Mini Sprite 1.3i SPI herstelwerk
RE: Mini Sprite 1.3i SPI herstelwerk
_mini_cooper_ schreef:
bij mijn mini is het er op sommige plekken onder gaan roesten.
Dat is dus waar ik ook een beetje bang voor, al vind ik het verder wel mooi staan...
Vandaag het projectje 'Sportstuur' afgerond.
Tijdje geleden voor een prikkie een leren sportstuur op de kop getikt, omdat ik het standaard plastic stuur eigenlijk maar niks vond (te groot en lelijk).
De 'nieuwe' was een opknappertje. Deze had ook nog eens een lelijke donker grijze kleur (gelakt).
Heb de gok er maar op gewaagd en heb de stuurnaaf en stalen gedeelte afgeschuurd en gelakt. Nieuwe RVS bevestigingsbouten gekocht (en ingekort).
Resultaat mag er best zijn vind ik.
Het leer moet nog wel worden gecleand en behandeld.
https://www.facebook.com/pages/Marcos-C ... 2735704319
Gisteren meegedaan aan de 'Mini' Europarit.
160 km door het NL land
Mooie stukken van Overijssel, Gelderland en Flevoland gezien.
Helaas geen Classic Mini's naast de mijne, wel een aantal New Mini's
Voor verslag en meer foto's zie mijn FB-pagina
https://www.facebook.com/pages/Marcos-C ... fref=photo
Afgelopen weken weer enkele modificaties aangebracht.
Spiegels vervangen door origineel chromen Mini-spiegels
Remmen, klauwen en trommels, opgeknapt. ;)
Volgende projectje: velgen schuren en opnieuw spuiten 8)
Hier een paar fotootjes, voor meer zie Facebook
Vandaag druk geweest met vervangen van hendel richtingaanwijzer en groot licht.
Deze veroorzaakte storing in het dimlicht (viel uit onder het rijden en wilde later zelfs helemaal niet meer aan).
Aardig klusje maar het is gelukt! :)
https://www.facebook.com/47695273570431 ... tif_t=like
Vandaag, eindelijk, de 'nieuwe' velgen (met banden) gemonteerd.
Bandenmaat 165/60/R12 (oude 145/70/R12).
Het staat m goed!
meer foto's op Facebook
Een hele stap beter ( en mooier ) d:)b
Foto's in de sneeuw zijn ook top.
Ziet er top uit man d:)b
Staat erg mooi Marco
ben jaloers op je mooie mini :D
Dank allen voor de complimenten.
Leuk te lezen dat ie in de smaak valt!
Nog een paar kleine verbeteringetjes doorvoeren is het plan (maar met een Mini blijf je altijd bezig volgens mij). Kan niet wachten op beter weer, zodat ik weer kant toeren!!!
Kicke hoor!
Die bandjes heb k ook onder m'n Kikkeroog! rijden super goed in de regen!
Rij met rally's de grote auto's eruit(ook in de regen), veel grip!
d:)b
Gisteren de Mini naar m'n kameraad gebracht voor de pré-APK check.
Helaas nog wel wat zaken herstellen...
- fuseekogels linksvoor
- stuurhuishoes linksvoor
- remleiding links (ivm corrosie)
Valt wel mee toch :?
En de storing met starten heeft ie ook maar gelijk verholpen (wilde zondag niet meer starten). Bleek een of andere schakelaar te zijn onder de motorkap tegen t schutbord (aan passagierszijde)
Gisteren druk in de weer geweest
Nog paar kleine zaken meer verholpen.
Hopelijk snel de APK er op en dan kan ik er voorlopig weer tegen!
Op naar het mooie weer
Wie weet waar deze rubber dingen voor dienen?
Deze is losgeraakt aan 1 kant
Zie de ronde roestbruine plek (naast de band, boven de draagarm
Aan de andere zijde zit ie nog wel vast
Zijn deze dingen belangrijk?
En zo ja,
Hoe zet ik deze weer vast?
Deze zijn inderdaad belangrijk. Deze zorgen ervoor dat je ophanging niet te hoog komt en tegen je subframe aan klapt.
Er zijn 2 verschillende. Als je gelukt hebt, dan zit er schroefdraad in je subframe. Dan kun je het laatste stukje eruit draaien.
Er zijn er ook die je met een moertje aan de binnenzijde van het subframe. Dan wordt het wat moeilijker om hem los te krijgen door de beperkte ruimte.
OK, wel vervangen in zijn geheel dus?
Vastkitten nog een optie? of zal er te veel druk op komen dat ie dan alsnog weer losschiet...
