Mini Mayfair '85
RE: Mini Mayfair '85
Ingediend door Risky op di, 18-10-2011 17:42
Loopt lekker rustig
na 4 jaar stil staan loopt ze idd prachtig.
helaas ben ik me foto's van afgelopen tijd kwijtgeraakt dus die heb ik helaas niet.
zoals jullie weten loopt mijn Mini nu het was even rommelen. ze wou eerst een hele tijd niet aanslaan maar er bleven wel kleine explosies en blauwe rook uit de carb komen. bleek dus de ontsteking te zijn. de krukas poelie die erop zit blijkt van een nieuwere Mini af te komen. op die nieuwere krukas poelies kan je de ontsteking goed zetten. mijn vader had dus via de krukas poelie de ontsteking afgesteld en dacht dat het goed was. nu bleek het dus zo te zijn dat als cilinder 1 op z'n dode punt stond de ontstekingsgetallen op de poelie aan de andere kant stonden. ofwel, cilinder 1 kreeg pas een vonk als de zuiger helemaal onderaan stond. het was gewoon een kwestie van bougie kabels verwisselen en daarna nog eens proberen. en dat heeft gewerkt
vandaag even de nieuw gehaalde gaskabel vastgezet en we hebben geprobeerd de koppeling te ontluchten. helaas is er iets mis met de koppelingscilinder maar daar kijkt me vader verder naar. in de loop van de week ben ik van plan de trommel remmen af te maken en de deuren/motorkap/kofferklep erop vast te maken. en dan komen we al aardig dichtbij het 1e rondje over het straatje als dat allemaal goed gaat brengen we haar naar de spuiter
dat was het weer voor de komende tijd. ik denk dat de volgende update pas na het spuiten komt of als ze net erheen is. maar dat zie ik nog wel.
owja, wat ik wel grappig vond. in mijn vakantie in italië kwam ik meer klassieke Mini's (6 van's en nog 3 andere) dan toyota priussen hier zie ik helaas niet zo vaak een Mini maar dat komt wel goed
groetjes, Pieter
ik had beloofd om nog wat foto's te posten. het zijn er heel wat maar dat is ook wel weer genoeg voor de komende tijd
hoe ze er deze avond bij stond :
998cc, ti's niks maar toch klinkt het heerlijk helaas nog wel een probleempje met de koppelingscilinder, veert niet terug. :
achterkant staat nog iets wat hoog op de pootjes. achter moeten de hi-lo's en schokdempers er nog onder. komt pas na het spuiten.
voor alvast 1 van me mooiste aanwinste geprobeerd (effe kijken waar het zou aanlopen tegen wielkasten/plaatwerk) ik kon het niet laten om de remschoenen ook te voorzien van een mooi kleurtje
rechter ophanging. Spax Krypton's + hi-lo's, leuke combinatie dacht ik zo
het interieur tot nu toe, stuur en standaard tellers gaan er nog uit en misschien dat de pook en handrem ook een blauw kleurtje krijgen.
de iets minder mooie kuipstoel. dit word de passagiers stoel. W&P verbreders, 4-punts gordels en mistlampen liggen achterin.
stanaard uitlaat (word in de toekomst zeker weten vervangen)
ik ben om een een of andere reden heel verliefd op deze pookknop
nieuwe achterlichtjes, K&N Filter, achter schokdempers+hi-lo's, lichten voor als ik bang ben dat ik geen moer zie, en een leuk leren stuurwiel
nieuwe dashboard. compleet leer en handgemaakt
de nog relatief mooie kuipstoel.
dit somt een beetje mijn complete Mini avontuur tot nu toe op
de kuipstoelen zullen in de toekomst vervangen worden evenals de gordels. het worden waarschijnlijk wel weer stoelen van Jamex want die zitten echt heerlijk (de mooiste staat op mijn kamer als bureaustoel en ik heb er al heel veel uurtjes op gezeten. heb nooit last gehad van zitten. echt een aanrader.)
De Mini is 90% spuitklaar. ze loopt perfect alleen nog een probleempje met de massa. daar kijkt mijn vader nog even naar.
