles.
en als dan van de winter de auto de schuur in gaat komt mijn gereviceerde motor er in. :9
ik heb van van de week het koelsysteem ontlucht, dus binnekort een filmpje van de motor :D
ik heb afgelopen zaterdag een filmje gemaakt met een maatje van me.
hier een link naar youtube.
hij was alleen op dit filmpje nog kout en moet nog netjes afgesteld worden, hij ploft een beetje.
http://www.youtube.com/user/RonaldWomba ... y7-2MPav4o
d:)b d:)b d:)b :)\\_ :)\\_ :)\\_
netjes,greetz
Krijg nou wat, zie nu pas dat dit projectje hier ergens in het dorp moet staan. De gele mini staat bij mij in de straat al weet ik niet wie de eigenaar is. Kom graag een keertje het project in het echt bewonderen.
[edit: zie net dat je ook eigenaar bent van de gele, vanmorgen nog langs horen rijden rond uurtje of 7.30]
ooh das wel lache,
mijn vriendin woont bij jou in de straat, jij woont op het hoekje? met die mini met dat flipfront.
maar kom maar een keertje kijken, hij staat in renswoude op m'n werk.
garage romijn, bij het total tankstation net als je renswoude binnen rijd.
(moet je even op alles weergeven drukken rechts in beeld bij die link)
daar staat een filmpje toen we zijn wezen crossen met die gele mini.
d:)b
Mooie mini met een mooie kleur! Ik hou van donkerblauw ;)
dank je!
ziet er goed uit d:)b
beter dan waar je nu in rij ;)
ja dat klopt, :9
loopt de motor al? :9
even proberen.
ik snap nie waarom die andere foto's nou weg zijn. :?
ik heb de laatste tijd wat minder aan mijn auto kunnen doen, (druk druk druk).
ik heb wel een hoop kleine dingetjes gedaan.
ruitenwissermotor gemonteerd,
ruiten sproeiers aan gesloten,
ruitenweisser reservoir gemonteerd.
mooi schoon gemaakt in de vaatwasser. werk egt goed! d:)b
ben nu begonnen met nieuwe deurkaarten te maken, en te bekleden.
volgen nog foto's van.
let niet op de spikkeltjes in de foto, dat zit en de les van mijn fotocamera van mn telefoon. :P
van de week gordels gekocht.
en ik heb gisteravond de kentekenplaten gemonteerd en achter het kenteken lampje.
Lijkt het of je uitlaatpijpen een eind uitsteken of is het ook zo? Verder vind ik het een prachtig wagentje. :)\\_
ja dat lijkt wel zo, maar ze lopen net gelijk met de bumper.
op dit filpje kun ja t zien.
Hij is klaarr!!!!
afgelopen vrijdag is ie apk gekeurd.
zaterdag heb ik m nog even gewassen op mn werk, en toen hebben we m naar mijn huis gebracht.
hij loopt wel goed, maar moet nog wel goed afgesteld worden.
en nu maar wachten in de garage op mooi weer. :9
hier een paar foto'snu die klaar is:
Daar mag je met recht trots op zijn :D
ja ben ik ook wel O:)