Ps als ik goed kijk zit ie volgens mij op 1 plek vast middels een 'pin' in t midden
Vastkitten is geen optie.
Die pin je de bouteinde van de bumpstop, zoals ze deze noemen.
OK
Dat wordt deze schroefdraad er uit pielen dus
en een nieuwe bestellen en er in draaien...
grrr
In de achterplaat van de bumpstop zitten 2 uitkepingen. Daar kun je een schroevendraaier of koubeitel in zetten en zo de bumpstop los tikken.
check!
Hoi, mooie topic voor een prachtige mini!
Ben er toevallig ook net met die stootrubbers bezig geweest.
Met een kort sleuteltje 10 kan je het moertje wel vasthouden via de gaten in de zijkant.
Ander puntje is dat ik in de garage te horen kreeg dat die rubbers in stilstand niet de draagarm mogen raken.
Ik heb het opgelost door de veerbol te vervangen. deze was 14mm platter dan een andere oude die ik nog had liggen.
Als dat bij jou ook het geval is, heb je nog een klusje...
groetjes Peter
Vandaag maar weer eens een beetje geklust aan de Mini
Er is altijd wel wat te doen :-)
Deze keer de afgebroken bumpstop vervangen.
Was wel een prutswerkje zeg
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 907156265/
En ook hier een fotootje!
Oh ja.
Deze hangt ook nog te wachten op montage!
Binnenkort maar weer eens de brug van WifoCarr (restauratiebedrijf Mini) opzoeken 8)
Vandaag naar Classic & Youngtimer meeting geweest van ASVH te Nijverdal.
Paar leuke plaatjes van de Mini en andere auto's geschoten
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 257875163/
Bezoekje aan Cars & Coffee te Hengelo was de moeite waard!
Mooi weer, mooie auto's diverse (soorten) Mini's
Zie FB voor meer foto's
Klaar voor montage:
- zgan hi-lo's voor de voorzijde
- nieuwe veerkogels
Hiermee moet de Mini voor iets hoger komen te staan dan ie nu doet.
Bij stevige drempels raken de wielen de verbreders net...
Ook met scherpe bochten schrapen ze net langs de verbreders aan de voorzijde...
Eindelijk was het zover
Gisteren zijn de Hi-Lo's gemonteerd
Ook gelijk de radiatordop vervangen (nadat deze ernstige lekkage begon te vertonen) en de bumpstop aan de andere zijde
https://www.facebook.com/home.php#!/476 ... 040223451/
En weer een klus geklaard.
De Carterbeschermer is gemonteerd!
Yesss
En gelijk de onderkant nog een keer geïnspecteerd en de tectyllaag weer goed bijgewerkt!
meer foto's op:
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 113434977/
Setje speakers gevonden in de schuur! (barnfind :P )
Wat doe je daar dan mee?
Speakerboard maken voor in de Mini.
Mooi strak geluid nu
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 383149550/
Nog even nieuwe ruitenwissers gemonteerd.
De grote trip kan beginnen!
Eea te volgen via:
https://www.facebook.com/groups/787199011315538/
Inmiddels weer terug van de grote reis.
3500 km, in 8 dagen door 8 landen!
Allemaal weer heelhuids terug.
Maar toch wel wat reparaties te doen:
- homokineten voor vervangen
- V-snaar vervangen
- definitieve oplossing voor koelingsprobleem maken (2e koeler kan ik nu handmatig inschakelen, deed t niet)
- opnieuw aansluiten verstralers
- kachelkraan vervangen (kregen fijn warme lucht naar binnen bij 35gr)
- hemel achterin vastzetten
- raam in rechterdeur weer vastzetten in de beugels
Hier 1 van de vele mooie foto's
Meer foto's zie
Ondertussen weer wat klussen gedaan.
- Homokineet rechtsvoor vervangen, blijkt dat ook de wiellager naar zijn grootje is... Die staat volgende week op de nominatie
- V-snaar vervangen
- Kachelkraan vervangen
- Hemel zit weer vast
- en ook het raammechanisme is weer gemaakt
Nu alleen nog:
- homokineet linskvoor vervangen
- wiellager rechtsvoor
- verstralers aansluiten op groot licht
In tussentijd weer 2 leuke evenementen bezocht:
- Klassiekermeeting ASVH
- Klassiekerrally.nl te Winterswijk
Verslagen en foto's zoals gewoonlijk weer te lezen en zien op mijn Facebook-pagina
https://www.facebook.com/Marcos-Classic ... /timeline/
Gisteren weer druk aan de klus geweest.
Homokineet en wiellager vervangen. Ook de fuseekogel afgesteld ivm beetje speling.