Binnenkort dus een afspraak maken met de spuiter en dan zijn we heel even Mini loos.
de volgende update komt pas na het spuiten.
groetjes Pieter
ziet er goed uit, leuk projectje...
let op de koelslang die op de kachelkraan zit aangesloten, die hoort zo niet te lopen...
succes!!!
klopt. komt na het spuiten. een Puch tankie is ook niet helemaal standaard koppelingscylinder moet ook nog gedaan worden dus onder de motorkap moet er ook nog het een en ander gebeuren.
gister tussen al het leerwerk en examens door even wat tijd gevonden om me kop even rust te geven en eventjes lekker rustig aan de Mini te werken. rondom geschuurd met korrel 400 en water. vaders loopt m donderdag helemaal na. als het goed is is ze dan helemaal spuitklaar. ambulance is ook geregeld. alleen nog afwachten op het belletje van de spuiter wanneer ik m kan brengen.
komende weken ook maar is rustig gaan kijken welke uitlaat/spruitstuk ik eronder wil hebben. ik wil sowiezo een uitlaat in het midden. maar of het 2 pijpjes moeten zijn of 1 weet ik nog niet. ik denk dat er wel een spaghetti spruitstuk onder komt. andere naalt voor me carb. ivm K&N filter bestellen. carterpan bescherming bestellen.
owja, heeft er iemand ook nog ervaring met het monteren/op kitten van een new Mini embleem. ik denk dat ik me oude metro embleem ga vervangen voor een BMW Mini embleem. past meer bij wat ik in m'n hoofd heb als eindresultaat. ieder z'n eigen smaak & mening.
als iemand suggesties heeft over een uitlaat/spruitstuk hoor ik het graag. het zou mooi zijn als ik er nog een kleine prestatie winst mee uit zou kunnen halen :)" title="Evil" />
Mooi project!!
Ben zelf bijna klaar met het plaatwerk.
Ben benieuwd naar je resultaat van de spuitbeurt
Gr
danku
hier nog wat knip & plak kunsten van me vader. Netjes pa..!!
ze is nu officieel klaar voor de spuiterij. afwachten op het belletje.
tot na het spuiten
hey potvolkoffie (klonk anders toen ik het zag)!!!!!!
ik kom thuis uit school. stap de garage in, zegt me pa "er ging iets mis"
touwtje van de kofferklep zei bekijk het maar. het resultaat. ik keek er vorige week nog naar, naar het touwtje en ik dacht "is dat touwtje wel stevig??" naah niet dus he.
vaders is nu in alle rust aan het uitdeuken want alleen hij heeft gezien wat er is gebeurd. hij heeft er zelf ook flink de P over in dus die laat ik vandaag maar even met rust.
gelukkig is het nog vóór het spuiten gebeurd. hopelijk word het weer netjes
Dat is jammer! Maar komt vast wel goed.
Mooie velgjes heb je trouwens
oei, dat is heel erg klote uitdeuken daar, maar je moet er niet gaan plamuren want dat gaar net zo hard weer kapot wanneer het scharnier er op zit. Succes ermee! en ik zie/hoor hem volgend jaar wel rijden!
ik zou een ander kleppie pakken...
is me ook gebeurd, nota bene terwijl ik een mien aan het spuiten was, eeuwig zonde...
dankje voor de compliment voor m'n velgjes
me vader begon inderdaad met uitdeuken en plamuren. maar zodra ik in huis was ben ik eigenlijk gelijk gaan kijken voor een nieuwe. vertrouwde die rare scheuren erin niet. me pa kwam in de avond met het nieuws dat hij een 2e hands punt gave zou halen dus alles komt gelukkig toch goed.
tijdens het spuiten? dan zit je helemaal met de gebakken peren
kreeg exact vorige week een belletje dat we de Mini vandaag mochten brengen voor het spuiten. helaas kreeg ik vandaag nog een belletje dat dit helaas niet door ging. Mini is dus nog steeds niet gespoten. gister wel even een spi tank opgehaald (ik ga denk ik de elektrische pomp gebruiken ipv mechanische, mechanische blijft er wel opzitten maar koppel ik gewoon los) en vandaag een tank beugel.
ik hou jullie op de hoogte wanneer ze wél weg is. hopelijk nog voor het einde van dit jaar.
