Mini Fryslan!
RE: Mini Fryslan!
Even het motornummer op de cilinderkop noteren en op het forum nazoeken !
RE: Mini Fryslan!
Kan je nog een beetje normaal op de achterbank komen, of moet je aan Yoga doen? Kan je een foto laten zien als ze erin staan en dan gekanteld?
RE: Mini Fryslan!
Ik heb ze in mijn auto ook op een kantel frame zitten.
mar dan nog met hoofdsteun, dus kan nog net even iets minder ver kantelen.
En het is gelukt om een volwasse man achter in te krijgen zonder te veel moeite.
Over achter in zitten valt dan niet echt te spreken omdat de stoelen een stuk verder naar achter gaan (Heb de bijrijder stoel helemaal naar voren gedaan, toen was er een beetje been ruimte).
Maar een mager persoon of kind kan nog achter in met deze stoelen
RE: Mini Fryslan!
Ik heb ze er nog niet in zitten helaas. Zover ben ik nog niet. Ik moet ook nog iets van een beugel hebben waar de boel achter klikt. Die heb ik ook nog niet.
RE: Mini Fryslan!
Ik kan nu m'n standaard stoelen met hoofdsteun niet eens normaal kantelen. Ze staan wel iets verder naar achter dan standaard. Ik denk dat ik m'n hoofdsteunen er maar af laat.
RE: Mini Fryslan!
afgelopen weekend toch nog even bezig geweest. de stuurstang hoezen vervangen en gelijk ook de stuureinden vervangen. Een stuk tapijt erin en nog wat kleine dingen. Langzaam maar zeker wordt het weer een autootje.
RE: Mini Fryslan!
Die laatste loodjes he.......Die lijken soms wel een eeuwigheid te duren.
RE: Mini Fryslan!
Laatste loodjes wegen idd zwaar, vooral als alleen de zondag er is om te sleutelen.
Zondag weer verder!
RE: Mini Fryslan!
Een klein stukje verder interieur is bijna af kunnen de ramen er weer in. Dan motorisch weer kijken wat er aan de hand is. Daarbij heb ik speling op het linker voorwiel. Heb er al nieuwe lagers in. Maar misschien is dat mis gegaan hoor.
RE: Mini Fryslan!
Een kleine update. Na 15 jaar stilstaan komt er weer wat gang in.
Hij moet beslist uitgelijnt worden maar hij staat er mooi bij. Zijn nog wat dingen die moeten gebeuren. Zoals de toerenteller die het niet doet. Alarmlichtschakelaar en denk ook het relais vervangen. Remmen ontluchten. Binnenverlichting moet ook nog, weet niet wat er mis is. Draadjes zijn niet mijn ding.
Hier wat foto's.
En een filmpje