Op naar de volgende klus
Hierbij een link naar de foto's omdat foto's op het forum zelf plaatsen op een of andere manier niet lukt
https://www.facebook.com/#!/permalink.p ... ed_comment
Vandaag weer een paar uurtjes besteed aan de Mini.
Voornamelijk de voorste subframe mounts vervangen.
Dit heeft een top uitwerking op een aantal 'vervelende' kraakjes, rammels, trillingen en rare schaafgeluiden!
Foto's: https://www.facebook.com/Marcos-Classic ... /timeline/
11 oktober 2015 naar de Mini 7 Clubdag te Apeldoorn geweest.
Was mijn 1e keer
Leuke dag, bekenden en nieuwe mensen ontmoet.
Hier een paar foto's:
http://myalbum.com/album/8saA6AT0kfy6
Ondertussen niet stil gezeten met nadenken voor het 'verbeteren' & 'Verfraaien' van de Mini. :)
2 hagelnieuwe 12" remschijven gekocht (via dit forum)
Maar ook dit stuurtje ter vervanging voor mijn oude.
Betreft een Springall uit de jaren '70 (gemaakt door Walsall Wheels ltd te Engeland)heb ik me laten vertellen (dank je Kees)
Komend weekend maar eens monteren
Gave nieuwe grille gekocht.
Kerstweek weer nuttig besteed
voor meer foto's
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 528872568/
Mooi. Smoelt toch een stuk beter zo.
Ook alles netjes in een lijn met de motorkap. d:)b
Dank je Jos.
moest wel ff wennen. Maar vind t zelf ook veel mooier (en mn vrouw ook :) )
Vandaag gestart met de remklauw revisie
In de vrieskou (onder de kapschuur) gestart met de demontage van...
https://www.facebook.com/47695273570431 ... 694683818/
Je hebt er een nieuwe volger bij :) \\:)/
Yesss,
Gereviseerde remklauwen opgehaald en weer gemonteerd.
Verder nog rubbers aangebracht tussen motorkap en carrosserie en Aston tankdop gemonteerd.
Meer foto's op facebook
Wohoo
mag weer een jaar!
vlekkeloos door de APK
als verrassing van mn beste maat ook nog eens 2 nieuwe kentekenplaten gekregen! Nu is ie pas echt strak (hij vond de oude te roestig en echt niet kunnen)
Tsja, wil je een toertje maken is je accu dood.
echt stuk.
inmiddels nieuwe accu er in. Ook gelijk goede aluminium beugel gemaakt om hem goed vast te zetten.
laat t mooie weer maar weer komen.
Inmiddels heel wat ritjes (Dauwrit MSCN) en meetings (Delden) verder.
Heerlijk genoten op de IMM in België. En ja ook wat leuke kleine nieuwe dingen gescoord en weer ideeen opgedaan.
Zie facebook voor foto's en verslagen
https://m.facebook.com/Marcos-Classic-M ... 735704319/
Afgelopen zondag een leuke toerrit gedaan in combinatie met een oldtimer meeting.
Georganiseerd door 't Oale Brik uit Geesteren.
Op mijn Facebookpagina weer een paar mooie foto's en een filmpje staan.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2735704319
Vandaag maar weer eens een beetje onderhoud uitgevoerd aan de Mini.
Alle vetnippels van de ophanging maar eens doorgesmeerd.
Binnenkort de remschijven toch ook maar vervangen. Te veel trilling in t stuur bij t remmen (vermoedelijk kromme schijf)
Afgelopen zondag een toer de Veluwe gedaan met enkele collegae met ook oldtimers. Masr dan een Landrover Defender, Alfa Spider en een Alfa Giulia.
Foto's? Zie Facebook!
Gisteren uiteindelijk ook de remschijven maar vervangen. Nu is voor zo'n beetje alles vervangen of gereviseerd:
- nieuwe remschijven
- nieuwe remblokken
- remklauwen gereviseerd
- nieuwe homokineten
- nieuwe wiellagers
- nieuwe fuseekogels
- hilo's gemonteerd incl nieuwe knuckeles
http://i374.photobucket.com/albums/oo183/marcobastiaanssen/Mobile%20Uploads/20160726_190214.jpg
De oude spiegels maar vervangen. Was er niet tevreden over. Stonden niet mooi aan de auto (beetje scheef) en bij harder rijden dan 90 km/h klapten ze langzaam naar binnen.
Mooi origineel setje TEX-spiegels op de kop getikt. Even mieren en martelen maar dan zitten ze er ook op.
Foto's:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8760249099