Zal dan even gaan zoeken. Waarschijnlijk heeft me vader nog wel 2 mooie dopjes
yup, ze is nog steeds niet gespoten ben alvast maar begonnen aan de trommelremmen. verder was er niet veel te doen. t'is dus wachten en wachten.
prettige jaarwisseling mensen..!!
Balen dat hij nog niet gespoten is, heb je trouwens wel je spatborden iets uitgezaagd aan de voorkant? Dat is toch echt nodig met 165/60 R12 bandjes. alvast gelukkig nieuwjaar!
ziet er zeer goed uit.
mooie kleur ook!
vroeg me alleen af of je remlauw niet op z'n kop zit? pagina 4 ongeveer op de helft.
de ontluchtings nippel zit aan de onderkant.
mvg Ralph
naja me pa was met me spatborden bezig geweest. en hij heeft er een stukje van weg geslepen en volgens hem is het in orde. dus ik geloof m wel.
ben nu helaas een beetje laat met 'prettige jaarwisseling' haha maar beter laat dan nooit.
hahaha ken best kloppen. de voorremmen moeten nog grotendeels in elkaar hoor haha. was laatst met me trommels bezig en het bleek daar dus ook dat die plaat waar je remcylinder opkomt ook verwisseld moest worden vaders schuld hahaha...
alles komt wel goed hoor 't zuigt alleen zo erg datie nog niet gespoten is. en ik ken er ook eigenlijk niks tegen doen maarja, we wachten af.
het viel me gewoon op :p
het is wel fijn als ie gespoten is dan kan je echt gaan bouwen.
maar ziet er goed uit.
blijf m zeker volgen.
gr
hèhè ik kan eindelijk goed nieuws brengen.
iemand gaf mij een tip "ga achter je spuiter aan".
bleek een goude tip te zijn.
ik maandag middag naar me spuiter toe en even horen wat de indicatie zou zijn voor het spuiten, zegt hij heel simpel, "nohh breng de Mini deze week en dan spuit ik hem volgende week"... me bek viel een beetje open want ik dacht gelijk "waarom heb ik dat nou niet eerder gedaan?!"
maar goed, komende 2 weken zal het dus Mini weg brengen, Mini spuiten, en Mini ophalen zijn. de foto's volgen en binnenkort ken ik weer aan de slag!!
kijk dat is een goed advies geweest van die persoon
lekker dat er nu gang achter zit en de mini bijna naar spuiter gaat
suc6 man
Nice, ben benieuwd naar het resultaat! Ik hou wel van donkerblauwe Mini's
hahaha zo te merken heb ik de goede kleur gekozen volgens jullie??
ik heb stiekem nog een vraagje, ik ben opzoek naar iets meer power uit me 1000tje en ja, ik sta op het punt om een uitlaat uit te zoeken. nu ben ik er al vrij zeker van dat er een LCB spruitstuk onder komt, maar ik kreeg ook is de opmerking om er dan een andere inlaat op te zetten.
maar weet iemand welke uitlaat/inlaat er geschikt voor iemand zoals mij kunnen zijn? ik ken door de bomen het bos niet meer vinden en heb liever even advies van mensen die al ervaring met verschillende uitlaten hebben.
ik hoor het graag.
neem een stage 1 kit, met een lcb en een rc40, ben je meteen helemaal klaar...
er zit een rijkere naald in, een open luchtfilter, inlaatspruitstuk en een complete uitlaat van voor tot achter...
open lucht filter heb ik al dus de ene die ik geleverd krijg gaat dan waarschijnlijk weer door voor de verkoop. maar ik zal even kijken. bedankt!
Oke ik ga voor een stage 1 kit maar dan ga ik wel zelf een uitlaat kiezen. Ik kon geen rc40 vinden met een centre exit.
Die bestaan wel, kijk maar eens op de site van de bekende engelse leverancier
yup, ik heb al een mooie site gevonden jaa
morgen tussen half 5 en 5 de Mini brengen, zal gelijk horen wanneer ze word gespoten. ik heb alleen maar goede verhalen gehoord van de spuiter waar ze heen gaat dus ik verwacht met mijn Mini niets anders. als het mislukt zal ik waarschijnlijk me vader moeten aankijken want die heeft de complete Mini op deukjes nagelopen (heb zelf nog niet genoeg ervaring in plaatwerk om alle deukjes te vinden.)
maar het komt vast goed
daar staat ze dan. nu word het afwachten tot ik haar weer ken ophalen en we weer aan de slag kunnen. de spuiter is een prima vent en levert alleen vakwerk dus ik verwacht bij me Mini niet anders. ik gok het op 2 weken dat het gaat duren en in die tijd ken ik een lekker grote bestelling uit Engeland maken
voor de komende tijd zal ik dus niets meer plaatsen tot ik haar weer terug hebt!! tot dan mensen!!
niceee Dan word de volgende foto een vers gespoten Minitje
Ben benieuwd
! grt Stefan
hahaha duurt iets langer ja. me vader is tot maandag met vakantie dus ik ken de Mini sowiezo al niet ophalen. nu was ik gister even bij de spuiter, en die zei dat hij de Mini maandag ochtend gaat doen. me Mini staat er niet zegmaar voor een klant, mijn Mini zou een tussendoortje zijn voor een klein prijsje. dus daarom dat ik me spuiter ook niet al te veel wil opjagen. ik wil ook niet dat de prijs weer omhoog gaat. maarja maandag uit school even langs om te kijken of ze al een smurf is
vanmiddag langsgeweest. loop naar binnen, word de Mini net afgeplakt en de spuitcabine ingerold. morgen als het goed is ophalen. morgen heb ik ook me camera weer terug dus hopelijk ken ik jullie morgen goed nieuws en mooie foto's brengen... tot morgen!!
Oké das een mooi vooruitzicht ....
Ik ben benieuwd naar het resultaat
oke voor ik de foto's laat zien, moet ik echt zeggen dat ik sinds ik m zag de hele dag met een grijns op me gezicht loop. wat een top gevoel. en vanaf nu af aan word het toch echt serieus. wat een prachtig resultaat!!
nu even zonder flits. valt wat mooier
en de aller mooiste foto als laatst
de spuiter was zelf niet heel tevreden met de motor kap (zater 4 hele kleine stof plekjes op). er zitten her en der nog een aantal deukjes maar dat mag ze hebben van me. ik moet tenslotte niet bang worden om met haar te rijden.
ik blijf weg kwijlen bij de foto's
groetjes van een erg blij persoon
blauw is een goede keus aan je onderschrift te zien toch?
net samen met me vader een berg onderdelen besteld.
- remblokken + monteer kit
- choke kabel
- koppelings cylinder
- battery cut-off switch
- Centre exit 1.75" single box
- originele tankdop
- rvs ruitenwisser kit
- zwart tapijt
- pedaal rubbers
- stage 1 kit
- chrome wielmoeren
- Quadoptic halogene koplampen
- sport Bobine
- witte knipperlichten
- pakkingen voor me achterlichten
- Headlamp bowl 2x
al me loon van december en januari ook weer foetsie
maar goed, donderdag de Mini ophalen. hopelijk met 7 dagen de onderdelen binnen zodat ik lekker aan de slag ken!!
ik ga toch voor de benzine pomp die op het blok zit. dit was ik eerst niet van plan omdat ik een tank met een elektrische pomp heb. hiertussen wou ik zegmaar ook een schakelaar bouwen zodat ik zelf me benzine toevoer aan/uit kon zetten. maar dit grappie gaat dus niet door. vandaar ook die battery cut-off switch. word ze tenminste niet gestolen.
Ziet er inderdaad erg netjes uit zo en zeker in verschillende lichtinvallen
Heel veel succes met opbouwen en je zal zien je hebt nooit lakens en dekens genoeg om af te dekken tijdens opbouwen
Ingediend door MiniFreak op vr, 14-10-2011 11:57
gister dichtbij bij het starten na 4 jaar stil staan. accu helaas te leeg en tijd te kort. maandag willen me vader en ik de Mini de eerste keer laten draaien. komende week zullen er dus weer een aantal foto's en eventueel een video verschijnen
tot dan!!
